Erfahrungsbericht Polini LH mit GS Kolben
maccoi
hatte letzten winter bei einer meiner karren auf
Polini Langhub mit GS-Kolben umgerüstet
(30 PHB, W5 Lippe gelasert, JL Righthand, geschätzt 16-18 PS)
nach ca 2.000 KM war der spass dann aber auch schon vorbei,
genau wie beim klassischen Polinikolben trat dann der kompressionsverlusst auf,
karre geht noch superschnell aber hat untenrum keinen wums mehr.
meiner meinung nach sind die ringe am GS-Kolben zu hart für den Gusszylinder?
leider kann ich auch nicht mehr auf übermass gehen da dass schon der grösste GS_Kolben war.
kann das wer bestätigen,
kann doch nicht sein das der malle die einzige haltbare alternative ist und ich hab ja auch schon einen,
möchte eben einen polini fahren, hab jetzt mal das polossi topic gelesen - der aufwand steht ja auch kaum dafür
ausser man kauft ihn schachtelfertig für dickes geld - und dann befürchte ich dass genau das selbe geschieht wie durch die GS-Kolbenringe.
also bitte wie lange hat das Polini / GS Kombinationssetup bei euch ohne verlusst gehalten?
Fahre Polossi und kann dass mit den Kolbenringen nicht bestätigen. Mein Polossi hatt 4oookm gelaufen und hab das Kolbenspiel messen lassen.
Beim Einbau waren es 14/100 und jetzt sind es 15/100.Geht also.
Das mit dem zu harten Ring ist Quatsch. Der Ring kommt nicht in Kontakt mit dem Zylinder. Wenn er das täte wäre da noch 'ner Minute oder so Schluss. Da ist ein Ölfilm dazwischen. Bei dir ist was anderes schief gegangen. Hast du den schon auseinander? Schau halt mal nach.
@ amazombie: klingt auch logisch,
gibt ja grund zur hoffnung,
der motor ist noch zusammen,
hatte ihn damals auf 13/100 laufspiel bohren lassen,
@ alle
wenn ich ihn auseinader habe wird mal gemessen und geknippst,
kann ja auch durchaus sein dass ein anderes problem vorliegt
alles ander wäre zum jetzigen zeitpunkt mutmassung
coming soon
PS: find leider das topic nicht mehr in dem ich das genaue setup gepostet hatte - werd nochmal suchen
Check mal bitte Deine Kombination, ev. liegt da was Anderes im Argen.
Wenn das gleiche Indiz wie mit dem einfachen Standardkolben und Ringen, sehe ich für mich jetzt auch grad nicht die GS Kolben/ Ringe als Verursacher.
Im GS Topic gibts aktuell noch Erfahrungswerte --> 9000 km mit Polini 177 und gs Kolben
Was für eine Auslassbreite fährst Du?
Kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten.
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli ETS
Das Gußmaterial ist bei einem 133er das selbe wie bei einem 177er oder 208er. Ob die Ringe materialmäßig die Selben sind weiß Olli ETS. Seinem Post glaube ich aber genau das entnehmen zu können. Wenn ja sind die Erfahrungen die Materialpaarung betreffend übertragbar.
ja ist ein 208er polini mit langhub
ja auslass wurde verändert (aber finde den topiceintarg nicht mehr) muss ich nachmessen wenn zylinder ab ist,
wurde verbreitert aber im rahmen dessen was der ring abkönnen sollen, VA wurde auch angepasst
Ich meine rausgelesen zu haben, dass es um den großen Polini geht
==> oder täusche ich mich da ? ? ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ja, das könnte auch sein - ich ging jetzt vom 177er aus.
Wobei das Ringmaterial/ Art und Ausführung von GS 130/ 177/ 208 Ringen identisch ist, Erfahrungswerte somit auch eher übertragbar.
Einziger Unterschied wäre, das die alte GS 208 Version nur einen Ring hat, in der aktuellen 2010 Version sinds nun auch 2 Ringe.
Verschleiß und normale Abnutzung treten immer auf, gerade bei größeren Auslassbreiten, vielleicht wäre ein Ringwechsel eine einfache Hilfe.
Gruß Olli
Nur mal eine persönliche Frage zur Vorgehensweise:
Dein Motor läuft (subjektiv?) nicht mehr so gut wie früher. Du schaust nicht nach, woran es liegt, machst nicht mal den Kopf runter, oder checkst, ob vielleicht der Vergaser ein Problem hat, oder dein Luftfilter dicht ist, oder was weiß ich was nicht mehr cool ist. Statt dessen hast du, wie gesagt, ohne Kontrolle, den Verdacht, der Kolbenring könne schuld an der Sache sein. Warum?
Das stimmt so leider nicht. Gerade an den Totpunkten kommt es zu Mischreibung und damit Verschleiß.
Hannes
Nur mal eine persönliche Meinung zur Vorgehensweise:
nö - so ist das nicht:
alles kontrolliert, alle komponenten bestens
neuer ring verbaut vor ca 2 Monaten dann nicht mehr gefahren mit der kiste (war mein erster verdacht),
hat nichts gebracht - dadurch keine bessere kompression erhalten - darum mein verdacht auf zylinderabnutzung da sonnst am zylinder keine schäden erkennbar waren.
möchte da nichts kaputtsprechen - bin ja richtig überzeugt von dem setup - hat ja auch mächtig spass gemacht solange es ging
ich wollte nur ausloten ob wer ähnliche probleme hat.
zylinder kommt dann wieder runter und dann kann ich ja mal alles abblichten / vermessen lassen
bin mir aber sicher das am zylinder was nicht OK ist
Hannes
Der sich aber, wegen der niedrigen Kolbengeschwindigkeiten generell in Grenzen hält. Sonst wäre kein Hubkolbenmotor mit Kolbenringen dauerhaft dichtbar. Und weil das bei erneute Überfahren eines gerade frei gestreiften Bereichs mit entsprechend reduzierter Ölfilmstärke (Wenn gar kein Ölfilm mehr da ist reduziert sich die Lebenserwartung rapide in den Minutenbereich, wenn überhaupt) bauartbedingt auf jeden Hubkolbenmotor zutrifft halte ich es hier nicht für relevant.
Wie sah' denn die Laufbahn aus?
auch ganz ok - lediglich im bereich des auslasses war von kreuzschliff nur noch wenig zu sehen - was ich aber für im rahmen befunden hätte:
hier hab ich das setup gefunden:
SETUP
Nur mal so von der Logik: Wenn der Kreuzschliff großflächig noch da war, dann ist doch eigentlich nicht von einem nennenswerten Materialabtrag durch den Kollben/Kolbenring aus zu gehen. Lass' das echt mal vermessen.
ja denke auch dass ist jetzt alles theorigequatsche
melde mich wenn ich den zylinder ab habe
danke auf jeden fall mal bis daher
..... neuer ring verbaut vor ca 2 Monaten dann nicht mehr gefahren mit der kiste (war mein erster verdacht) .....
Also GS 1-Ring Kolben vor 2010 :thumbsdown:
..... zylinder kommt dann wieder runter und dann kann ich ja mal alles abblichten / vermessen lassen
Wann ist denn dann ? ? ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
kann nix versprechen mit dem neuen laden jetzt viel um die ohren und komme nur noch bedingt zu meinen projekten,
aber dass wurmt mich und der zylinder kommt sicher die tage mal ab +/- 10 tage
bei einem gusszylinder sollte der kreuzschliff aber relativ schnell nicht mehr so wirklich vorhanden sein, denke ich.
das wechseln der kolbenringe sollte aber eigentlich auch immer in verbindung mit einem neuen kreuzschliff einhergehen um da auch ein einlaufen zu ermöglichen.
über den ringstoß sollte doch aber ein verschlissener zylinder erkennbar sein, zumindestens bei neuen ringen, oder liege ich da falsch?
bei gezogenen zylinder wäre dann auch am kolben ein durchbrand sichtbar, hatte ich bei meinem falc.
der kolben und der komplette zylinder waren da schwarz.
Bearbeitet von PXler
gestern mal noch eine stunde drann gehängt und den zylinder abgebaut,
fremdeinwirkung scheint ausgeschlossen, das kaltmetall ist zur gänze noch vorhanden, an der kW auch keine spuren
oberhalb vom auslass gibt es eine verdächtige spur - ist auch minimal spürbar,
mit meinen bescheidenen mitteln gemessen habe ich den eindruck der zylinder ist verzogen/oval zumindest im oberen bereich,
um das ganze zu vermessen muss ich einen kollegen kontaktieren der hat das micrometerset
wie mann am kolben schön sieht bläst es da wo ordendtlich durch
am eigenartigsten finde ich die risse an den stegen in den kanälen - ist dass original durch die gussform oder ist wirklich was gerissen?
bitte um kommentare - danke
post-19683-076108300 1288089006_thumb.jp
post-19683-081628300 1288089008_thumb.jp
post-19683-039080800 1288089012_thumb.jp
post-19683-037206900 1288089015_thumb.jp
post-19683-045996900 1288089017_thumb.jp
post-19683-081661200 1288089019_thumb.jp
post-19683-002779200 1288089022_thumb.jp
post-19683-032987400 1288089024_thumb.jp
post-19683-058600900 1288089026_thumb.jp
post-19683-071361600 1288089028_thumb.jp
post-19683-025860400 1288089040_thumb.jp
post-19683-027096700 1288089042_thumb.jp
post-19683-037592100 1288089046_thumb.jp
post-19683-041546700 1288089048_thumb.jp
komische risse oder normal?
post-19683-012675700 1288089050_thumb.jp
post-19683-034582700 1288089052_thumb.jp
post-19683-055325300 1288089054_thumb.jp
post-19683-032337800 1288089044_thumb.jp
duchgeblasen hat er wohl definitiv, sieht man ja schön am kolben.
ob die risse da jetzt vom guss kommen kann ich so nicht beurteilen, könnte aber sein.
kannst du den oberen umkehrpunkt am zylinder mit den fingern fühlen?
Hat der Kolben auf der Auslaßseite einen Längsriss ? ? ? :thumbsdown:
Du fährtst ja mit 2x 1,5 mm Dichtungen und 12/100 Kolbenspiel
==> halte ich persönlich beim Polini-Langhub für zu gering ! ! !
(wahrscheinlich noch über dem Kolbenbolzen gemessen)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
1. der motor wurde von mir gemacht - jedoch war der zylinder schon alt und zt. bearbeitet - aber hat gut gepasst für die 30,- mücken und da neu gebohrt ja eh egal,
ich habe den auslass verbreitert, VA angepasst und eine kopfzentrierung gesetzt
2. ja das ganz dunkle ist der rest von der beschichtung, aber beim pin und genau gegenüber hat er richtig durchgeblasen
3. den umkehrpunkt der ringe sieht man schön ist aber nicht fühlbar
4. der kolben hat def. keinen längsriss
5. das mit den 12/100 steht so im setup ich weiss waren dann nachgemessen aber 13-14/100 (hab das nochmal beim motorenschleifer messen lassen da es mir gefühlt sehr hoch vorkam, nach GSF-STand 2009 war dass aber ok mit den 13-14/100 und ich habs dabei belassen.
bin unschlüssig was ich jetzt machen soll:
es ist ja zum glück ein 68,5er GS kolben verbaut und 69er gibts ja auch noch,
nur trau ich dem zylinder irgendwie nicht mehr, jetzt nochmal 120,- oder mehr für kolben und bohren investieren fraglich
am meisten irritiert mich die sichtbare und fühlbare laufspur oberhalb des auslasses
aber eine grundsätzliche sache: mit der schublehre gemessen ist der zylinder oben nicht rund sondern oval und ich denke das sollte so nicht sein?
nach nochmaliger begutachtung habe ich den zylinder für schrott befunden,
meine vermutung ist dass der Motordienstleister (das war bei dem zylinder nicht die firma meines vertrauens) da mist gabuet hat und den nicht sauber gebohrt hat,
das ganze wird neu gemacht und wird jetzt ein polossi - bin schon gespannt
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
