hi leute , meine v50 hat im 3 gang bei vollgas immer aussetzer woran kann das liegen ??? :crybaby:
setup : 19er gaser ( hd-88 , nd-45 ) ,polini 102ccm ( überströme angepasst ),3.00er primär , mazzu rennwelle , polini schnecke
kontaktzündung ist auf 17° abgeblitzt und zündkerze ist eine bosch w4ac.
für eure tipps bedank ich mich schonmal!!
mfg
hauylater
:thumbsdown:
jo , das problem hat sie von anfang an schon gehabt mal weniger und mal mehr . Düsen hab ich auch schon am laufenden band gewechselt . . .
Sie rennt auch richtig gut bis vollgas halt dann geht es los .
Bearbeitet von hauylater
Wechsel mal die Zündkerze falls deine schon älter sein sollte.
Außerdem solltest du mal deine Benzinzufuhr überprüfen, ob genug benzin ankommt im Vergaser --> Tank raus und dann mal gucken ob ein dünner strahl kontinuerlich rauskommt. Vorher würd ich aber einfach mal den Benzinhahn auf Reserve stellen und gucken ob die gute dann immernoch ausgeht.Damit kannst du gucken ob einer der beiden Kanäle vom Benzinhahn evtl zugekeimt ist.
Jo und ansonsten den Kondensator tauschen aber das würd ich als letztes machen.
Munter bleiben
überprüfe einfach mal die Steckverbindungen zur Zündspule und die Kabel auf ihre Funktionstüchtigkeit.
Es sind oftmals die Dinge, welche im Verborgenem liegen; und son durchgeknicktes Kabel bzw. abgefriemelter Kabelschuh
ist mal extrem link zu lokalisieren..
Dann Kontakte auf Winkel checken; dann Kondi!
Und dann MUSS dass laufen; sure!
So , die Benzinzufuhr ist in ordnung und eine neue Kerze ist auch drin . Die Kabelschuhe sehen auch gut aus und die Zündkontakte auch . Kann es sein das die KOntaktzündung Vielleicht nicht mehr hinterher kommt im oberen bereich ???
Die 7000rpm, die der Motor im großen Gang bei etwa 85km/h macht, schafft jede Unterbrecherzündung mit links. Außerdem müsste sich das Problem dann auch in den kleineren Gängen ergeben, wenn du in diesen Drehzahlbereich kommst.
Wie sieht eigentlich das Kerzenbild nach einer kurzen Vollgasfahrt aus?
Ich frage deswegen, weil mir eine 88er HD im 19.19er Dellorto und Standardumfeld (Auspuff und Luftfilter) sehr üppig erscheint...
:thumbsdown: bobcat
Kerze sieht denke ich ganz gut aus aber ich fahr nachher mal ne runde und mach mal ein Foto davon . In den anderen Gängen hat sie das auch ab und zu aber nicht so krass wie im dritten bei Vollgas . . .
Hallo hier mal nen Kerzenbild, ist natürlich ohne Vollgas weil sie da ja nicht hinmöchte.
Kondensator+Kontakte hatte ich ihm schon getauscht.
Was mich wundert, ist das am Unterbrecherkontakt ein Funken ähnlich stark wie an der Kerze ist.
Sollte doch am Kondensator liegen oder ?
Habe ihm nochmal geraten einen neuen Kondensator zu kaufen, dieses Gebrauchtteiletauschen ist mist.
Zündung habe ich auf seine Gewünschten 17°vOT eingestellt.
Kontakte 0,4mm Öffnungswinkel.
Vergaser habe ich kein Plan von, finde aber sie Tourt nicht richtig ab.
Wie Stelle ich an dem Vergaser die Optimale Leerlaufgemischdrehzahl ein
Hauptdüse+Nebendüse in etwa ok ?
Gruß Maik
post-12222-085180800 1277553527_thumb.jp
Hallo hab jetzt einen neuen Kondensator eingebaut und die Karre rennt immer noch nicht ordentlich . Zwischen den Unterbrecherkontakten der Funke ist auch nicht mehr zu sehen .
Woran kann das noch liegen und wie stelle ich den Gaser optimal ein .???
Hab heute mal den Vergaser gereinigt und eine neue Zündspule eingebaut und es ist alles wie gehabt . Werd langsam wahnsinnig :thumbsdown: .
So leute , hab jetzt meine alte 6V Kontaktzündung :thumbsdown: gegen eine 12V ele. Zündung ausgetauscht und siehe da das ding läuft einwandfrei. :crybaby:
ich musste auch immer bei kisten die etwas höher drehen als orginal den kontakt auf etwa 0,5- 0,6mm einstellen !
dann drehen die motoren nach oben weiter aus .
    • Das sieht gar nicht so Wild aus. Da kannst Du zum freundlichen Karosseriebauer Unfallinstandsetzer gehen. Ich würde ca. DIN A5 groß genau auf dem Rahmentunnel das verzogene Stück raus trennen. (So das die Schweißpunkte "halbiert" sind. Den Rahmen gerade ziehen, Fix ne Strebe einheften das er gerade bleibt. Das raus geschnittene Blech richten und wieder einsetzen. Alternativ kurz selbst nen Stück blech anfertigen. Kein Hexenwerk. Da braucht es mmn keinen Vespa Speziallisten. Gibts bei Dir im Umfeld einen Unfall Instandsetzer, Lackierbetrieb die auch Unfälle machen?   Ich habe akut leider keine gar Zeit, bin auch bissi zu weit weg.
    • Ich reg mich eigentlich nur über mich selbst auf, wenn ich den richtigen Zeitpunkt verpasst habe, denjenigen, der mir auf den Sack geht, rechtzeitig einen an die Frikadelle zu hauen. Also sofort.   ... oder ihn wenigstens mit irgendwas schwerem, scharfkantigen zu bewerfen.
    • Hallo, es gibt in Heilbronn jemanden (Andreas Knüpfer), der eine für Vespa geeignet Richtbank hat. Oder hattest du dort nachgefragt? https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Adressen_für_Restauration Preise stimmen natürlich nicht mehr.... Gruß J
    • Sind noch nicht gesichtet.
    • Gestern gekommen... heute nur mal probeweise mit 12V extern angeschlossen. Handy gekoppelt -  Display ist mega (muss noch sehen beim Fahren mit Sonne/Licht usw.) Koppeln ging einfach, auch das Apple Carplay funktioniert. Halter hab ich schon am Roller, muss nur angepasst werden.  Für das Geld bis jetzt top. Hoffe das hält die ganzen vibrationen dann auch aus
