Abrollern Bremen 2010
  • Antworten 166
... wie reserviert man ein Bett ?
... wie ist die genaue Adresse von diesem Jugendbladingsbums ?
... wie weit weg vom 28? Flughafen ?
... wer hätte nen freien Sozius für 88kg pure Sexiness verteilt auf 1,88. :thumbsdown:
... wer kauft mir ne Makrele zum grillen ?
... gibt´s Goaß ? :crybaby::crybaby:
... wer hätte nen freien Sozius für 88kg pure Sexiness verteilt auf 1,88. :crybaby:
... gibt´s Goaß ? :inlove:;-)
-Reservierung läuft über unsere Betten-Prinzessin Sanja :crybaby:
-die bekommste schon noch :rotwerd:
-Transport bekommen wir hin
-Roller könnte wohl von Herrn Montana geliehen werden,somit ist dann auch genug Platz für nen bayrischen Dreamboy :thumbsdown:
-niemand
-weiß nicht, aber unsere örtlichen Spezialitäten sind auch nicht schlecht :inlove:
-Reservierung läuft über unsere Betten-Prinzessin Sanja :cheers:so gleich :thumbsdown::inlove:
-die bekommste schon noch :-Pja, bitte, brauch Überblick
-Transport bekommen wir hin => wenn ichs richtig gelesen hab wär Ankunft B am Sa 14:40 / Abflug B am So 11:15 :rotwerd:
-Roller könnte wohl von Herrn Montana geliehen werden,somit ist dann auch genug Platz für nen bayrischen Dreamboy :inlove:
jetzt werd ich aber rot :crybaby:
-niemand => war aber ernst gemeint, ich ess kein Fleisch und wenn ich schon mal (wieder) anner Küste bin will ich Frischfisch :wheeeha:
-weiß nicht, aber unsere örtlichen Spezialitäten sind auch nicht schlecht :cheers:=> Gnade, kein Korn (sorry Lennart) da muß ich Spucki machen und denkt dran ich muß (wenn´s naus geht) am So um 11:15 in den Flieger. ;-) Die Startphase macht mir Angst.....(um den Vordermann) :crybaby:
- gibt´s tausend Jahre + einen importierten Maxl und Rainer
Bearbeitet von BaziBernd
Hier heißt das Charlie oder Mischung und hat wenig mit Bier zu tun. :thumbsdown:
...laß mich bloß mit Asbach-Cola in Ruh, da muß ich schon allein vom Geruch :crybaby:
Aufgrund jahrelanger Urlaubserfahrung im Norden kenn ich ja die nordischen Trinkgewohnheiten. :inlove:
Norden kleinvolumig x hochprozentig
Süden großvolumig x niederprozentig
Österreich großvolumig x hochprozentig (die sind dann komplett krank :rotwerd: )
...wobei ich letzteres einigermaßen im Griff hab aber ausser Kontrolle gerate wenn ersteres dazu kommt. :crybaby:;-):inlove:
...2 Betten
.... ja der Reiseleiter muss das wissen
...was ist ein 28? Flughafen?
....und was ist mit mir ? :crybaby:
....ich ess Fleisch !
....ich trink auch pils :thumbsdown:
BERND nimm mich mit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
berndt komm mal rum ich bring dir die norddeutsche sauf kunst bei
...schon nach einem Bier mit Sodbrennen wegen zerstörter Magenschleimhaut aufhören. :thumbsdown::inlove:
Siegst, deshalb gibt´s bei uns jeds Frühjahr a Starkbier, des is so ölig, des is Balsam für´d Schleimhaut und versiegelt für a Joahr. ;-):crybaby:
@Naschi: eh, kloar. :crybaby:
...2 Betten
....und was ist mit mir ? :inlove:
-gebongt
-http://maps.google.de/maps?q=Cl%26uuml%3Bverswerder+2%2C28832%2CAChim%2CDeutschland
-Ryanair-Terminal, HB
-kommse ran hier! :crybaby:
- :crybaby:
@BaziBuzi:Makrele läßt sich organisieren.Notfalls fangen wir dir nen Stichling an dem Tümpel :inlove:
Alternativ biete ich Dir an, Du fliegst bis Hannover, kriegst nen Roller von mir und wir rollern zusammen nach Bremen, ist ja umme Ecke(um die 100km)
Dann :thumbsdown:
Gruß, Stefan
Dann :crybaby:
Gruß, Stefan
Und was ist mit mir , herr bunny ,sie haben wieder nur die hälfte gelesen :thumbsdown:
    • 51 Jahre ist das schon her?   Hast dich ja ganz gut gehalten, trotz der Raucherei.
    • Das mag ja sein; es muss aber auch genug Alu vorhanden sein. Und unter dem Vergaser ist die Gefahr eh schon groß, dass man ins Gehäuse durchbricht. Ist hier schon einigen passiert. Daher würde ich auf jeden Fall zuerst kleben. Das sollte halten.
    • Moin! Hast du den Deckel schon verbaut und im Test?  Kannst du was zur Qualität, bzw. zum Druck sagen. An sich aber eine ziemlich gute Idee, aus Metall wäre ein Traum. Ich bin bei gedruckten Teilen oft skeptisch, vielleicht aber nur Hypochonder:)
    • Ich habe einen 200er O-tuning Motor: -60er Kurbelwelle Tameni -Fensterkanten abgerundet -Auslassöffnung höher -Kopfdichtung 0,5 mm -Steuerzeiten ca. 118/172 -SI24.24 HD128 -Polinibox     Beschleunigt gut, die Spitzenleistung liegt gefühlt bei etwa 6.500 U/min, aber sobald sie 6.800 U/min erreicht, lässt sie etwas nach und beschleunigt nicht mehr weiter. Es fühlt sich an, als würde ein Drehzahlbegrenzer aktiviert oder die Kupplung beginnt zu rutschen (was aber nicht der Fall ist).   Ich habe Stator, Schwungrad und CDI ausgetauscht und versucht, den Zündzeitpunkt von 20 Grad auf 18 Grad zu verschieben, aber es verhält sich immer noch gleich. Die Leistung wird bei 6800 U/min abgeschaltet, unabhängig davon, ob Sie bergauf oder bergab fahren oder den Choke ein- oder ausgeschaltet haben.   Irgendeine Ahnung, was das Problem sein könnte? Der Motor fühlt sich an, als ob er noch viel Leistung haben sollte, die Leistungsabschaltung erfolgt sofort. Liegt es an einem Problem mit der Kraftstoffversorgung? (nur 2,5-mm-Hauptdüsenbohrung durchgeführt und kurzer Kraftstoffschlauch – Kraftstoffhahn nicht modifiziert) Falsche Düseneinstellung? Oder nur die ursprüngliche Zylinderbegrenzung? (Anschlussquerschnitt usw.)
