Polini EVO Direkt
Die esc version ist für 51 hub und kann meines wissens normal erworben werden.
...also beim SCK ist sie normal angeboten. da steht nix von speziellem kundenkreis.
eine beschreibung gibt es leider nicht, aber der preis unterscheidet sich schon ordentlich!
Brosi, dat stimmt, hatte ich vermutlich aufgrund der Lösemitteldämpfe in der Werkstatt glatt übersehen  :-D iss ja auch kein Problem, bin ja eh am Anpassen. Danke nochmal für den Hinweis, dachte schon ich hab da was falsches bestellt :thumbsup:
Reicht eindellen oder besser gleich rausflexen?
Bearbeitet von Sprintschrauber
soweit ich weiss gibts nur die ESC version mit dem ESC auspuff für k1 fahrer.
  • Die subventionierte ESC Version, die nicht jeder kaufen kann: mit und ohne Auspuff
  • Die 51mm Hub Version für jedermann: klick
Nach Linkverwirrungschaos am Schlaufon passt's jetzt.
Bearbeitet von Brosi
also mein plan als Schmalrahmen Fremder:
Polini Evo
BGM Welle 105/54
Big Bertha
28-30er gaser
XL2 motor mit original Zündung, Übersetzung und Kupplung.
das erstmal zum spielen und testen!
V-tronic und Harz4 können ggf. kommen wenn es mich dann juckt!
Es gibt den ein oder anderen Punkt, wo man doch schnell Rat bei der Tat braucht - entweder kommt eine goldene Antwort oder es wird auf einem rumgehackt :D
Zum Glück wars nun das erstere ;)
Wo bitte wurde auf dir rumgehackt?
Polini Evo
BGM Welle 105/54
Big Bertha
28-30er gaser
Ich würde den Franz statt der Big Bertha empfehlen!
ich finde die Bertha optisch einfach geiler...
kann aber weder zur leisung noch sound was sagen!
gits hier wo nen bild von franz?
Renate meint natürlich im verbauten zustand! wie franz ausschaut weiß sie!
Bearbeitet von KP_vom_roller
Was is den vorresoleistung genau ,die Leistung vor dem Peak und der beginnt später wie 5 aber egal !
Hab auch noch nicht so viel Kurven mit evo direkt und mit franz gesehen um zu beurteilen ob das da so viel mehr kann .
Weniger wie 4 is nicht drauf aber da hat er auch um 5 ps
post-10606-0-25203400-1422988331_thumb.j
alles unter 4500 ist aber auch eher die kategorie, erhöhtes standgas. und ob der hobel jetzt mir 4 oder 6ps an der ampel steht, ist glaube ich egal. ;-)
Sehe ich anders. Ich bin da erschreckend viel in dem Bereich unterwegs. Dachte ich früher auch nicht, hab ich aber heraus gefunden, als ich mal mit DZM drauf geachtet hab. ZB im Stadtverkehr oder bei Verkehr auf der Landstraße. Und nicht erst seit dem SKR Malossi. Man muss auch bedenken, dass die Motoren auf der Straße wegen mehr Last und heisserem Auspuff gerne später kommen, als auf dem P4.
Gibt aber sicher auch andere Geschmäcker und Fahrweisen.
Mein ich ja hier mal die Kurve von dir mit franz ,das sieht sogar recht gleich aus untenrum !
Liegt nicht zuletzt an den recht hohen Steuerzeiten. Bei 54mm Hub und gesteckten 182/124 sieht das schnell anders aus. Vor allem kommt mit sowas die Bertha dann nochmal schlechter klar als der Franz.
Bei der kurve von mir waren es 127/192 !
Keine Ahnung was da bei Alex eingebaut war und klar is beim skr Malossi schon etwa 40 ccm mehr im Spiel und ich geb dir da voll recht fährt untenrum viel entspannter ,deshalb aber nicht nur deshalb fahr ich et3 Nane und Ets puff auf der Straße ...
Bearbeitet von ludy1980
    • Ist er denn wirklich defekt? Meist ist es nur die grüne Leitung und manche Bugierrohre. Das kann man reparieren und ist besser als neu
    • Kurzes Brainstorming:   Situation aktuell    HD 135 ND 48 2. Clip bei JJJ 28PWK   AFR zeigt bei Standgas 13.8-14.2 - 1/4 12.7-8 - Halbgas 12.5-12-7 - 3/4 12.5-12-6 - Vollgas 12.2-12.3 an  Allerdings habe ich ein Phänomen das ich beim (langsam) durchbeschleunigen im 3. 4. Gang ein extremes stottern zwischen 3500 und 4500 U/min habe. Ist der Lastwechsel etwas schneller (also schneller aufgerissen oder ganz) ist es nur ganz kurz und sobald ich über den Punkt bin läufts sauber hoch.   Hab dann mal HD auf 132 und ND auf 45 geändert. AFR zeigt ganz brav in allen Bereichen magerer an, Motor lief sauberer und hing besser am Gas.  Allerdings im 0-1/4 war es extremer mit dem Abmagern! Meine Gemischschraube muss ich allerdings in beiden Fällen nur 1/2- 3/4 rausdrehen, sonst kommt die Kiste nicht sauber ins Standgas wieder zurück.    Mit dem ersten Setup läuft der Motor bis 1/4 etwa ähnlich wie beim 4-Takten, ist es aber nicht wirklich....Laut AFR ist dort der Wert eigentlich "perfekt"       Hat jemand ne Tipp wie ich dieses stotternde Loche wegbekomme?   Danke   Noch was... am EGT sieht man auch sofort wie der Motor anfettet (Temperatur wird kühler) oder abmagert (Temp steigt). Maximale Temp bei Vollgags war etwa 525°, nicht höher! Bei dem Loch hat er etwa 350-380°
    • Was für eine Kupplung ist verbaut und was für ein Getriebe?
    • Am 19. wär Pfingstrun in Stockach    Heute wäre Vespatreffen in Isny gewesen
    • So heute ca. 150 Km Tour gefahren. War alles dabei im Teil- und Volllast Bereich. Mit der ND bin ich davor noch auf 53 gegangen. Als wir noch mehr Höhenmeter gemacht haben, hat die Lamy leicht angefangen zu fett zu werden so bei 2/5 und 4/5 Gaststellung. Aber jetzt nichts wo man sofort ran muss. Werde erst mal noch ein paar Kilometer so drehen. Werde da noch die anderen Nadeln testen.
