Montageideen zum Sigma Digitaltacho
ganz doof....die gute alte Knete hilft da super :thumbsdown:...kost in der Spielwarenabteilung 1,50€ und so ein Packet reicht
für ca. 20 Tachos :crybaby:
Hab ich nun schon bei 2 Tachos so gemacht....hält super...
Bearbeitet von dorkisbored
  • Antworten 71
  • views 12,7Tsd
ich frag nachher mal vincino nach einem foto, der hat das m.e. wirklich superelegant gelöst
:thumbsdown:
war seit ein paar tagen nicht online - ist nicht so ein gsf-junkie wie wir
jajaaaaa,ist ja ok,bin ja schon da. Ich muß gestehen, ich bin momentan ein wenig mehr auf dem Autotuning-Trip. Die Garage, in der der Roller steht,ist sooooooo kalt.
Also,so habe ich das gemacht:
Ich habe die Knöpfe von einem Kumpel durch Kabel ersetzen lassen,an die ich früher einmal PS2-Kontroller-Knöpfe gelötet hatte;momentan sind,wie man sieht,noch keine Knöpfe dran. Ich wollte mir was eleganteres überlegen mit geschwungenen, gummierten Knöpfen, die ich entlang der runden, weißen Kante versenken möchte.
Mein TÜV war übrigens nicht begeistert von der Idee, den orig. Tacho wegzumachen.
Falls jemand Interesse hat,kann ich auch bei Gelegenheit noch einige Bilder von der vorgehensweise einstellen.
Der Tacho wir rückseitig mittels eines Bügels gegen die Tachoabdeckung gedrückt,so daß er ganz leicht zum Batteriewechsel entnommen werden kann. Die Scheibenabdeckung habe ich abgeklebt und in Perlmutt mitlackiert.
Gruß,Vicino
post-24000-007711800 1292882633_thumb.jp
geiles pool, da sammelt sich das regenwasser und kann dann schön über nacht innen reintropfen :thumbsdown:
Ich hab den ori Tacho raus dann schön mit GfK zugekleistert und die Aufnahme vom Tacho mit einlaminiert.
Bearbeitet von pumackl
Bilder?
@Motorhead:Neeee,das ist schräg genug.Da sammelt sich nüscht.Aber man könnte es für ganz skeptische sogar von unten mit einer Dichtung versehen.....
  • 1 Jahr später...
so Topic´s zum Digitaltacho und Sigma Tacho´s gibt es ja jede Menge, jedoch find ich nirgends etwas zu den aktuellen Sigma Tacho´s ob diese auf der Vespa funktionieren und wenn ja bis zu welcher Geschwindigkeit.
kann mir jemand von Euch sagen ob die drei aktuellen Modelle BC509 / BC1009 / BC1609 auch bei einer Geschwindigkeit über die bekannten ca.116kmH noch funktionieren, sprich ob sie eine Übertragungsrate über den bekannten 24Hz haben?
So hab ichs einfach mit Kaugummimetal drangeklatscht. Hält bombenfest und ist auch relativ unauffällig
post-33924-0-02514200-1333114495_thumb.j
Mal wieder hochkram... weiß jemand, welchen Wert man beim BC800 eingeben muss (Reifengrösse)? - Habe was von 755 gelesen... passt das in etwa?
Danke.
Hallo
am besten selbst messen da es verschiedene Reifenumfänge gibt .
Sollte aber vierstellig sein z.b 1355
755 ist falsch, da hängt der magnet um 45 grad verdreht dran und liefert dann 2 impulse !!!
irgendwas um 1350 wäre richtig !
Bearbeitet von Jörg172
Gute ,
Habe vorn 3.50 / 10 drauf.
Hilft nicht wirklich :
Rad und Boden markieren 10 Umdrehungen schieben, und die Strecke messen,durch 10 teile und eingeben .
habe 755 eingegeben, weil der LINK hier das so vorgeschlagen hat.
Egal. Werde es jetzt noch mal probieren, habe aktuell eh das Problem, dass mit meinem Magneten gar nichts angezeigt wird. Kann den angegebenen Abstand von 5mm nicht einhalten und der Trockentest zeigt auch nichts an. Also Magnet am Geber vorbeiführen, zeigt gar nichts an... am Rad montiert ebenfalls nicht. Muss ich noch mal mit nem anderen Magneten probieren.
wenn du das kabel auftrennen kannst/möchtest halt ein multimeter dran. auf ohm stellen.
sollte dann durchschalten - ist einfacher zum probieren. wie gesagt, da sind zwei magnete drin !!!
I I
I I
I I Falsch = 2 Impulse
I I
I I
I I
Aufnehmer Geber
I
I ---------------- Richtig = 1 Impuls
I
I
Aufnehmer Geber
die striche sollten übereinander liegen
Noch mal blöd gefragt: WO sind zwei Magnet drin?
in dem kleinen teil was an die trommel / felge kommt
bei den sigma m.e. nicht, aber bei den koso´s ann man wenn man will mit mehreren fahren.
