Mikuni stellung + Einlass fragen
Schlumi
Nabend, ich möchte meinem SI fremdgehen und brauche Ratschläge für unser erstes mal :thumbsdown:
Malle 210, Kopf 10,5:1 , Kaba LippenWelle 60mm, MRP Drehschieberstutzen 30mm mit Mikuni TMX 30, S&S Newline und Vespatronic.
Bin den Motor mit Si/24 und T5 Topf bisher gefahren
Würdet ihr den Einlass begradigen ?
Ist nicht gerade Strömungsgünstig, aber den Motor habe ich vor ca 2000Km komplett frisch aufgebaut.
Geht da viel Potenzial verloren, einen Sommer so fahren und nächsten Winter ganz in ruhe machen oder evtl abkleben und anpassen... was mein Ihr ?
post-12222-047501900 1295722288_thumb.jp
Wie bewertet Ihr den Sitz des Gasers ?
Besser bekomm ich den nicht ausgerichtet, wenn ich ihn weiter drehe schlage ich am Rahmen an ( VBB ) zählt hier jeder grad und sollte ich den gaser+deckel bischen abschleifen damit ich noch nen Tick steiler drehen kann oder passt das so ?
post-12222-029323200 1295722303_thumb.jp
post-12222-075253800 1295722317_thumb.jp
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
Sers,
Kanten glätten ist nie verkehrt. Musst es aber nicht unbedingt machen, hast halt Leistungseinbussen! Wenn du im Moment gerade keine Lust drauf hast, fahr so weiter und mach es im nächsten Winter gscheit.
Vergaser passt so. Fahre den auch mit MRP 30mm ASS, ungefähr gleiche Schräglage. Noch ne gscheiten Schlauch ran und gut ist ;)
Gruss
So wird dir der Gaser an der Karosse schleifen-ist ne Delle im Rahmen ne Option?
Dellen möchte ich nicht, meinst der Gaser wandert .. bin heute mal 2 min drauf rumgefedert was natürlich kein Fahrbetrieb imitiert aber da hat nix geschliffen.
Servus,
kann ich auch so bestätigen, bin eine Saison ohne anpassen des Ansaugers so gefahren :crybaby: Gab keine Probleme im Winter dann angepasst.
Mehr Leistung war dann schon kann aber auch Auspuff und Auslassbearbeitung gewesen sein :thumbsdown:
Lg
Jochen
Bearbeitet von jogman
Ich fahre einen Mikuni TMX 35 in dieser (siehe Bilder) Schräglage. Habe bisher überhaupt keine Probleme, kein klingeln oder klopfen.
Ist ne RD 350 Membran verbaut, S+S Ansaugstutzen, Malossi 210 stark bearbeitet, S+S Kopf.
Bin aber auch nicht der Dauer-vollgas-schürer.
Gruß.
post-24719-044428000 1295769291_thumb.jp
post-24719-099130600 1295769292_thumb.jp
post-24719-028433900 1295769294_thumb.jp
Da kannste rumfedern wie du willst.Die Vibrationen im Fahrbetrieb bekommste da nicht hin :thumbsdown:
Von der Schräglage her würd ich sagen des paßt scho. :crybaby: ,nur wird es dir wohl am Rahmen anschlagen.
Und mit der Bearbeitung kannste wirklich zur Not bis zum nächsten Öffnen warten.Klar haste dann Leistungsverlust,denn da werden ja nicht nur die Kanten "Geglättet".Da geht schon einiges an Material weg.
LG
Bearbeitet von Laser
Gruß.
Dann drehe ich meinen noch leicht das ich etwas mehr Reserve habe und schaue später ob er klappert.
Ich sehe du hast am Benzinschlach ne Schnellkupplung funzt das gut ?
Bestimmt nett wenn man am abstimmen ist und den Gaser immer rein&raus nimmt.
Gruß Maik
Habt Ihr nen Tipp welche Hauptdüsen, Nebendüsen und Nadeln von nöten sind um mein Setup abzustimmen.
Bestückt ist er:
Mikuni TMX 30
Nadel: 5EL68 Clip mitte
Hauptdüse: 280 ( 270+290 vorhanden )
Nebendüse: 25
Power Jet: 50
Mischrohr: 622N9
Schieber: 40
was sollte ich mir noch zulegen ?
Gruß Maik
Klar habe ich da geschaut, aber ähnliche Seutp´s mit komplett anderen Abstimmungen... zB. Nebendüsenwerte komplett alle dabei..
Das ich es testen muss weiß ich auch, aber ich will nicht Düsen oder Nadeln kaufen die evtl gleich ausgeschlossen werden können und nur rumliegen.
Gruß Maik
  • 7 Monate später...
Der Stutzen vom MRP Basti ist in einer Evolutionsstufe niedriger geworden und sollte von daher gut passen. Außerdem auch P/L sehr interessant!
Ich hab den MRP Membran mit dem neuen Rohr verbaut. Ist echt erste Sahne. Sitzt genau, wie der MRP DS ASS. Obwohl genug Spiel/Platz zum Rahmen, schleift der Deckel trotzdem dran, denn beim Einfedern -vor allem in Kurven- wird es unweigerlich anstoßen.
Vielen Dank für diese Aussage. Dann werd ich doch eher auf den KEIHIN greifen.
Ich dachte mit dem ASS vom MRP würden alle Probleme beiseite geschaffen sein
@Schuggi: Was hast Du für eine Leistung mit deinem Setup? Will nämlich meinen Motor ebenso aufbauen!
Nur habe ich bis jetzt noch keine überzeugenden AUssagen zum Pott S&S Newline gefunden,eher negatives.
Wollte mir den eigentlich auch anfangs zulegen. Bin noch am überlegen.
Ich mache nachher mal Fotos. Der Platz zum Rahmen ist wie oben auf dem Bild, jedoch, wie gesagt, der Rahmen total zerkratzt.
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
    • Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe ich bin gerade dabei für einen jungen Kerl seine APE 50 ZAPC 80 herzurichten. Sie ist nicht mehr angesprungen, daher das übliche Programm, Vergaser zerlegt und gereinigt, Zündfunke ist da, trotz Bremsenreiniger springt sie nicht an. Als nächsten Schritt die Kompression gemessen, war bei nur noch 3 Bar, also alten Zylinder runter und siehe da, der obere Kolbenring war gebrochen und fest, der Kolben ziemlich verschlissen, fällt durch den Zylinder. Beim Zerlegen noch festgestellt, dass die APE wohl sehr viel Straßenstaub abgekriegt hat, der Luftfilter mit Metallgewebe innen war stark verschmutzt und sogar im Kurbelgehäuse waren schwarze Ablagerungen zu finden. Ablagerungen rausgesaugt, gereinigt und Kurbelgehäuse mit Bremsenreiniger gespült. Also neuen 75 ccm Naraku Zylindersatz bei SC bestellt und eingebaut, alle Dichtungen neu gemacht => Kiste springt immer noch nicht an !! Kompression gemessen = 0! Auspuff nochmal runter gemacht und mit Spiegel Auslassöffnung kontrolliert, ob der Kolben richtig eingebaut ist => alles ok kein Kolbenfenster zu sehen !? Polrad sitzt auch richtig im Keil, Zündfunke ist da, Vergaser ist überholt, HD 72; was stimmt nicht ????? Warum baut der neue Zylinder-Satz keine Kompression auf ??? Kann das sein, dass am Seitenkanal zwischen Kurbelwellenwange und Gehäusehälfte wegen Staub und Dreck durch Verschleiß ein zu großer Spalt entstanden ist und der Kolben nicht mehr saugt ? Hab auch den Vergaser abgezogen und Bremsenreiniger in das Saugrohr direkt eingespritzt, passiert rein garnix !?      verdrecktes Kurbelgehäuse bei demontiertem Zylinder Hab das nicht das Erste mal einen Zylinder getauscht, aber sowas hab ich noch nicht erlebt https://ape-fans.de/images/smilies/board/kez_11.gif Hat jemand eine Ahnung, an was das Liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar !! Grüße Hans-Jürgen
    • Hallo,   bei mir ist das Standgas auch nicht vorhanden. Fahre den BfA 260 mit 65er kingwelle / vr one / vhsh30 / posch Racing Resi / vape statisch. Motor wurde nochmals abgedrückt und ist dicht. Vergaser hat nen 50er Schieber mit k24 Nadel 158 HD und 38ND llgs 2,5 wobei diese ja keine Funktion hat wenn die Standgas Schraube voll drin steht und immer noch kein Standgas in Sicht.
