Wohnwagentopic
ludy1980
Schon mal über ein Leichtbauvorzelt nachgedeacht ? Hatte auch so ein Zelt über die volle länge des WoWa mitbekommen aber noch nie aufgebaut. An den Stangen hebste dir einen Bruch. Leichtbauzelt ist ähnlich wie ein Iglo aufzubauen und leicht ...
Ich habe dieses gekauft.
https://www.obelink.de/?subcats=Y&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=shadow+390&dispatch=search.results
Fiamma ist sicher nicht schlecht, aber je nach Typ recht teuer. Erstmal nicht wirklich was anderes als ein Sonnensegel. Wenn du dann auch noch die Seitenteile kaufst wirst du arm und mehr Stabilität als ein Leichtbauvorzelt haste dennoch nicht.
vor einer Stunde schrieb klugscheißer:
Iglo:
Iglu (ganz links):
Sorry für OT, aber bei deinen Steilvorlagen in Verbindung mit deinem Nick kann ich nicht anders ... :-D
  • Like 8
Mal wieder vom Thema abgewichen Klugscheisser !
Ich habe für Herbst / Winter ein solches "Leichtbauvorzelt".
Das war wieder mal nicht die Frage.
Es geht um Markisen !
Zur Erklärung: Für Zwischenstops, Wochenende und sehr warme Umgebung reicht die Markise. Bei schlechterem Wetter eben mit Seitenteilen. Und Fiamma kostet etwa 50% des Wigo. Daher als günstige Alternative.
Die günstigste Alternative ist, dass du bei schlechten Wetter in den WoWa gehts und bei Hitze dir für einen Hunni ein Sonnensegel kaufst. Ist doch nur ein Zwischenstopp. Jaja, ich weiss, war nicht das Thema.
Fiamma generell ist eine qualitativ hochwertige Marke, sofern man bei Camping Zubehör über hochwertig reden kann. Was daran günstig sein soll, wenn du eine Markise ,mit Seitenwänden für um die 2.000 € kaufst, weiss ich allerdings nicht. Oder wolltest du die einfachste Ausführung kaufen ? Die sieht in der Tat recht klapprig aus ...
http://www.fiamma.com/DE/produkte/fiammastore/markisen_mit_vorzelt/fiamma_zip/
Wir haben das komplette Fiamma Programm bei unserer Caravanstore.
Sprich 4,10 m Markise + 2x Seitenteile + Vorderwand.
Im Urlaub steht die Markise in 2 Min.+ 1 Seitenteil 5 Min., zusätzlich wird die Markise noch mit einem Sturmband fixiert.
Das hielt bis jetzt noch jedem Unwetter Stand.
Normalzustand ist, Markise + 1 Seitenteil so wie am Foto unten zu erkenne.(habe momentan kein anderes da).
Bei Bedarf--> Wind oder Regen ist die Vorderwand + das 2.Seitenteil in 10 min Ruckzuck eingezogen.
Natürlich ist es bei tagelangem oder starken Regen mit Wind keine komplette Vorzelt Lösung.
Uns hat es in den letzten 10 Jahren bei jedem Urlaub vollkommen gereicht.
So, teuer ist es auch nicht.
Haben damals alles um ca. 1000.- bekommen und bereuten es bis jetzt keine Sekunde.
Meine Frau hat zusätzlich um ca 50.- noch ein Sonnensegel mit Keder genäht welches die Fläche der Beschattung noch einmal variabel um ca 1,50 m verlängert.
Beim Wohnmobil bin ich gerade an einem Vorzelt drann, weches in die Kederleiste der Markise eingezogen wird.
Dieses benötigt ebenfalls kein Gestänge, da anstatt vom Gestänge aufblasbare Luftpolster verbaut sind.
Steht laut Gesprächen mit den Besitzern am Campingplatz ebenfalls in ~15 min inkl Abspannung.
So in etwa.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
So in etwa.
Grüsse Didi
Super, danke.
Mit Deiner Antwort kann ich was anfangen.
Ist das die Markise F45 ?
Weißt Du, ob man in ein Seitenteil eine Schlafkabine integrieren kann ?
Nein, das ist die Fiamma Caravanstore 410 Sackmarkise.
Die F45 ist eine Kasettenmarkise.
Wia man auf dem unteren Foto erkennt, habe ich eine 2. Kederleiste am Wowa montiert.
Damit bleibt die Markise ständig montiert und ist fix mit der Leiste verschraubt.
Jedoch könnte man jederzeit noch das robuste Vorzelt aufbauen.
Schlafkabine weiss ich leider nicht.
Grüsse Didi
  • 10 Monate später...
Eben erst über diesen Thread gestolpert, find ich cool daß es hier auch Camper gibt. Wir haben uns früher nie vorstellen können einen Campingurlaub zu machen. Vor 10 Jahren dann nen VW Bus gekauft und hergerichtet. Seither gehts jedes Jahr irgendwo hin. Eigentlich gibts fast nichts schöneres :inlove:
Irgendwie muß ich jetzt noch ne Möglichkeit schaffen die Vespa mit zu nehmen.
So sieht unser Apparat aus:
vor 10 Stunden schrieb *Wolfgang*:
Schöner Bus.
Wenn du nicht auf den Anhänger angewiesen ist, schau mal bei CATE nach.
An meinem T3 hatte der Heckträger immer gute Dienste geleistet.
Bearbeitet von oehli
Der Träger gefällt mir, leider gibts das ganze nur für Fahrzeuge ohne AHK. und, ehrlich gesagt, ist mir das ganze auch zu teuer. Ich denke da werde ich mir selbst was bauen, im VW Bus Forum hat da jemand was interessantes gebaut. Ich denke das könnte ich auch umsetzen und genau nach meinen Vorstellungen anpassen.
Hast Du hinten andere Federn verwendet? Falls ja - welche?
vor 11 Stunden schrieb *Wolfgang*:
Vorne und hinten FK Federn in rot und Bilstein Gasdruckdämpfer.
Ich hatte meinen etwas tiefer gelegt um weiterhin trotz Dach unter 2m zu bleiben und war erstaunt über den Effekt:
Der Bus war weniger seitenwindempfindlich, deutlich spurstabiler und insbesondere auf der
 AB von Milano kurz vor Genova deutlich schneller in den Kurven:-D.
Der Fahrkomfort hat für mich eher gewonnen, da die Kiste nicht mehr so geschaukelt ist.
Ich habe seither bei jedem Bus das Fahrwerk optimiert, fahre aber auch überwiegend gute Strassen. Schlechte Wege muss das Mopped erkunden.
  • 1 Jahr später...
Mal was anderes...
Wir haben uns letzten August einen gebrauchten WoWa gekauft und gehen im März das erste Mal Wintercampen. Gibts da aus Erfahrung irgendwelche "must haves"? Geplant sind Isomatten unter den von mir eingepassten Teppich als Isolation von unten, Kaminverlängerung ist vorhanden, Vorzelt auch. Im Gaskasten vorne stecken zwei 11Kg Flaschen mit automatischer Umschaltung.
Vorne im Bug ist ein großes Doppelbett. Würdet ihr den Stauraum darunter auch mit Isomatten auslegen? Oder ist das kritisch wegen den Bodenlöchern für die Zwangsbelüftung? Das gleiche gilt auch für den Stauraum unter den Bänken der Sitzecke sowie unter dem quer liegenden Bett im heckwärtigen "Kinderzimmer".
Es ist ein Dethleffs 560 SK sofern das von Interesse ist.
Zwecks lüften und heizen habe ich mich schon kundig gemacht. Schwitzwasser ist wohl Anfangs ein Thema das sich aber nach ein bis zwei Tagen gegeben haben soll.
Bin mir auch noch unsicher ob ich mir nen Satz Schneeketten anschaffen soll.
Berichtet doch mal von euren Erfahrungen.
Bearbeitet von Tupamaro
Wir haben ja ein Wohnmobil von 81, also recht alt, schon diverse male bei Frost übernachtet, das kälteste war mal so an die -10 °C in der Nacht. Temperaturmässig völlig unproblematisch mit der original eingebauten Truma Heizung, wenn sie dauerhaft läuft muß man sie sogar runterregeln, damit's nicht zu warm wird. Die vorgesehenen Lüftungen würde ich aber auf keinen fall verschließen oder verkleinern.
Wo sind denn eure Tanks, also Frisch- und Grauwasser? Druck- oder Tauchpumpe? Bei uns sind der Frischwassertank und die Druckpumpe frostsicher im Innenraum eingebaut. Wenn der unter dem Wohnmobil ist, dann benötigt man einen Heizstab oder irgendwas in der Art, damit der nicht einfriert.
Wo wollt ihr denn hin? Mit welchen Temperaturen müßt ihr rechnen?
Fahren nach Altenmarkt im Pongau, keine Ahnung wie kalt es da wird. Denke schon schattig. Frischwassertank ist im Innenraum untergebracht, Grauwasser geht direkt nach draußen.
Für Warmwasser hat der Vorbesitzer einen Heizstab im Tank installiert.
Heizung ist eine Truma mit Umluftgebläse und zwei Ventilatoren.
Wenn Vorzelt aufgebaut wird, empfehle ich zum Vorbohren ne Schlagbohrmaschine (Kein Scheiss).
Wir sind zwar keine Wintercamper, haben das aber schon etliche Male gehört und klingt bei gefrorenem Boden auch sinnvoll.
Ausserdem nehm ich immer Spaxschrauben 8x240mm mit Torx T40. Geht dann mit Akkuschrauber gut rein.
Auf normale Häringe würde ich generell verzichten.
Bearbeitet von sucram70
Einfach mal ausprobieren. Der Platz und die Region sind top. Außerdem war es ein Vorschlag der holden Weiblichkeit und wenn sie alle paar Jahre mit so etwas abenteuerlichem kommt dann sag ich natürlich nicht nein.
Ich denke für die Kinder wird es toll sofern alles außen rum passt.
Bin ja auch gerade schwer am überlegen ob ich mit der T5 oder dem Gespann aufs Elefantentreffen fahre ;-)
vor 10 Minuten schrieb Tupamaro:
Da hab ich solche Schrauben. Die haben sich auch in Kroatien bewährt. Ist entspannter als Heringe reinklopfen und rausfrickeln.
Ganz genau solche. :thumbsup:
Ob Spax oder andere ist ja egal. Wichtig ist Torx, dass der Bit nicht rausrutscht, wenn man auf einen Stein trifft.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
