ich hab bei meiner Sprint V. das Problem, dass die Original-Birnenfassung vom Scheinwerfer die Grätsche macht. Die Kontaktfedern sind so weich, dass sie nicht mehr federn und der Kontakt entsprechend schlecht oder gar nicht vorhanden ist.
Gibts da vertrauenswürdigen Ersatz?
Der SIEM von SIP hat leider die Standlichtbirne integriert, die ist aber bei meiner Österreicherin extra.
Abschneiden wäre eine Option, die mag ich aber bei SIEM-Teilen so gar nicht ziehen.
Der Kolben von meinem Malossi 136 MK1 hat sich verabschiedet. Zylinder schaut noch gut aus. Welchen Alternativkolben setze ich nun am besten ein?
Habe den hier gefunden.
https://www.vespahandel.at/Kolbenkit-136cm3-Malossi-direkt-Originalmass/355030?srsltid=AfmBOooeBYdWPehpVyf-cINjiaW2IgiDDM9gWOp7OgOZXrUo-bYT93AC9RI
Das ist eh klar und zur Not legt man halt ein dickes Brett (hab noch eins vom Bohren) unter den Hauptständer.
Oder schraubt die Felge vorne ab.
Aber ziehts nicht die ganze Kiste nach hinten wenn man den aufstellt?
Und is das so stabil, dass man da rumschrauben und rausmuckeln (is ja für Radwechsel) kann, ohne dass das Ding einklappt?
