Ich habe heute mal nach Monaten meinen Malossi zerlegt und muss sagen was ich da gesehen hab hat mir gar nicht gefallen.
die Kopfdichtung hats rausgedrückt, der kolbenboden ist leicht angeschmolzen und man erkennt deutlich das auch kopf und Kolben stark gelitten haben.
Falschluft kann ich ausschliessen, da der motor letztes Jahr komplett neu gelagert und abgedichtet wurde.
Zum Setup:
Malossi 211
30er Tmx
gelippte Originalwelle
cosa kupplung
mmw membranblock
sip tröte
bedüsung hab ich jetzt nicht im kopf müsst ich erst nachschauen
Meine vermutung : ZZp viel zu früh, daher klingeln und überhitzen des motors? Hab immer minimum super plus getankt, klingeln ist mir nie aufgefallen.
Was meint ihr? tipps und anregungen wären toll, da ich gern wieder fahren möchte;)
Kolben gibts aufjeden Fall neu, Kopf evtl auch, am zylinder is nur ne kleine macke oben an der dichtfläche, die stört mich eigtl weniger;)
Alternativ hab ich mir auch überlegt ins Polini Lager zu wechseln ;) Oder nen Polossi?
Wie würde das zum restlichen setup passen?
grüsse denizpost-25314-028359500 1301331394_thumb.jp
post-25314-097589500 1301331408_thumb.jp
post-25314-050338100 1301331420_thumb.jp
post-25314-077986600 1301331435_thumb.jp
post-25314-046508700 1301331447_thumb.jp
post-25314-094687400 1301331463_thumb.jp
post-25314-012010100 1301331482_thumb.jp
post-25314-090166000 1301331499_thumb.jp
post-25314-019603000 1301331516_thumb.jp
So mal ins Blaue!
Kerze viel zu heiss und dann Stück Kerze hin+hergeflogen!
Zündung hatte ich eigtl auf 17 Grad geblitzt gehabt, lief soweit auch immer super ...
evtl hat die kopfdichtung langsam den geist aufgegeben, dadurch falschluft--> Gemisch zu mager--> motor zu heiss?
Meint ihr man kann den zylinder noch retten? bzw weiterverwenden? habs mir grad nochmal angeschaut, man kann schon ien wenig laufspuren/klemmspuren erkennen...
Genau das wird es gewesen sein. Aber das es sogar die Dichtfläche vom Zylinderkopf so arg angeknabbert hat...
Hast du denn beim fahren nix ungewöhnliches gehört?
mal ne haarsträubende Theorie: Zylinderkopfschrauben ungleich angezogen, Kopfdichtung abgedrückt, Quetschkante ungleich, Microexplosionen in der zu geringen Quetschkante bei zu großer Verdichtung, kein Ping-Pong.
Gruß, Klaus
Würde aufg jeden fall den Motor spalten.
Ist den noch Getriebeöl im Gayhäuse?
Nicht das vom Kulusimmerring ein Stück rausgebrochen ist,durch den Kolben zermahlen wurde und die Falschluft dann
zur Überhitzung geführt hat.
und das nächste mal wenn du Fotos von so nahen Gegenständen machst .... Makro Modus id Kammera Einschalten
Oder weiter weg mit der Kammera und ranzoomen.
Wird einem ja ganz Schwindelig :)
Genauso hab ichs gemacht ;) Karre läuft wieder...
Leider läuft jetzt der mikuni ständig über, ich glaub ich verlier mehr sprit als ich verbrauch ;) wie habt ihr denn das so gelöst? es sit ein mikuni 30tmx powerjet.
fahrt ihr mit oder ohne powerjet?
wegen der bilder.. werd ich nächstes mal berücksichtigen;)
Danke erstmal für die zahlreichen antworten
Bearbeitet von DenizV50
