zündung
frage zu einfach - da hilft nicht mal die "Suche".
DL 150 (curry):hl
1. Zündschlüssel hat folgende positionen
links: ?
senkrecht: aus
rechts 1: ?
rechts 2: ?
rechts 3: ?
Leider ist mir nicht klar was sich hinter den Positionen verbirgt. Wer lässt sich auf das Niveau herab?
:thumbsdown:
Nochwas, 2.
Springt die DL auch ohne die vorgesehene Batterie an?
DANKE
hoffe ihr seit nicht alle in stockach oder im sauerland... !
Aber gern doch. Da hatta noch was von Hans_55 (der liebe Gott hab ihn selig) auffa Festplatte...
Anscheinend hat der junge Mann ein Zündschloß mit der Parkstellung / Standlicht.
Und nenne er die Curry-Kiste bitte nicht mehr DL (= ital.) sondern GP. :thumbsdown:
Edith schickt hinterher:
1 Zündung ON (ohne Licht)
2 Pilotlicht / Rücklicht dabei
3 Fahr- +Fernlicht dabei
Bearbeitet von T5Rainer
Wie versprochen kurzes feedback....
nach Tankwechsel, Vergaserreinigung und neuem Kerzchen schnurrt die kleine wieder nach 7 jahren winterschlaf. Angemessen eines Motörchens mit nur 3000km :thumbsdown:, O-Lack.
Nun wird sie schön entcurried.
Was denkt ihr?
ja, klassiker. Ist aber keine Restauration sondern ne curry orginal. Läuft wie ein nähmaschienchen - folglich bleibt die bude zunächst zu.
:thumbsdown:
:crybaby:
was meinste denn mit wird entcurried?
K(urry)TM Aufkleber und SILbadge ab?
..nach 7Jahren Winterschlaf kann man schonmal über eine große inspektion inkl. SiRi austausch nachdenken!
ich würde der Inderin sofern sie orischinool bleibt durchaus viele problemlose Kilometer zutrauen! Hat ja immerhin schon 3k geschafft:-)
Mir gefällt der Stuhl jedenfalls....
Was denkt ihr?
Gibt so eine Tabelle auch für das Casa Zündschloss?
Es funktioniert alles nur das Schwarze Kabel was die Spannung fürs Rücklicht bringen soll hat keine Spannung bei indischen sowie Casa Zümdschloss.
Jemand ne Idee?
Dann bitte Auskunft, was los war. Evtl. hilft's ja anderen in ähnlichen Fällen. :thumbsdown:
Hab jetzt mir bei Scooterhelp den Schaltplan mal genau angesehen und endlich die Zeichnung des Zündschlosses verstanden, ist nicht mein Roller am Montag geht es weiter, werde dann berichten was es genau gewesen ist.
Leider passt da der MB Schaltplan aus dem Sticky nur bedingt...
Laufen wird sie schon, aber einige Funktionen (z.B. Blinker?) dürften ohne Batterie fehlen.
Rainer, a propos Funktionen: Welche sollte die Gudde denn haben? Tippe mal auf Hupe, Licht (abblend- und fern)? Bremslicht? DANKE
Wäre ja mit einem Multimeter recht einfach zu prüfen, wenn auf einer Leitung Saft ist und trotz getretenem Pedal beim anderen Anschluß nix ankommt ist er wohl hinüber. Wobei die nach langem stehen schon mal ein bisschen brauchen bis sie wieder gehen.
Ansonsten käme ja noch die Birne/Fassung in Frage, beides genau prüfen.
Hinüber das ding. danke.
Habe die häßlichen Lackstreifen auf der linken Backe und am kotflügel easy wegbekommen, den lack brav gereinigt und schön poliert. Licht und Hupe vom schaltgriff auf den gasgriff verlegt und ein paar currysymbole verschwinden lassen... wenn fertig stelle ich mal ein paar bilder rein! :thumbsdown:
so langsam wird der türkise "stuhl"
Bearbeitet von 2166
gayl :crybaby:
  • 5 Monate später...
Jemand ne Idee?
habe ähnliches Problem ... und habe jetzt mal diese Tabelle gefunden (nach 1h Suche-benutzen) ... aber wie schliesse ich jetzt das Casa Zünschloss an ? die Farben sind untersch. zu der O-Bestückung meines span. SX-kabelbaums (Casa-Zündschloss Farben rosa + violett gab's so nicht). Einer ne Idee ?
Schaltpläne vergleichen? Steht im (neuen) Sticky alles hinten drin, meine ich. Das CL-Schloß entsprach in der Anschlußausführung, die ich zugeschickt bekam, dem indischen GP-12V AC mit Regler ohne Batterie:
Rosa war m.E. kein echter Stecker, sondern ging mit "Gabel-Klammer" an die Hauptmasse am Lenkkopfboden.
Violett ging an den Bremslichtschalter. (Gegenstück war bei mir Grau. Das Violett im Kabelbaum war Stromquelle von der Lima. Mußt halt gucken, welche Farbe da jeweils bei der Spanierin anliegt.)
vielleicht hilft das? ist von meiner gp :thumbsdown:
    • Würde mich hier einklinken:   Habe ebenfalls des Problem, das die Drehbewegung beim schalten teilweise relativ schwer ist. Folgendes wurde gemacht:   - Kupplungsdeckel getauscht (XL2 gegen normal) - Kupplungszug getauscht - Kupplungszug gespannt bis durchrutschen - Seilzüge getauscht - Seilzüge mal lockerer mal strammer probiert - Lenkarmatur ist freigängig und leicht - Kupplung steht nicht an (weder am Primärkorb noch am Deckel) - Kupplungsmutter hat Unterstand zur Nebenwelle - Kupplung Egig one finger clutch gegen standard mit Revolver Clutch getauscht - Schaltklaue neu von Polini - Getriebe auf Piaggio Sollangaben distanziert - Von SIP Getriebeöl auf Castrol mtx gewechselt   Alles brachte marginale Verbesserung, teilweise aber auch gar nichts. Manche Gänge sind nun leichter zu schalten, dafür andere schlechter.   Sie trennt an der Ampel, rutscht im 4. bei Vollgas nicht durch - eigentlich top! Nur die Drehbewegung ist so müßig das es mich nervt. Liegt es dann an der Schaltklaue?
    • Zu viel selbstkritik schadet die gesundheit !
    • Richtung Magny Cours und dann immer dem Qualm nach…. Der Schweizer mit seiner Präzision….🤣
    • Junge junge, prinzipiell waren nur zwei Löcher zu bohren, die haben aber viel zu viel Zeit gefressen und viel mehr schiefgehen konnte eigentlich auch nicht. Ist mir zu peinlich um das auch noch im Detail zu erklären, oder zu zeigen, vielleicht gehört sowas aber auch bei solch einem Projekt dazu. Hätte aber nicht gerade im Sichtbereich sein müssen. Oder es zeigt mir, dass das mit dem Basteln nicht mehr so mein Ding ist - das Gefühl begleitet mich schon seit einiger Zeit.   Ich hoffe bei euch läuft‘s runder.
    • Gute Fahrt. Schöne Bilder. Drücke Dir die Daumen, dass es trocken bleibt. LG
