T5 Teile / Update Mai 2013
Teile für Vespa T5....habe keinen passenden Roller mehr dafür...
Alles meins.Nur hier.Standort Wendeburg bei Braunschweig. Abholung oder Versand je nach Paketgewicht bzw. Größe.Hermes klein 4,50 Euro,sonst DHL für ca.6-10-13 euro je nach Paketgewicht.
Kleinteile auch im Polsterbrief ca.1,80-2,60 incl. Umschlag.Verkauf ohne Garantie und Sachmängelhaftung.Preise jeweils ohne Versandkosten :
Zündgrundplatte T5 ,neue Kabel (1,5mm von Hella ! )sind dran,Meßwerte der Spulen sind ok,Pickup hab ich weggelassen da ich eh keinen Motor zum testen da hab.Mit neuem Pickup sollten die Dinger laufen 55.- pro Stück - Pickup könnte ich noch einlöten wenn mir der Käufer einen zuschickt.
Krümmer,einer org.einer LeoVinci je 20.-,Rücklicht kpl.org.gebraucht 32.- Fassung 10.-Gummi 4.-
Blackboxhalter gebr.13.- Blackboxhalter NOS in Tüte (ohne Silentgummies) 19.- Gaszug mit Plastikgegenhalter im Lenker 9.- reserviert ! Helmhaken unter Sitz 3.-,GS -Schild Alu NOS Stk 10.-,T5-Schild Alu gebr.7.- Plaste 5.-Zündschloß 2-Kabel ohne estart 4.- Schließwalze 2,-
Motorgehäuse,nur Limaseite,mit Rep.Stück von PX,Gewinde f. Lüraabdeckung nicht mehr toll,40.-
Vergaserwannendeckel ,ohne Foto ,aber T5 mit der Nummer 12.-
Wanne T5 Getrenntschmierung
Std.Zylinder ohne Kolben mit Klemmer 40.- ,dito mit Stehbolzen und Zentrierbuchse 45.- (Basis für Conversion)
Lüfterrad ,alles ok 75.- -nix gebrochen,Konus+Keilnut super,Gewinde auch ok. eins ist noch da ! find ich grad nicht
Kurbelwelle MEC Neu ist weg !
Kopf RD 400,passt von den Stehbolzen 20.-
Kühlhaube mit Klammern für Zündkabel,Scheibe an Schraube fehlt,
Klammern einzeln 1,50 pro Stk.
Dichtsatz Malossi ,neu 3.- mehrerererere da !
Motordichtsatz RMS  ,Athena mit o-Ringen
Membranplättchen 0,3 /0,35/ 0,4 (also 3x2) in Karbon 15.- in Carbonit/GFK 12.-
Stehbolzen Zylinder neu/org. 4.- STK
Stehbolzen ums Kurbelgehäuse neu/org 3.- STK
Motorbolzen unter Zylinder neu/org. 4.- STK
Auslaßstehbolzen neu/org. 3.- STK
gebrauchte Gummies Zylinderkopf 3.-Stk , eins gerissen 1.-
Stopfen für Rücklichtschrauben am Rahmen 2 zusammen 10.-
lange Mutter Kühlhaube
, Luftfilterschraube 2.-
Gepäckhaken Alu org.Grau ! 12.-
Bremspedal mit Zug und Schalter 25.-
Gaszug kpl.org.gebr. ok 3.-
Hüllen Schaltzüge org.gebr. noch gut 4.-
Kabelsatz Tacho
Kabelbaum ohne e-start ital.für Schnarre
Bremszug hinten m.Gewinde neu 10.-
Chokezug 7.- Chokehebel mit Spangen 6.-
Ersatzradabdeckung schwarz (passt auch an PX+Lusso) 12.-
Scheibe gebraucht 14.- ist heile !
Nasenscheibe zur Lenkerklemmung 12.- gebraucht,aber ok.
Backenverriegelung Stk 4.-
Aufkleber "Pole Position" für Ablagefach
Scheibe neu,aber kleiner Riss ,8.-
ypstoxwu
Bearbeitet von kolamann
haste einen T5-Tacho auch noch liegen?
Hast PM !!!
:thumbsdown:
  • 11 Monate später...
  • 4 Monate später...
Moin,
hast Du auch noch eine Schaltrastenabdeckung für ne T5?
erb
  • 2 Monate später...
welle noch da ???
gruss
Aufkleber und T5 Schild. Bitte zu mir!
HECK 40Euro incl Porto zu mir bitte!
