Scorpion auf originaler P200E fahrbar?
die suche spuckt nix aus und ich als sf`ler hab keine ahnung......
ich hab ne p200e als alltagsgefährt.alles original, 10 ps zylinder ......
ich könnte für wenig geld einen scorpion auspuff bekommen.
kann man das teil auf nem originalen motor fahren oder hab ich dadurch nachteile?
gruß aus kölle
Hallo Fleischmesser,
wenn Du das ohne Anpassungen machst hast Du bald nen Kolbenfresser....
Ich habe vor 2 Wochen das gleiche gemacht und es hat mir ein Loch in den Kolben gebrannt.
Drei Dinge solltest Du beachten:
1. Zündung anpassen.
2. Hauptdüse ändern, möglichst 124 er.
3. Zündkerze gegen eine kühlere austauschen. z.b. WCC 3.
So wirklich mögen tut das dein org. Zylinder nicht. Macht aber vor der Eisdiele nen guten Eindruck.
Gruss nach Kölle,
Ingo
wie üblich bei Resopötten, wirst Du untenrum verlieren und obenrum dreht der 10PS-Zylinder nicht wirklich hoch genug. Gerade der 10 PS-Zylinder ist eigentlichd der Traktor!
Also besser lassen. Lieber nen 2 Ring Polini verbauen und noch mehr Traktorspaß...
Was für ne Schwachsinnige Aussage von jemandem der noch nicht mal nen Auspuff montieren kann... :thumbsdown:
1. Ja, den Scorpion kann man ohne weiteres problemlos auf nem originalen Motor fahren. Eben mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen einer Resotüte wie Leistungsverlust in niedrigen Drehzahlen und späterem Anstieg der Leistungskurve, dafür aber netter Optik und Soundtuning.
2. Vergaser neu abdüsen sollte nach jeder Änderung an der Motorperipherie eigentlich selbstverständlich sein. Pauschale Bedüsungsempfehlungen sind allerdings für'n Arsch! Da sollte man sich schon ein wenig mit auseinandersetzen und dafür hat Lucifer ja schließlich auch so ne schöne Anleitung für die SI- Vergaser geschrieben!
3. Man sollte wissen auf wie viel Grad Vorzündung die Zündung steht. Ohne weiteres Tuning/Eingriffe, also einen reinen Auspuffwechsel, sollte beim Ori-Motor die Zündung im Normalfall aber auch weiterhin passen.
4. Die Kerze (Wärmegrad) kann bei passender Bedüsung im Normalfall (so wie unter 3 vorausgesetzt) ebenfalls beibehalten werden.
Ob das ganze Sinn macht ist ne ganz andere Frage, gerade auf nem recht bulligen 10 PS Zylinder der gut von unten raus geht und dann oben rum nicht mehr viel reisst!
Bearbeitet von red-polo
In gewisser weise hat er schon recht ! Den fahren kann man den fast ohne jegliche veränderung.
Sinn machts natürlich nicht soviel. Aber wirklich veschlechtern tut´s ja auch nichts.Optiktuning halt.
Mit 2-3 Nummer HD rauf, und einen Wärmewert kälter hält das Garantiert !
Denn ein Loch in den Kolben brennen is tatsächlich doch niemals möglich nur durch den Tausch eines Auspuff´s auf nem sonst Original belassenem Motor.
Ich vermute da eher das der Herr Dr. versuchte die Zündung früher zu stellen,dabei die Platte in genau die Falsche Richtung drehte,nicht blitzte und dann mit 26° - 28° aufwärts rumgefahren ist. Den anders kann das niemals sein. Da klemmt er dir einfach ganz normal weg und das wars ! Das hat er uns wahrscheinlich vorenthalten.
Das ganze dann noch mit 1000 Umdrehungen mehr auf Endgeschwindigkeit als vorher und nach 500Km hast du dann ein Loch !
Genau so wars bei mir nämlich auch mal als ich selber noch nicht blitzen konnte :thumbsdown:
Dauerte genau 500KM bis er durch war.
Bearbeitet von schoeni230
Das kann ich so keineswegs nachvollziehen!!
Original steht der Zündzeitpunkt bei ca. 23° v.OT.
Mit einem Rennauspuff funktioniert das auch bei angepasster Bedüsung SUPER! bis zum Loch im Kolben, ohne vorherigen Klemmer!
Habe das Ganze leider diesen Sommer schon genau so miterleben dürfen.
Es empfiehlt sich sicherlich in jedem Fall bei Montage eines Rennauspuffs den Zündzeitpunkt zurückzunehmen.
Würde mal sagen dass ca. 19° abgemessen sind.
Bearbeitet von RustRacer
Da liegst du leider komplett falsch.
Stark saugenden Reso auf einem ultra zahmen Motor (sprich original), damit auf die Autobahn und du kannst die noch verbleibenden Lebensminuten des Kolbens zählen.
Das ist aber allgemein bekannt.
der pott sollte ja wirklich nur aus optischen gründen drauf.
mehrleistung habe ich mir dadurch auch nicht erhofft.
aber auf zündung anpassen, kerze wechseln und hoffen das alles gut funktioniert
bzw hält, habe ich keine lust.
die p200 ist mein zuverlässigstes pferd im stall.
das soll auch so bleiben
deshalb
never change a running system!
genauso hab ichs 1996 mit meiner PX200Gs gemacht.
pm trompete,grössere hauptdüse und kältere kerze.
hat wunderbar gehalten-auch eine autobahnvollgasfahrt wien-gardasee und am nächsten tag weiter bis san remo.
der roller war damals mein einziges funktionierendes fahrzeug und hat mich in diesem jahr 16000 km ohne loch im kolben oder anderen blödsinn herumgetragen.
zwei jahre später die gleiche motor/auspuff kombination in die bajaj gestopft und nach holland gekachelt.
leistungssteigerung war halt keine da.hab ich auch nicht verlangt.
mir gings nur um optik und klang und das hat auch gepasst.
Genau so wie bei Rattenmoppet kann ich das bestätigen !
@ angeldust
Kann ja sein das es Leute gibt bei denen das passiert ist mit dem Loch im Kolben,mir jedoch in so einer Kombination wie beschrieben noch nie !
Ich weiß ja nicht was ich oder die anderen da anders gemacht haben,aber solange ich die Erfahrung mehrfach so gemacht habe das es kein Loch im Kolben gibt lieg ich da aus meiner Sicht auch nicht falsch.
Bezieht sich die Diskussion eig. auf Scorpion mit oder ohne Drossel?! Müsste doch eigentlich auch noch nen Unterschied machen, trotz Originalmotor. Gruß auch auch Kölle :thumbsdown:
mit drossel wirds warscheinlich noch sicherer.
die gedrosselte version ist warscheinlich in sachen lautstärke und leistung wie ein originaltopferl nur halt schöner.
Ich verfolg den Thread seitdem er erstellt wurde und häng mich einfach hin. Seht ihr dass beim 125er auch so oder sind da eure Erfahrungen anderst?
Wenn´s rein um Optik und bissl Sound geht, ist der Scorpian kein Problem beim Original Zylinder. Seh ichs richtig?
Wenn man ein wenig mit der Haupdüse rauf geht,ne B8ES bis B9ES fährt anstatt der B6ES Original sicher nicht. Haupdüse must du selber ausprobieren. Fang mal mit 5 Nummern mehr an uns schau wie sie läuft.
Natürlich könnte man von 23° auf 20° gehen. Würde sicher nicht schaden um auf der Sicheren Seite zu sein.Soll jetzt keine Aufforderung zum 23° fahren sein.
Wenn das aber weg fällt weil derjenige zb. das Werkzeug nicht hat kann man das auch ohne bedenken weiter mit den 23° fahren ohne das man gleich ein Loch im Kolben hat.
Wenn man schon mal so ne Kurve gesehen hat, also O-Motor mit Rennauspuff sieht man auch das der kaum mehr dreht als vorher.
Sind meistens nicht mehr als 1000 U/min.
Der O Motor hat kaum Verdichtung,und nen Dickwandigen Zylinder mit Rießigen Lüfterschaufeln......
Ja.
Die E-Norm des Scorpion bezieht sich auf und gilt schließlich nur für originale Motoren!
stimmt. da gibts ja noch die drossel.
ne, die wäre bei dem (meinen)scorpion draußen.
ich lass mir den pott morgen einfach mal mitbringen
und überlege mir die sache nochmal :)
Zum Scorpion kann ich nichts sagen aber ich hatte mir auf meine damals originale 12 PS PX leihweise einen SIP Performance drangehängt. Es wurden nur die Düsen angepasst und eine kältere Kerze eingedreht, die Zündung nicht verändert.
So bin ich mehrere hundert Kilometer gefahren, die Reuse lief 5 km/h schneller und war viel agiler.
Aaaaaaaber nach längerer Vollgasfahrt hat es mächtig geklingelt und einmal hat er geklemmt.
Dennoch war nicht mal ansatzweise ein Loch im Kolben. Und ich bin wahrlich nicht ruhig oder langsam gefahren........
das hat damals auch funktioniert.
originale 125 my px mit siptrompete grösserer hauptdüse und kältere kerze.
die dame hat auch recht fest am kabel gezogen aber als sie allein mal schnell zur oma fahren wollte (wien-vorarlberg-wien)wurde vorher noch schnell aufs topferl rückgerüstet(man will ja nicht riskieren das ein mädel welches nicht schrauben kann allein mitten in der pampa mitn kaputten roller rumsteht)
aber siehste. ein risiko besteht also immer.
wie schon ein paar mal geschrieben ist die px alt meine alltagskarre.
ich fahre täglich damit zur arbeit und zurück.auch autobahn.
der motor hat grade mal echte 14. 000 km gelaufen.
und die karre läuft und läuft und läuft.
deshalb wollte ich da ungerne was riskieren bzw. evtl. kaputtmachen.
aber egal. heute abend bringt mein kollege den auspuff mit und dann schaue ich mal weiter.
mussten für den/ deinen sitzbankbezug tiere sterben?
warum glaubst du hat sie so einen schnellen auspuff gebraucht?
um die viecher zu erlegen damit sie sitzbänke basteln kann.
zebras hat sie einige erwischt-sie hat mir auch zwei überzüge nähen können. :thumbsdown:
sonst fährt sie mal giraffe,mal leopard....
warscheinlich hätte es eh geklappt aber was ist wenn sie eine reifenpanne hat.
jetzt werden wieder einige sagen "wer roller fährt muss auch schrauben können" aber ich wollte ihr eine auspuffdemontage am strassenrand ersparen(vor allem weil sie das auch noch nicht gemacht hat).
finde ich super die aktion mit den sitzbezügen.
leoparden erreichen im sprint kurzfristig 70 bis 80 km/h.
so nen vieh dürfte ich ja auch mit o auspuff erlegen können, oder ?
ich werde morgen mal mit der vespa in den zoo gehen :)
richtig.wer roller (vespa) fährt sollte auch schrauben können
allerdings
sehe ich das bei frauen etwas anders.
ein paar grundliegende sachen sollten sie wissen aber
so richtig schrauben können müssen sie nicht.....
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
