So Kollegas... anbei mal ein paar hoffentlich aufschlussreiche und diskussionswürdige Bilder:
:alien:
post-43769-0-72897300-1361046304_thumb.j
post-43769-0-02913700-1361046309_thumb.j
post-43769-0-39226100-1361046313_thumb.j
post-43769-0-06811400-1361046318_thumb.j
post-43769-0-11515500-1361046322_thumb.j
post-43769-0-30121800-1361046326_thumb.j
post-43769-0-45567800-1361046330_thumb.j
post-43769-0-77752900-1361046334_thumb.j
post-43769-0-58919500-1361046338_thumb.j
post-43769-0-83854300-1361046342_thumb.j
post-43769-0-33831500-1361046346_thumb.j
post-43769-0-10925300-1361046350_thumb.j
post-43769-0-11433200-1361046354_thumb.j
Bearbeitet von noize
versteh ich nicht? Ich mein...was soll da nun diskutiert werden? Sind halt 2 unterschiedliche Halter....kann man verbauen je nach gusto....
oder worauf soll das hinauslaufen?
Ich wäre da vorsichtig, da waren nicht umsonst Alu Dichtringe bei.
Alugehäuse, Alubanjo und Alu Schraube vertragen sich nicht immer gut mit Kupfer.
Und auch beim anziehen ist manchmal weniger mehr.
Wenn weniger mehr ist und danach die Suppe rausläuft hat aber auch keiner was davon... ;-)
Und wenn die Kupferlegierung halt etwas weicher ist und dadurch besser abdichtet nehm ich die. :cheers:
Bezüglich der Bilder: ich find den übergreifenden Halter ehrlich gesagt einfach optisch ansprechender.
Ich denke beide erfüllen ihren Zweck, bei dem einen sieht's aber wohl "aufgesetzter" aus.
Bearbeitet von PK-HD
  • 4 Monate später...
Hab auch den von Scootermaxx dran aber schlummert noch im Keller... Frage is nun - welchen KuluHebel nehmt ihr dazu? So optisch passt der ori ja nich dazu. Wär super wenn ihr mir n Tip geben könnt.
Bei der PX genügt ein schwarzer Kupplungshebel, sieht top aus.
der abstand zwischen gasgriff und bremshebel ist auch recht groß. ich suche auch nach was passendem.
ist doch variabel. Kannst vorher anpassen, bei dir is jetzt schon zu spät.
Je nachdem wo du die einzige erforderliche Bohrung setzt, steht der Hebel in anderem Abstand zum Griff.
Ich hab das vorher bei mir so lange hingehalten und getestet bis ich zufrieden war und dann mit Filzschreiber markiert, Bohrung gesetzt und zufrieden gewesen.
Gibts imo nix zu meckern.
Du hast einfach nur zu kleine Griffel :-D
was soll denn an den GS Hebeln nich passen.....die sind super....
Bezweifel ich auch gar nicht. Hast du solche Hebel an der Scootermaxx Nissinbremspumpe montiert? Die Gs Hebel gefallen mir richtig gut
Wer hat denn den von ScootRS verbaut?
gibts Bilder im montierten Zustand ? bzw. ist der Abstand genauso groß?
:blink:
Wer lesen kann...erste Seite dieses Topics... :-D
Wahrscheinlich geht es hier um den Halter / die Befestigung des HBZ und diese unterscheiden sich! :sly:
ok, dann hab ichs falsch verstanden. ;-)
    • Hab jetzt mal alles freigelegt. Also auch die Stecker von der Abgenommen. Weiss= Gurchgang Masse Rot gleich 115 Ohm  Grün = 465 OHM.   Am runden Stecker unter dem kleinen Gehäuse, bekomme ich beim grünen nichts gemessen.
    • Da find ich nur den: https://a.aliexpress.com/_EHbw4JM   Passen da die normalen Rods?
    • Habe einen originale Kupplungsdeckel mit langem Arm gekauft. Altes Fett rausgefummelt, die Nadeln beider Lager neu trocken eingesetzt und O-Ring erneuert. Jetzt habe ich das Problem, dass die Feder den Hebel nicht ganz zurückdreht. Die wirkt etwas schwach. Kennt das Problem jemand?
    • Moin, Ich habe heute einen Sito Plus an meine PK 50 XL montiert und die HD von einer 65 auf eine 68er geändert. Springt beim ersten Kick an und läuft ruhig - schon mal top. Im unteren Drehzahlbereich ist sie nun schwächer als mit dem Original Auspuff und der 65er HD. Zwischen 20-35 zieht sie allerdings ganz ok. Auf gerader Strecke war dann so bei 40-45 km/h (laut Tacho) Schluss. Mit dem Original Auspuff bin ich wenigstens einigermaßen Zuverlässig auf 45-50 km/h gekommen. Frage: was übersehe ich, damit sie auf ihre 50-55 km/h kommen könnte und warum zieht sie im unteren Drehzahlbereich so schlecht? (Wegen der HD?) Zweite Frage: der Sito Plus war nur mit viel Mühe zu montieren und passt schlechter als der Original Auspuff drauf. Ist das normal? Ich konnte sie nur am Krümmer befestigen, weil der Sito ansonsten am Hinterrad schleifen würde. Gefällt mir eig nicht so gut… Schon mal danke im Voraus! Beste Grüße aus Hamburg
    • Jo wegen „Tuning“ und nicht eingetragen und nicht original und so. Und nach der laaaaangen Diskussion hat er dann den Hallenmeister dazugeholt und der hat’s dann akzeptiert. Deshalb eben
