Parmakit 177
Han.F
vor 6 Stunden schrieb heizer:
sollte man mal testen.
@AIC-PX wäre das was für dich? nicht das parmakit den neuen schlechter macht, machen hersteller ja gerne.
ich mach etst mal einen BGM 177er... :sly:
wenn der Motor entlich mal von der Drehschieber Reparatur zurück kommt... :gsf_tumbleweed: warte jetzt svhin knapp 4 Monate drauf... :???:
Es wäre interessant zu hören ob wirklich ein Unterschied zwischen dem Parma177 mit Scauri Logo und dem Aktuellen ohne Scauri Logo existiert.
Hat doch sicher schon mal Jemand getestet und vermessen.
Oder gibts Diagramme bei dem nachweislich der aktuelle Parma ohne Logo verbaut war/ist?
Dann kann man ja 1 und 1 zusammen zählen.
@schoeni230 Weisst Du diesbezüglich bescheid?
Bearbeitet von PhilLA
vor 1 Stunde schrieb anfahrer:
:thumbsup:
Der alte Grauguss Polini ist und bleibt ganz einfach (für mich) immer noch die erste Wahl weil er dem Parma um nicht´s nachsteht und bei richtiger Einstellung ne Ewigkeit hält. Bearbeiten...GS Ringe rein....fertig.  :thumbsup::cheers:
Prinzipiell stimme ich zu. Der Polini ist mit 210 Euro plus GS Ringe plus gescheiter Kopf iwie nicht mehr zeitgemäss.
Den Parma177 bekommt man für 240 Euro tutto kompletto inkludiert einen guten Kopf und ist aus Alu.
Da ist zumindest für mich die Entscheidung relativ schnell getroffen ...
Mir geht's da eigentlich nicht um den finanziellen Vorteil !  Ich sehe das eher so ....................
Grauguss lässt sich deutlich angenehmer bearbeiten als Alu
bei kleineren klemmern besteht keine Gefahr von Beschichtungs abplatzern
die Möglichkeit auf´s nächste  Übermaß zu gehen entfällt auf Alu Zylindern
Geräuschkulisse ist hörbar angenehmer
bei starker Auslassstutzen Bearbeitung keine Bruchgefahr
Mir ist auch erst einmal ein Polini Kolben zerbrochen, und da war ich selbst schuld aufgrund von zu starker Bearbeitung.Lässt man den so wie aus der Schachtel und gibt ihm GS Ringe hält er ewig.
Den Kopf, auch wenn dieser vielleicht nicht einem modernen Layout entspricht, sehe ich als absolut akzeptabel an für die meisten Kombi´s,und bringt auch die selbe Leistung wenn man nicht gerade einen Kopf mit sehr hohen Quetschflächenanteil als Vergleich  heranzieht !
Als der Parma damals auf den Markt geworfen wurde sah ich da in etwa die selben Vorteile wie du. Für mich ist aber der deutliche Leistungsvorteil ein sehr wichtiges Kaufkriterium.
Da er diese Eigenschaften aber halt nicht hat verbaue ich inzwischen dann doch wieder den Polini in GG als erste Wahl !
Beim BGM verhält sich das für ich anders da er sich auf manchen Motoren deutlich abhebt zum Mitbewerb was die Leistung betrifft.
Bearbeitet von schoeni230
Ich sehe das ja ähnlich, allerdings performt der Parma mit der richtigen Peripherie in einem Box Setup schon aus Schachtel, unbearbeitet ziemlich gut.
Viel wichtiger wäre mal zu wissen, ob bei den neuen Parmas lediglich das Scauri Logo fehlt, oder ob es noch weitere Änderungen gegeben hat ...
vor 58 Minuten schrieb Eckenflitzer:
Grundsätzlich ist es wahr mit dem Polini. Aber der Kolben ist nicht gut! Der hält ne Weile, so 20-25 tkm, dann fällt ihm das Kolbendach ein. Am besten dann gleich auf den ganzen GS Kolben umrüsten.
 25000km hab ich persönlich noch nicht abgespult auf einem einzigen Zylinder :-D Das meiste auf ein und dem selben  Polini waren bei mir 12000km. Und das war dann auch der zu stark bearbeitete mit Kolbenbruch am Boost Port Fenster.
@ phila
Der einzige "Messbare" unterschied" vom Parma zum Polini wäre dem Kopf geschuldet. Da hatte ich auf den meistens Motoren 2PS zu verbuchen.
Ansonsten gibt's da Messbar keine Unterschiede.
Servus zamm,
ich bin bei meinem Motor jetzt doch auf 60mm Hub gegangen.
Heute habe ich die Steuerzeiten gemessen. Ohne Fussdichtung komme ich genau auf 120/170.
Mit 2mm Kopfdichtung komme ich auf eine Quetschkante von 1,0 mm.
Mich wundert das hier einige schreiben, dass sie ohne Fussdichtung bei 60 Hub und 2mm Kopfdichtung auf eine Quetschkante von 1,5 mm kommen.
Ich bin verwirrt warum ich eine 2,5mm Kopfdichtung benötige.
So gross kann die Streuung doch nicht sein oder?
Dank euch.
Servus,
danke für die Antworten. Ich brauche eine 2,5mm Kopfdichtung um auf eine Quetschkante von 1,5 mm zu kommen. Mit 2mm Kopfdichtung sind es genau 1 mm QK.
Ich fahre eine 60/110 Welle mit 5mm Spacer am Fuss.
Schon seltsam.
Kann man das mit 2,5mm Kopdichtung noch problemlos fahren?
Zentriere den Kopf doch einfach über Hülsen an zwei Stehbolzen.
Ich mache das immer so, dass ich Kodis vom M1X nehme. Diese mit Hülsen auf den Zylinder stecke und dann mit einem scharfen stabilen Messer solange ausschäle, bis sie genauso groß sind wie der Zylinder.
Nebenbei...die Kodi passend zurecht drehen, geht auch;-)
Das hat den Vorteil, dass die Kodi genau auf den Absatz des Kopfes passt. Das verhindert, so gut wie möglich, dass sich Verbrennungsgnarz zwischen Kopfabsatz und Kodi setzt. Die Standardkodis sind nämlich meist ca. 1mm größer als der Zylinderdurchmesser, um Toleranzen auszugleichen.
Selbst bei 2mm Kopfdichtung ist die Zentrierung weg. Da bin ich nur bei 1,0 mm QK. Das ist zu gering.
Am Fuss möchte ich auch nicht weiter unterlegen, da die SZ dann nicht mehr Box optimal sind.
Fährt hier Jemand mit einer grösseren als 2mm Kopfdichtung?
Ok. Danke.
Dann ist deine Zentrierung vom Kopf ja auch passé. Du zentrierst über Hülsen.
Man liest hier und da was über Hitzenester die sich zwischen Kopfdichtung und Kopfabsatz bilden können. Ich weiss jetzt nicht wie dramatisch das wirklich werden kann. Vermutlich nicht arg.
Ich denke ich bau einfach eine >2mm Kopfdichtung ein, um auf meine QK zu kommen und fertig.
Danke.
Ich muss auch nochmal etwas fragen.
1. welche Zündkerze soll denn jetzt in den Parma rein? NGK B9 oder B8?
2. Getriebe wird bei mir das von der 200. Aber soll der kurze vierte rein oder so lassen?
Parmakit TSV09, Pinasco 60 Langhubwelle, 30 PWK Polini, ScootRS Stutzen, SIP Evo 2.0 Puff, Vespatronic, PX125 Lusso Gehäuse.
Danke schonmal.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
