erledigt zu
turismo
offtopic...
@Skipperfrank aber bei deiner Anzeige muß man schon sagen das
du dir nicht die Bohne einer Bemühung machst deine Roller mit etwas Info
zu schmücken und ein bischen Freude an der Sache merken zu lassen.
Los, da 3000, da 4000.... zusammen 7000.- .., echt toll
mal die Preise nicht bewertet....
das da dann Gelaber aufkommt ist doch klar, oder?
soviel nebenbei
offtopic Ende
also dann viel Erfolg und Gruß Bernd
Es gibt ja auch die klar diffinierten Verkaufsregeln an die sich jeder halten muss!!!!!
offtopic
Und der jetzt kommt der KLNALLER jemanden zu unterstellen er verdient zuwenig/ist Hartz 4 empfänger :thumbsdown: !!!!
Gehört meiner meinung garnicht hier her son
Cheers Lasse
Selbst eine Partnervermittlung kann das Baujahr der zu Vermittelnden ( also zumind. cougar, etc.) und auch die Kilometerleistung angeben. Ist die Grüne eine aus den späten 90ern, wie der Rollershop sie verkauft hat ?
Wenn man diese Angaben macht, muss man auch weniger pms/mails beantworten - was sehr entspannend sein kann !
Versuchst Du jetzt auf diese Weise Deinen Beitragspegel zu erhöhen?
Bei den aufgerufenen Preisen kann man durchaus ein paar Details zu den Fahrzeugen erwarten. Wenn Seine Pampigkeit also bitte geruhen würden, folgende Fakten nachzutragen:
- Baujahr?
- Papiere vorhanden?
- Wenn (D)-Papiere: TÜV?
- O-Lack?
- Sind das Deine eigenen oder die von 'nem Kumpel?
Könnte bei der Begründung des (Fest?)Preises helfen. Das ist übrigens auch Teil des "R" der PORNO-Regeln (Richtig beschreiben, ...). Hast Du nicht getan, daher: Bitte bis heute Abend erledigen, sonst werte ich die auf Grund unvollständiger Angaben bewusst provozierten Antworten mal als zu frühes Pushen und mache hier zu.
Danke.
Bearbeitet von t4.
Doitlicher geschrieben ...
Habe den albernen Blödsinn aus Skipperfranks Verkaufsgeheimnis mal nach F&S geschoben. Ergüsse aus einem offensichtlich so grossem Organ haben dort nix zu suchen.
Bitte dort jetzt Ordnung halten und das Verkaufstopic nicht unnötig pushen zumüllen. Danke :thumbsdown:
Bearbeitet von t4.
Oha, es gibt einen Interessenten, sollte der Deal tatsächlich zustande kommen wäre es doch brennend interessant ob der Typ auch im realen Leben so ein großes Maul hat und dem Käufer Zitat: "Die Dummheit aus seinem Gehirn räumt". :crybaby:
Eine Watschn ist für den Käufer aber hoffentlich ohne Aufschlag auf den Mondpreis für den Roller drin oder? :crybaby:
Los kinder haut rein in die Tasten, ist doch Schulfrei
SemesterSchulferien sind klasse! :thumbsdown:
Edith reicht noch einen Link nach: KLICK!
Bearbeitet von Clipper
Bei mir hier oben wird die Luft recht dünn.
Mit Höhenkrankheit ist nicht zu spaßen, neben geistigen Aussetzern kann das auch schwer auf die Lunge gehen.
Also Frank entweder kommste mal wieder runter oder wir schicken nen Arzt - du sollst uns doch in deiner vollen Pracht erhalten bleiben :thumbsdown:
Gast
    • Ich habe ebenfalls das Kit verbaut, allerdings mit dem neuen Sip DCPC 19 Vergaser und dem Sip Zylinder. Vorteil hier ist, dass der Staubschutz nicht mehr entfernt werden muss und PnP passt.   Ich habe auch die Überströmer angepasst, Auslass etwas in die Breite gezogen, QK auf 1,2mm gebracht und Flöte der Banane nach diversen GSF Anleitungen bearbeitet. Außerdem ist der komische Blechluftfilter direkt runtergeflogen und ein Marchald draufgekommen…   Zu den Problemen und wichtigen Sachen die unbedingt beachtet werden sollten:   1. Vermesst bitte die Mazzuchelli Kurbelwelle… meine hatte direkt 1/10 mm Schlag und war unbrauchbar. Die neue war dann mit 2/100 gut.   2. Nehmt nicht das Kolbenbolzenlager von Mazzuchelli. Ich hatte bereits 3, die sich binnen kurzer Zeit aufgelöst haben und großen Schaden verursachten. Hierzu gibt es auch mehrere Threads darüber, denen es auch so ging. Ich habe hier eins von BGM verbaut.   3. Achtet auf den Kolben, hier sind die Ausgleichsbohrungen teilweise zu tief oder durchgebrochen… dadurch fliegen Gussteile im Kolben rum, welche man da erstmal rausholen muss.   4. bei mir hat der Schwimmerstand von dem neuen Vergaser nicht gepasst. Dadurch hat es unter Vollast die Schwimmerkammer leergesaugt… => zurechtbiegen dann passt es.   5. Choke nacharbeiten. Der hängt manchmal im Vergaser und geht nicht mehr raus.   Jetzt wo alles passt, läuft die Kiste sehr gut und schafft über 100kmh in der Geraden bei top Anzug!
    • Ging mir genauso Polini, quattrini, parma? Ne Egig 170,kannte keiner da
    • Hab den dann mal auf einem originalen 2 teiligem parma gefahren, hat auch sehr gut funktioniert, waren dann nur nicht über 30PS. Die hatte er auf meinem damaligen K! ESC setup mit 30er Vergaser SP09 und 51 Hub.
    • Entwickelt wurde er auf dem einteilugen parmakit sp09. Einlass bei 130° Auslass 190-194
    • Hallo zusammen,   Verkaufe ein neues CC Corsa 175 Zylinderkit, mit 30mm Ansaugstutzen.  https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-cc-corsa-175-ccm_84125100?q=cc corsa 175 Zylinder ist geprüft und in super Qualität, sprich Beschichtung gut keine Durchbrüche oder Ähnliches.   Standort 86869  Preis 1000€ glatt. (Zylinder Set sind seit geraumer Zeit nicht verfügbar und werden es die nächsten Monate auch nicht sein. Aussage Gabriele.)   Wird verkauft wegen Projektaufgabe, war ein geplanter Kundenmotor.    Gruß Valle
