73er Sprint Veloce
Moinsen zusammen!
Da seit kurzem ne Sprint Veloce im Keller wohnt und ihr ja alle gerne Bilder schaut, mach ich mal ein Thema dazu auf. Das Rot ist überklackiert, original war sie dunkelgrün. Die Lackierung ist nicht der Renner da sie wohl nicht zerlegt wurde. Aber sie ist so gut wie rostfrei und daher isses Wurst.
Laut scooterhelp Baujahr '73 und Italienerin. So gut wie alle Teile vorhanden bis auf den Gepäckhaken und vieleicht nen optionalen Reserveradhalter. Schönes Winterprojekt da es eigentlich nur verschlissenes und gealtertes zu tauschen gibt. Motor läuft wie ne Eins, gefahren bin ich bisher nur 200m zum testen, dann kam der Winter.
Was noch zu tun ist:
- Neue Reifen (+Felgen erledigt)
- Neue Stoßdämpfer (Erledigt)
- Blinker anbauen
- Tachowelle neu
- Gummiteile erneuern (erledigt)
- TÜV
- Zulassung
post-28312-061723900 1292613804_thumb.jp post-28312-044366300 1292613903_thumb.jp
Sieht aus als wäre der Motor noch nie auf gewesen, zumindest sagt das der Dreck am Zylinder. Bin mir noch nicht sicher ob ich ihn ohne Abnehmen reinigen werde. Geht das überhaupt?
post-28312-056998100 1292615080_thumb.jp post-28312-038200600 1292615093_thumb.jp
Tacho schön alt, Gepäckbacke mit dezentem Rost
post-28312-083415400 1292615178_thumb.jp post-28312-063880700 1292615192_thumb.jp
Die Spritzbereiche der Räder werd ich wohl nur reinigen und mit PermaFilm konversieren, genau so wie den Unterboden.
post-28312-080333700 1292615254_thumb.jp post-28312-002191100 1292615274_thumb.jp
post-28312-088054200 1292615294_thumb.jp
Sobald was geschiet gibts neue Bilder.
Hier gleich die erste Frage: Wie sieht das Verschlussteil für die Tachobeleuchtung aus. Kann mir vieleicht einer die Maße schicken? Oder zumindest gute Bilder? Zu kaufen gibts das Ding ja wohl nirgends.
post-28312-083826000 1292615708_thumb.jp
Bearbeitet von Blechritter
  • Antworten 113
  • views 19,3Tsd
  • Hallo! Ich habe die "Steckfassung" (Klick den link) online im Katalog gefunden und bestellt. Nachdem ich für meine Rally sehr lange nach diesem Teil gesucht habe und ich es auch nicht in 15min n
  • Imho ist die Dämpfergabel nicht zu breit. Die originale Silentbuchse bzw. Hülse sind breiter als die Nachbauteile. Die Buchse füllt normalerweise das Auge komplett aus, die Hülse ragt beidseitig darüb
  • mantamanta
    mantamanta
da gehört die tachobeleuchtung rein...
was sind das für löcher im unterboden...?
Bearbeitet von primavera76
Optionale italienische Bowdenzugmontagehilfe ... :crybaby:
der war geil :thumbsdown: aber back to topic.....
Das mit der Beleuchtung hab ich ja geschrieben. Nur wie sieht der Verschluss aus?
Optionale italienische Bowdenzugmontagehilfe ... :thumbsdown:
Sehr wahrscheinlich. Fliegt bestimmt super der Dreck vom Vorderrad rein. Komisch ist, dass das größere Loch nen gezackten Rand hat und wie Gestanzt ausschaut.
gibt kein verschluss,das ist eine kleine sofitte die mit der ganzen fassung reingeschoben wird
so sieht dat tachobelichtung aus :thumbsdown:
da gibts dann wohl unterschiede.bei mir ist das eine metallklammer in die die
sofitte gesteckt wird.
So hab ichs mir vorgestellt. Seh ich das richtig, dass dort noch ein Kontakt eingesteckt wird? Masser dürfte dann über das Tachogehäuse gehen.
Schade, wollte es auch Alu nachbauen.
Dann hast Du aber nicht den oben abgebildeten Tacho sondern den aus dem Trapezkopf, oder?
Hier mal die beiden Varianten; die Version mit dem seitlichen Einschub und der Plastikhalterung gab's später auch an den Muscheltachos (rechter Tacho).
uups da hast du natürlich recht!!!!
hab in der sprint den von dir gezeigten drin und nicht
den pv tacho....schlimm wenn man beides fährt,da verschwimmen manchmal
die übergänge...
hat zufällig jemand so ne halterung für den pv tacho??
die fehlt bei mir leider....und muss deshalb im dunkeln
immer ohne tacho fahren....
Hab mich wegen dem Ding auch dumm und blöd gesucht und habs dann überteuert irgendwoher bekommen.
Aber seit kurzem schaut es aus als ob es die Fassung bei
www.mauropascoli.it :thumbsdown:
gibt. suche nach "lampe speedmeter"
Dann müsste es zu finden sein.
Ach ja, hatte vergessen zu fragen wie der Kontaktstift/-plättchen für die Lampenfassung aussieht? Bin nämlich auch grad am Verkabeln vom Lenkkopf.
Ein Bild oder Link wär super. :thumbsdown:
Am 17.12.2010 um 20:56 hat Blechritter folgendes von sich gegeben:
Am 18.12.2010 um 10:33 hat primavera76 folgendes von sich gegeben:
Am 18.12.2010 um 12:27 hat izquierda folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Ich habe die "Steckfassung" (Klick den link) online im Katalog gefunden und bestellt. Nachdem ich für meine Rally sehr lange nach diesem Teil gesucht habe und ich es auch nicht in 15min nachschnitzen kann, fand ich es nicht sooo teuer.
Edit weiss nicht, ob die Dinger vorrätig sind...
Bearbeitet von hito.de
Link zu birnenfassung steckfassung tachobirne aktualisiert
Echt spitze, danke!
Den Kontaktstift(plättchen) bekommt man nicht auch zufällig noch irgendwo?
hats in österreich auch schon gegeben.
ein bekannter hat seine sprint lackieren lassen und die waren so nett die bowdenzüge vorm lackieren rauszuziehen und haben sich beim einziehen nicht anders zu helfen gewusst als den schälbohrer auzusetzen.
ich hab ihm dann das loch wieder zugeschweisst.
(war besser das er nimmer zum reklamieren hingefahren ist - hätt ihm sicher 30-40 jahre knast gebracht.)
Weiß einer was das für ein Blech ist? Lag lose mit dabei. Maße 50x70mm, Löcher 9mm, Abstand 35mm.
Für den Gepäckhaken ist es zu groß.
post-28312-064380900 1292959451_thumb.jp
Ist bestimmt mit so 'nem Schälbohrer(?), wie er früher für Autoantennenlöcher benutzt wurde, gemacht.
mit ner Grissini Knabber - Stange reingehaun... :thumbsdown:
ich tipp auf einen kerzenständer für die weihnachtliche tischbeleuchtung
Danke für den fachlichen Kommentar :).
Heute hab ich mal den Hauptständer abgeschraubt. Der wurde wohl mal grobmotorisch geschweißt und ist leicht schief. Ein Haltebügel wurde bearbeitet um wohl die Schweißnaht auszusparen :thumbsdown: . Denke da kommt ein Neuer her.
post-28312-063393100 1293642271_thumb.jp
post-28312-093771500 1293642241_thumb.jp
post-28312-006503400 1293642251_thumb.jp
Die Räder hab ich heut auch in der hand gehabt, ein Stehbolzen ist wohl mal rausgerissen und durch eine Schraube ersetzt worden. Die andere Felge hat wohl öfters mal den Randstein gesehen. Also neu.
behalte auf jeden fall die ständerbleche,die nachbauten sind ein einziger pfusch :crybaby::thumbsdown: !
Gibts ja noch original zu kaufen:
Ständerbleche Piaggio
Wobei ich preislich auf diesen Satz wechseln wollte:
Ständerblech-Kit Nachbau
Was genau ist denn am Nachbau schlecht? Feder will ich auch neu, um nicht Neuteile mit rostigen Altteilen zu verbinden.
hatte meine vom pis,die taugen nüscht.....
Om pis? Ich versteh nur spanisch :thumbsdown: .
Geh mal einen Schritt zur Seite, du stehst auf der Leitung! Übersetz es dir - vom sip! :crybaby:
Heute den Motor ausgebaut. Bilder folgen später. Vorher sollte man wissen, dass der Händler ihn als "durchgecheckt" und "draufspringen und losfahren" verkauft hat. Nur mal so, beide Dämpferschrauben hinten nur von Hand angezogen, Zentralmutter Hinterrad mit gebogenem Nagel gesichert.
Bin mal gespannt wie die Bremse von innen aussieht.
