V50, PK-Teile alles dabei, quattrini... ausverkauf!
1. Membranblock M1L alt2008 jedoch fehlen 2 membranblättchen 15.-
2. Abzieher set alle 4 für 15.- einzeln 5 pro stk.3. kaputte original v50 sitzbank 14.-
4. Quattrini auspuff für m1L 205.- neuwertig
5. Kopf PV- umgebaut für scheibenbremsen siehe links 40.-
6. Ansaugstutzen 14er und 19er je 6.-
7. Tachowelle neu 5.-
8. 27er ritzel von surflex 10.-
9. 14er ritzel 4.-
10. seilzug bremse vorne 6.- neu
11. kerzenschuh 2.-
12. griff 2.-
13. choke seilzug 2.-
14. hebelpaare je 5.-
15. tank pk50xl 13.-
16. gasseilzug ohne seil 1.-
17. licht (glas v50) 5.-
18. monoschlitzrohre paar 7.-
19. pk schaltrohr 5.-
20. gummipuffer 1.-
21. bremsankerplatte 9.-
22. bremstrommel vorne+hinten 30.- einzeln je 17.-
23. motorbolzen 1.-
24. schwinge (teil schwarz lackiert) neu unverbaut NP49.- hier 20.-
25. lüraabdeckungen je 6.-
26. bremsbeläge vorne Neu!! 5.-
27. bremspedale sandgestrahlt je 15.-
28. siem licht pv 19.-
30. krümmer simonini down and forward 5.-
31. lenkrohr v50 je 10.-
32. hauptständer 10.-
33. kuplungsdeckel 5.- schwarz matt lackiert!
Teile gehören mir! werden sonst nirgends angeboten!
7400 Österreich
Preise sind nicht fix bei grösseren mengen rabatt!
post-33416-097115500 1284738159_thumb.jp
post-33416-027854100 1284738232_thumb.jp
post-33416-068788300 1284738302_thumb.jp
post-33416-057709800 1284738428_thumb.jp
post-33416-039471900 1284738510_thumb.jp
post-33416-060805400 1284738662_thumb.jp
post-33416-018106600 1284738879_thumb.jp
post-33416-019382500 1284739058_thumb.jp
post-33416-016825600 1284739271_thumb.jp
post-33416-076713100 1284739347_thumb.jp
post-33416-099761400 1284739475_thumb.jp
Bearbeitet von falcer
Hallo mein Freund! Ich habe Dich noch nicht vergessen!!! Da oben,im ersten Bild liegen die 2 Bremspedale für die ich bereits im Februar 40,- Euro bezahlt habe. Entweder schickst Du mir meine 40,- oder die Bremspedale, ansonsten erfolgt eine Anzeige wegen Betrugs!!
harrym
harrym
OK, jetzt verstehe ich dann wohl auch warum bei mir Funkstille ist seit Zahlung, hätte ich mir die PNs sparen können. Werde dann wohl mal schleunigst am Posten vorbeischauen. Gibts schon andere Anzeigen/Aktenzahlen auf die man referenzieren kann?
Also sollte man ab sehen von Ihm was zu kaufen ?????
Ist als rhetorische Frage gemeint oder?
War heute am Posten, die Daten die ich von ihm habe reichen denen soweit. Sie wären natürlich glücklich über eine Adresse wo man den Burschen auch mal antreffen kann. Wer Infos hat bitte per PN.
Ich gebe ihm jetzt noch eine Woche Nachfrist, dann gibts nächste Woche eine Anzeige wg. Betrug.
Die Woche kannste dir sparen...
    • Auch wenn Du das Polrad bereits mit Farbe bemalt hast, würde ich trotzdem auf irgendeinen Kontakt in dem Bereich tippen. Wie siehts es vorne am Polrad zum Zylinder aus, ist da genügend Platz? Innen definitiv keine Kontaktspuren von den Spulen/Kabel/Schrauben? Gerne werden auch neue Schrauben mit Unterlagscheibe und zusätzlichem Federring zur Befestigung der Zündgrundplatte verbaut. Die nun zu große Aufbauhöhe der Schrauben schleift dann am Polrad.   Sonst fallen mir nur noch die Nieten vom Ruckdämpfer der Primär ein, wurde die Primär bei der Revision neu vernietet?   Nimm bitte das Polrad nochmal runter und poste ein Bild von der Grundplatte und eins vom Polrad (nur Rückseite).
    • Hm, siehe @dorkisbored   In Anbetracht der von mir getroffenen Annahme, dass eher Feuchtigkeit (durch hochgewirbeltes Wasser bei Regen) als Benzin ein Problem sein könnte, habe ich wasserabweisenden, selbstklebenden Schaumstoff zur Geräuschreduzierung verwendet.   Die Geräuschreduzierung ist jedoch ein Thema, was mehrere Ansatzpunkte nötig macht. Nur der Schaumstoff wird bei sperrangelweiten, aufgerissenen Auslass, der Verwendung einer Membran, der offenen Ansaugung des Vergasers und eines Proletenlärmauspuffs keine spürbare Geräuschreduzierung bringen.   Schon die Verwendung eines RTs mit Kolbensteuerung statt des Mugellos mit Membran brachte auch schon einiges in Sachen Geräuschreduzierung. Die etwas andere Zylindercharakteristik muss man dabei akzeptieren.
    • Mit ihm als Aggressor? Glaub' ich eher nicht...   Witzig oder eher tragikomisch fand ich die Reaktion Russlands, dessen PropagandaAußenministerium von Völkerrechtswidrigkeit spricht. Whataboutism hin oder her, aber die sollten sich doch eigentlich mal ordentlich bedeckt halten.
    • Ah ok... ja dann geht's in der Reifenfolge... hatte gemeint die Schale hat noch einen 'Absatz' dass die Rollen nicht nach innen rauskönnen
    • War bei mir damals genauso. Abgemeldet mit alten Papieren der PX80. Dort standen die "3.50-10" und "3.50-10 REINF". in den jeweiligen Spalten 20-23. Irgendwann später neuangemeldet. Jetzt steht bei 15.1 und 15.2 ja nur noch die kleinste Reifengröße. Dafür ist der Passus  "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" dazu gekommen.   Ähnlich damals beim Granada. 175R14 und 185R14. im alten schein. Neu nur noch 175R14 mit entsprechendem Passus. Montiert waren die 185er. Der freundliche Herr in blau hat mir dann den Auszug aus der ABE ausgedruckt das ichs mitführen kann falls jmd nachfragt warum "nicht eingetragene Reifen" montiert sind.    Mir wurde das auch entsprechend so erklärt, dass es heißt, ich kann alle Reifengrößen der ABE fahren, auch wenn diese nicht explizit eingetragen sind. Natürlich auch mit allen Auflagen aus der ABE des Fahrzeugs.
