Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
finde das Angebot nicht so den Wahnsinn.
Aber ich... kauf mal eine Sprint v. im O-Ranz ohne Fehlteile (fast... Sitzbank) und ohne Blätteteig untenrum für billiger. Das wäre dann noch wahnsinner.
Oder bin ich jetzt schon total verdreht mit die Preise im Kopf?
Kommt schon hin, aber warum ist die Karre so fast vollständig mit Felgensilber übergejaucht? Darunter steckt schon der eine oder andere Knaller.
Je nach Fähigkeiten und Möglichkeiten kommt man schon ins grübeln.
Von weit weg und dann große Strecke zum Angucken und zurück, kein Schnapper  mehr.
Nicht wenn man Schlagpunzen ud nen geklauten Rahmen zuhause hat...
Und was für ne Nr. willst du einschlagen? Das sind doch diese "Blanko-BEs". Die Geschichte ist doch schon seit Jahren durch. Da hat wohl einer noch welche rumliegen gehabt, die nicht von der Polizei beschlagnahmt wurden. Wer die noch kauft lebt unter nem Stein.
Wieder was gelernt...
Und beim zweiten Anlauf auch das Inserat kapiert.  :cheers:
So isses. Und von den Stellen, wo es ganz besonders gern blüht, sind keine Bilder vorhanden.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
