Wer fährt eigentlich T5
Am 28.6.2026 um 13:46 schrieb wladimir:
Motovespa T5 Sport Motor?
Hab mir vor einiger Zeit einen T5 Motor gekauft und bin dabei, diesen zu revidieren.
Dazu dann mal ins Wiki geschaut, was ich zu dem finden kann, aber so richtig schlau werde ich daraus dann auch nicht, da grade zu den spanischen Modellen keine oder nur wenige Daten vorhanden sind.
In einer WhatsApp Gruppe wurde dieser mehr oder weniger abwertend als ein spanischer Motor bezeichnet, aber bis auf die CDI, welche tatsächlich Made in Spain ist, kann ich nur Piaggio Prägungen an sämtlichen Teilen vorfinden.
Die Motor- Nr. ist mit VNX5M ☆6331☆ und dieser TÜV Plaketten ähnlichen Prägungen beim Motor mit 5 und am Lüfterrad sogar mit 4 gekennzeichnet.
Dazu ist hier ein kurzer 4 Gang mit 36 Zähnen vorhanden.
Somit eigentlich alles so, wie es sein sollte, bis auf die HD, welche ne 83 ist und ne BE5, sowie ne bearbeitete LD hat und hier nicht mehr zu erkennen ist, was das mal war.
Sicher der Grund, warum der dann gefressen hat.
Was noch zu erwähnen ist, es ist ne Vergaserwanne verbaut, welche schon für eine Getrenntschmierung vorbereitet ist, aber nicht aktiviert wurde.
Keine Pumpe oder was sonst noch dazu nötig wäre.
Bitte, was genau hab ich da jetzt für einen Motor?
Besten Dank für ne Einschätzung zu dem.
wie schon @Austria 1933 geschrieben es ist SAVE ein Italienischer T5 Motor. Ich selber habe auch schon 2 Italienische T5 Fahrzeuge in Spanien gekauft. Frag mich jetzt aber bitte nicht wie die da hin gekommen sind.
Vergaserwanne ist bei T5 ohne Getrenntschmierung immer eine nicht fertig zerspante Wanne für mit Getrenntschmierung. Hast du noch weitere Fragen dann raus damit.
Bezüglich deiner WhatsApp Gruppe, ein spanischer T5 Motor hat keine Nachteile zu einem italienischen. Bis auf das untere Pleuellager der Kurbelwelle das verreckt bei spanischen T5 Motoren deutlich öfter...(meine persönliche Erfahrung)
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 312,8Tsd
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
vor 23 Stunden schrieb jens-paul1:
Der 1942er Auspuff leider nicht mehr erhältlich. Welcher erhältliche T5-Auspuff ist die beste Alternative zum originalen?
Hab dazu extra ein Topic, gar nicht so alt.
1942er Alternativen oder so…
Das sollte noch halbwegs aktuell sein
vor 10 Minuten schrieb Tyler Durden:
vor 20 Stunden schrieb vnb1t:
Musste ich leider auch jetzt am Weg nach Rom feststellen!
Kurz vor Parma ein schleifgeräusch als wäre ein steinchen in der Lüra abdeckung!
Wurde immer lauter! 😅
Bin so 170km von Parma bis 20km vor Pisa gefahren!
An der Ampel haben die Italiener immer gefragt wie ich den lanz bulldog motor in die vespa gebracht habe! 🤣🤣
Alles original und welle war beim verbauen vor 2000km unauffällig!
Welches pleuel passt den mit schmierschlitz?
Bearbeitet von passarati
Der Bolzen in der Kurbelwelle ist nicht das Problem, das Pleuel ist auch nicht das Problem. Hatte ich alles mal vor Jahren im Firmen internen Labor testen lassen. Das Lager ist die Schwachstelle!
Ich verbaue mittlerweile eigentlich nur noch gebrauchte 110er PX 200 Pleule (original 105mm) kaufe da bei Ebay und Kleinanzeigen immer irgendwelche schrottige Mazzu Kurbelwellen, und die Sip Exzenter Bolzen.. Lager und Anlaufscheiben ist standard. Dann hat man eine stabile Welle.
Am 29.6.2026 um 17:53 schrieb vnb1t:
Das ist sehr freundlich von dir!
Laut dem ist es dann nen Motor aus dem ersten Produktsjahr, so ich aus dem Wiki heraus lesen kann.
Dazu komplett und bis auf den Kolben und dem Auspuff alles in einem guten Zustand.
Das wird jetzt erst einmal alles aufgearbeitet und dann kommt die Frage für mich, welchen Zylinder ich dazu nehme?
Zur Zeit ist es der von Malossi, welchen ich im Fokus habe und ganz unaufgeregt mit einem originalen 1942 in NOS, welchen ich bekommen könnte.
Wenn der mit der originalen Kurbelwelle ca 14 PS macht, reicht mir das.
Das hatte ich damals auch schon mal so und klar geht da heute auch mehr, aber hier im Norden sollte das für mich ausreichen...
vor 4 Stunden schrieb passarati:
Das klingt ja wie nen alter Fischkutter.
Sorry, so hätte ich das auch gerne laugh
