Moin Moin!
Ich steige durch die Schaltpläne einfach nicht durch! Kann mir vielleicht jemand helfen,
wie ich den Scheinwerfer etc. im Lenker meiner PX alt verkabel?
Ich habe dafür ein paar Bilder durchnummeriert:
post-18554-079722500 1277386490_thumb.jp
Folgende Kabel habe ich:
post-18554-009246200 1277386539_thumb.jp
post-18554-024614900 1277386500_thumb.jp
Und dann habe ich noch diese beiden, wobei ich Nr.12 an der Tachobeleuchtung vermute:
post-18554-001350400 1277386512_thumb.jp
Was kommt woran?
Viele Grüße und vielen Dank,
D.
Welche Kabel kommen woher? Bin mir nicht sicher auf deinen Bildern was vom Schalter kommt oder Kabelbaum von hinten ist. Aber soviel kurz aus dem Kopf:
A & D sind Verteilerklemmen zum Zusammenschließen von Kabeln, die aus dem "Bauch" kommen und denen von den Schaltern, Tacho und Zündchloß (rot/weiß, schwarz/weiß)
B & C sind Abblend- und Fernlicht - eigentlich sind die Anschlüße hier unterschiedlich groß, sodass es klar sein müsste (braun und grün vom Lichtschalter)
F ist das Standlicht (gelb)
E ist die Erdung/Masse - da kommt alles schwarze drauf, was nicht am Tacho oder Zündschloß hängt
Bearbeitet von LoudPipe
Habe jetzt erstmal soweit alles angeschlossen. Einen Stecker habe ich aber über!
post-18554-042983000 1277456261_thumb.jp
Der mit dem "!". Das ist auf meinen Bildern die Nummer 5, also 2x schwarz.
Wo kommt der denn noch hin?
  • 5 Jahre später...
Hi Loitz!
Bei meiner px alt 7 Dings und Batterie sind alle Birnen ganz, Zündschloss ist fit
Motor aus:
Parklicht Stellung:
Licht Tacho leuchtet, das der bremse auch, vorne nicht.
Zündung ein, motor aus:
Bremse, blinker, hupe funktionieren.
Motor an:
Wie oben, aufblend und abblendlicht funktioniert.
Tacho, Rücklicht und 5w vorne aber nicht.
Am Scheinwerfer Anschluss F hab ich gelb und schwarz/weiß belegt.
? Was ist da los?
Bearbeitet von Revolverheld
der kleine Kabelbaum mit schwarz schwarz/weiß und rot/weiß ist wahrscheinlich falsch rum.... nimms andere ende
Rita
Das habe ich nicht verstanden. Was meinst du damit?
Okay. Ich hab das umgesteckt:
Parklicht an: nur hinten leuchtet, sonst nix.
Motor läuft geht alles, nur nicht die 5w vorne. Beim überbrücken geht die aber, also ist die ganz.
Zündschloss und Lampen Fassung vorne sind revidiert.
Also Strom kommt an. Scheint auch hier die Niete an Masse defekt zu sein. Ist Grünspan dran.
Wenn ich nämlich die weiß schwarzen Doppel Kabel anschließe, leuchten tacho und grüne Kontrollampe in ParkStellung...
Hi Loitz!
Motor aus:
Parklicht Stellung:
Motor an:
? Was ist da los?
Zündschloss Anschluss 4 gesteckt? Der gehört auf 5! So war das bei mir mal (bei einem Freund) der da natürlich noch nie dran war..... :-)
  • 3 Monate später...
Kabelbaum PX alt hat bei mir grau und gelb zusammen auf einem Stecker vom Rumpfkabelbaum.
Der alte KB hat das genauso. Aber in den Schaltplänen ist da immer grau alleine eingezeichnet und gelb nicht... nur als kurze Verbindung innerhalb des Lenkers.
Was hat es damit auf sich???
  • 2 Jahre später...
Ich habe auch ein Problem mit meinem Kabelbaum, hatte einen Kabelbruch beim Lenker und hab ab der Hupe den Kabelbaum und den kleinen Kabelbaum erneuert. Die Lichter gehen jetzt nur die Blinker und die Schnarre nicht :-( hat jemand einen Rat? Danke im Voraus. Grüße Christoph
Am ‎06‎.‎11‎.‎2017 um 16:17 schrieb _Christoph_:
Batterie ist drin und geladen? Evtl. die Sicherung (müsst ne 8Ampere-Sicherung sein)?
  • 1 Jahr später...
Am 24.6.2010 um 22:49 schrieb Rita:
a): 2 stecker mit schwarz/weiß
b und c braun und grün
D): 2 stecker mit rot/weiß
E): 3 stecker mit schwarz
F): 1 stecker mit gelb
Rita
Hallo Rita.
Egal, wie ich etwas lege, auf "D" landet bei mir immer ein weiss/rotes Kabel, aber dann ist nur ein rotes über. Ist das rote dort auch OK?
Danke, Chris
An meiner PX Alt funktioniert alles...außer das ich bei Zündung AUS das Licht einschalten kann. Das sollte ja nicht sein oder ? Verkabelung habe ich geprüft und es ist normalerweise alles so angeschlossen wie die Vorredner es erklärt haben. Hat mir jemand einen Lösungsansatz ?
vor 13 Stunden schrieb sway1500:
Heißt das, das beim Kicken [bei Zündung aus] das Licht kurz aufleuchtet?
Ist bei meiner auch so. Scheint original so zu sein, da meine bis auf Tausch des Scheinwerfers unverbastelt sein sollte. :whistling: Stört aber auch nicht.
verfolge mal das lilane Kabel vom Lichschalter
sollte im Kabelkästchen unter der Kaskade an ein Lilanes vom Spannungsregler kommend angeschlossen sein
vermute, das ist falsch angeschlossen
Rita
Bearbeitet von Rita
War nochmal schnell kurz unten in meiner Werkstatt. Im Kabelkästen passt alles.
ABER es stimmt was an der Verkabelung meiner SIP Vape DC nicht. es geht ein lilanes Kabel direkt auf die Batterie. Das kann dann so nicht richtig sein. Aber wie stimmt es denn dann jetzt ?
Elektrik :wallbash::censored::devil::shit:
Bearbeitet von sway1500
    • Ich selber bin ja gern universal bei Helmen unterwegs. Sprich bleibe nicht zwingend bei einem Hersteller.   Daher (auch wenn man optisch jetzt streiten kann, ob so ein Gedöns außen am Helm doof ist oder nicht. Aber welcher Helm ist schon schön.) nutze ich ein "Günstig" China Intercom. Ich sage mit Absicht günstig, weil "billig" klingt immer negativ. (der Link ist nur ein Beispiel, die gibt es in der Bucht oder bei Ali für die Hälfte vom Preis bei Amazon.)   Das Ding tut hier seit Jahren seinen Dienst, hat 35€ gekostet, kann ebenfalls mit nem anderen gekoppelt werden (wer das braucht, ich bin ja froh wenn mich beim fahren keiner zulabert), Akku hält ewig und telefonieren geht auch. Musik hören würde auch gehen, mach ich aber nicht.   Passt bisher in jeden Helm mit Intercom-Vorbereitung. Micro wird per Mini-Klett-Pad vorne rein geklebt und stört nicht. Das werkelt jetzt schon im dritten Helm. Aktuell eben in einem Shark Helm (den ich sogar auch empfehlen kann)    Und für mich ist bei dem Ding nur wichtig, das die Google Tante mir den Weg ansagt, Und genau das funktioniert zu 100% zuverlässig.
    • Braucht man dafür zwingend eine Rahmenlehre? Hab nachgesehen und Heilbronn sind ca 6h Fahrt.  Oder genügt es wenn man den Holm optisch prüft, den Abstand Lenkkopflager zu Sitzbefestigung misst und eine Schnur spannt? Komme aus Niederösterreich und muss mal schauen ob ich jemanden mit einer Lehre finde.  Wenn die Welle sehr gering ist, kann man die nicht mit einem Zughammer vorsichtig wieder rausziehen und mit einem Schlichthammer glätten? Mit einem flexiblen Blechstreifen prüfen ob die Biegung passt.  Wird mein Winterprojekt und möcht mich da selbst ein wenig fordern.
    • Das denken die meißten    Zeig mal den Koti von vorne, von oben und von der Seite. Meißt stimmt die Form nicht mehr ganz und ist zu breit. Klappe + Koti kann ich dir gerne machen. Ist i.d.R. keine Std. Arbeit.
    • Bei einer Welle muß kein Beinschild getauscht werden !!!   Bei einer Welle ist der Holm immer verzogen. Je stärker die Welle, desto krummer ist dieser. Sonst wäre keine Welle drin.....   Ansonsten wie Kim beschrieben, vorgehen. Man kann aber einen SF-Rahmen auch einfach so wieder "zurückdrücken". Dann hat man halt eine Kreuzwelle. Hebt auch......
