Photoshop Profi - Rollerfoto anpassen
[tc]desruptor
Ja, das Ding was da auf dem Foto ist.
...ist meine alte, geliebte Magnastat-Station :crybaby: ...gibt's so nicht zu kaufen! Nach 20 treuen Dienstjahren war die Mechanik im Lötkolben unreparierbar kaputt! Ich hab umgerüstet auf elektronische Regelung mit Temperatursensor in der Lötspitze (so bin ich nicht mehr auf die speziellen Lötspitzen angewiesen. Der Lötkolbenhalter links neben der Station hatte mich schon immer gestört. Ich hab ihn verkleinert und oben drauf gesetzt. Der Melder zeigt die Heizphasen an und, was m. E. wichtig ist, man hört das Ein- und Ausschalten auch mit einem "Klack". In die Buchse unten links könnte ich auch einen normalen Magnastatkolben einstecken.
Letztes Jahr: Der elektronisch Schaltplan für den Umbau hatte einige Fehler. Das wollte ich dem Verlag mitteilen und hatte deshalb das Foto gemacht zusammen mit besserem Plan ...aber so wollte ich das nicht losschicken!
Aber was bringt's, außer zusätzlicher Arbeit? :crybaby:
Bei Conrad kriegst Du für 250Eus eine ähnliche Station von Weller (analoge Regelung), sogar mit 80W.
tschuldigung für so viel offtopic!
Gruß Jürgen
Edit:
Wie wäs mit maskieren? dann kannste das was du zuviel weggmacht hast hinterher wieder "hinradieren"...... :thumbsdown:
Ja, Ja - die rosa Schnellmaske meinst Du sicherlich?
Ich muß noch mal gucken, wie das geht.
Bearbeitet von Don
Also mir hat da ein Buch von Scott Kelby sehr geholfen! Der ist so ne Art Photoshop-Guru.
Hab das damals für cs3 gekauft. Gibt es bestimmt mittlerweile auch für neuere Versionen.
Ist für Fotographen interessant, die ihre Bilder nachbearbeiten wollen.
Ist gut geschrieben, lässt sich einfach nachzuvollziehen und kann man direkt alles ausprobieren und nachmachen.
Mein Link
Der hat aber auch jede Menge anderes Zeug...
Ich würd dir empfehlen es einfach selber auszuprobieren und zu verstehen versuchen was wofür gut is. Bei Photoshop führt halt meisst nicht nur 1 weg ans Ziel.
Nimm einfach n Foto, stell dir vor wie es aussehn soll, bzw was du damit machen willst und schau dir auf youtube die tutorials dazu an. So kannst du immer das machen was du gerade brauchst und lernst schritt für schritt dazu.
Ich weiss ja nicht wie weit du mit PS bist, aber 1. Grundregel - mit ebenen arbeiten.
2. Grundregel - maskieren > lasso werkzeug.
Lasso werkzeug is zwar total praktisch, aber bei ähnlichen Farben und Details teilweise total ungenau. und wenn du gleich anfängst mit masken zu arbeiten tust tu dir nachher viel leichter
Strg - Alt - Z ist am anfang sicher dein bester freund.....
Hoffentlich nerve ich die Gemeinde nicht allzusehr, wenn ich jetzt das alte Topic nochmals hochhole.
Endlich!! ...es hat lage gedauert :wacko: , aber der Schatten ist fertig.
Kaum zu glauben, was das ausmacht! Das Bild wirkt jetzt viel realistischer:
Ich hab einfach den Schatten aus dem Originalbild rauskopiert, als neue Ebene separat bearbeitet
(geschwärzt, dann weichgezeichnet) und dann mit etwa halber Deckkraft die Ebene auf das Bild abgesenkt. Anschließend noch ein wenig das komplette Bild nachbearbeitet, Z. B. die Durchbrüche von der Spirale
mit dem Klonen-Werkzeug teilweise etwas abgedunkelt.
Ich finde das Gimp gut! ;-) ... schön auch, daß es kostenlos ist!
Danke auch, daß ich hier so viele Tips zur Fotobearbeitung bekommen habe.
post-13492-079170000 1303473030_thumb.jp
magnetisches lasso nehme ich nie, lieber die polygon version
... hab's eben ausprobiert (Gimp) mit: Pfade (Pfade erstellen und bearbeiten).
Vermutlich meinst Du das? Man kann die angeklickten Punkte im nachhinein, also wenn die Auswahl
fertig ist, noch beliebig verschieben. Das geht mit dem Lasso-Werkzeug nicht. Außerdem kann mannoch
beliebig viele Punkte auf der Auswahl plazieren (strg+klick) und mit der Maus verschieben.
Mit diesem Werkzeug wäre das Erstellen einer Auswahl also noch genauer zu machen als mit dem
Lasso-Werkzeug! ;-)
Allerdings verstehe ich Deinen Hinweis zu den Polygonen nicht :wacko: , denn die Beschreibung zum Lasso lautent: Freie Auswahl (Einen Bereich freihand oder mit Polygonsegmenten auswählen).
Vielleicht beziehst Du Dich aber auf Photoshop? Möglich, daß es da anders ist?
Gruß Jürgen
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
