Vergaser DELLORTO VHSH 30 CS
Wie sind die neuen Dellorto Vergaser???
Hat die schon jemand verbaut?
Die müssten auch super in einen LF Rahmen passen da die sehr klein sind
Bearbeitet von Patricks
  • Antworten 119
  • views 32,1Tsd
  • Ich bin den VHSH 30CS auf MHR 221 Membran gefahren. Bin letztendlich bei folgender Bedüsung gelandet:   Hauptdüse: 152 Nebendüse: 50 Mischrohr: DP264 Nadel: K24 Clip
  • Schaut auf dem Foto schräger aus als er wirklich montiert ist Habe bei dem Foto die Schellen noch nicht angeschraubt gehabt weshalb der Vergaser auch noch etwas schräger stehen kann. Keihin habe ich
  • turtleharry
    turtleharry
    Bei mir hat das mit dem Benzinanschluss immer gut geklappt. Ich verlege aber auch immer die Benzinleitung so direkt wie möglich von Tank zu Vergaser. Hab noch ein paar Nadeln falls du die probier
Hat den noch keiner?
Mahlzeit,
was sollen die denn besser können als die Keihin's??
Und kleiner wie besagte Gaser scheinen die auchnicht zu sein,wenn ich mich nicht irre.
Aber interessieren würd's mich auch :-D
Gibt halt keinen 30er Keihin Fachschieber.
So ist es :-D
Habe mir heute schon einen bestellt mit ´verschiedenen Mischrohre und Nadeln
Werde den mal probieren
Zum Polossi wir der auch gut passen zum Bauerenzylinder einen Bauernvergaser :-D
Darfst halt dann nicht vergessen Deinen Hut zum Fahren aufzusetzen
Der Vergaser ist doch sehr hoch
Habe jetzt unten einen 12mm Spacer verbaut mit der der sehr gut drinnen steht
Der gefällt mir auch irgendwie richtig gut. Ich mag zwar auch die Japaner, finde aber schon lange das die Dellorto(-Flachschieber) einen viel zu schlechten Ruf im GSF haben.
Nabend,
denke auch,dass der bestimmt nicht schlecht ist,aber steht der nicht a biserl arg schräg,was die Neigung von der Seite und von Vorne betrachtet angeht?Haste schon mal eine Keihin getestet wie der steht?
Kann da jetzt nur von meinem Roller sprechen,aber da steht der Keihin AS in Verbindung mit dem Ansauger von BAsti ganz gerade.
Ansonsten :-D
Du bist doch der Spezi für den Mikuni ss.Wäre der nicht was dafür?
LG
Keihin habe ich bei meinem Falc und Polini SF aber möchte halt wider was anderes probieren.
Muss noch so einen Flex schlauch mit 60-65mm bestellen und montieren.
lg
Ist sicherlich so
So schlecht kann der VHSH auch nicht sein da bei den 125er Kart rennen genau der Vergaser gefahren wird.
Nadeltabelle mit einem und zwei Konusteilen finde ich auch Top
Passen beim VHSH die "normalen" PHBH-Düsen oder hat der auch so komische S-Nebendüsen wie der VHST?
HD ist gleich
Nebendüse schaut etwas höher aus müssen aber glaube auch die normalen passen.
Werde morgen mal schauen
lg
HD ist gleich
lg
Ich kann die Bilder irgendwie nicht sehen bei mir.... Geht es anderen auch so?
Wenn ja: Könntest du Bilder bitte noch einmal hochladen bzw. anders einfügen? Ich würde mich nämlich auch ziemlich für den Gaser interessieren...
Danke!
Ach so: Gefahren bist du bzw. eingestellt hast den Vergaser noch nicht, oder?
Nochmal danke!
Grüße,
M.
Bearbeitet von 2linkehände
Ja unt unter der LLD ( rot ) ist noch eine längliche Düse
Nur für was die ist???
  • 4 Monate später...
moin patricks, hast du oder irgend jemand nun mal erfahrungen mit dem teil gesammelt?
habe einen 30er dello eingetragen deswegen würde ich gerne dabei bleiben.
also umstieg von trommel auf flachschieber. bringst wirklich was? ist ja nicht gerade billig der gute.
Fahr das Ding auf einem Automaten.
Lässt sich sehr gut einstellen, feine Gasannahme, Bedüsung aus dem Karton (in meinem Falle) nahezu perfekt. Nur die HD angepasst. ND sind in der Tat höher als die normalen M5 Düsen.
Im Vergleich zum sehr kompakten 28mm PWK ist das Ding riesig, zum PHBH ist der Unterschied bis auf den viel größeren Luftfilteranschluß (65mm) nicht groß.
Gruß Uwe
Hallo
Ich warte jetzt schon seit 10 Tage auf die Mischrohere und Nadeln welche ich bei dellorto.de bestellt habe
Ich hoffe dass ich die nächste Woche bekomme und kann danach auch was sagen
Gruß Uwe
Man kann aber auch die normalen ND nehmen meine ich
lg
Servus,
hat jemand schon Erfahrung ob die normalen Nebendüsen passen ? Laut Worb sollte es kein Problem sein. :thumbsdown:
Habe den jetzt auch auf meinem Polossi mit T 5 Auspuff montiert. Bin ich mit ND 55 und HD 135 Clip auf 2 Position in der richtigen Liga oder muss ich mir auch
ein Düsenset komplett zulegen :crybaby:
Lg
Hallo !
Habe jetzt meinen Quattrini QUATTRINI 172 M1XL mit einem Kartfahrer ,der den DELLORTO VHSH 30 CS auch verwendet,abgedüst bekommen.
Am Anfang die Einstellung von mir: AV 266, Hauptdüse 145, Nebendüse 60.Nadel K 9 Clip 1 .
Jetzt AV 266,Hauptdüse 155,Nebendüse 65 , Nadel K 22 Clip 1 ganz oben.
Wusste bis heute nicht wirklich was man bei einer richtigen Bedüsung aus einem Vergaser,Motor heraus holen kann. :crybaby:
Das Ding geht jetzt wie die Hölle mit dem Scorpion Auspuff. :thumbsdown:
Er meinte noch mit der Nadel K 22, fährt man eigentlich ziemlich gut, bei den Mischrohren AV 264-268
Daniel
Normale Nebendüsen passen
Bearbeitet von skorpion
So habe jetzt mit dem VHSH herum probiert. Polossi Langhub mit T 5, Basti Ansauger, VHSH
ND 40-55 HD 142 zu mager (helle Kerze) HD 148 ok (Kerze rehbraun). Anfahren ok, geht gut im Mittelbereich klingeln zwischen 60 und 90 weg (war ja der Grund warum der SI rausgeflogen ist) aber VMAX laut Tacho 110 :crybaby:
Beim SI ist die Tacho-Nadel verschwunden so ca bei 130. GPS waren dann ca 115 km/h. :thumbsdown:
Am besten lief der VHSH mit Schlauch am Rahmen ND 40 HD 148 Nadel oberster CLIP aber VMAX echt :inlove:
Aufgefallen ist mir dass auch beim Überlauf bei Vollgas Sprit rauskommt. Kann dass das Problem sein für die schelchte Endgeschwindigkeit. Anspringen geht auch viel schlechter SI 1-2 x kick und die Kiste läuft. Jetzt pumpe ich 10-20 mal den Kickstarter. Sauft das ganze Spiel laufend ab ??
Habe mit Luftfilter probiert und mit Schlauch am Rahmen, ohne alles auch mal kurz aber da hat es alles eingesaut. :crybaby:
Wenn die HD sehr mager gewählt ist hatte ich auch Ärger mit dem Standgas lief hoch, bei FETTER HD nicht :inlove:
Schwimmerkammer einstellen, oder ist die Bedüsung kompletter Blödsinn ;-)
Also laufen tut das Moped subjektiv lief der SI aber besser.
Vielleicht hat jemand eine IDEE wo ich Starten soll will ja nicht wieder auf SI zurück.
THX
Jochen
stell erst mal den schwimmer ordentlich ein, und dann auch gleich gucken ob der schieber vollständig öffnet.
Bearbeitet von odeseus
Bin jetzt auch gerade von der Ausfahrt zurück gekommen.
Untern Motor gekuckt :thumbsdown: Der Zylinder sifft sicher wieder.
Nachgeschaut,alle Schrauben fest.Alles dicht und trocken.
Vergaser herunter genommen,war ne richtige Lacke darunter.
Hatte das Problem beim 30 PHB vorher nicht.
jogman
Der läuft am besten mit Ansaugtrichter oder ohne alles.Wobei ich den Trichter empfehlen würde.
Der Gaser amtet ziemlich heftig.
Was hast du für ein Mischrohr ?
Sonst probier mal Nebendüse rauf HD runter.
Wenn`s dir was hilft mein vorheriges Setup:
177 Polini Zylinder aufgefräst wo`s nur gegangen ist,Grand Sport Kolben ,Welle Langhub gelippt,
MMW 2 mit RD Membran ,Pep 1 Auspuff, 23/65.
HD 130,ND 60,AV 266,Nadel K 9,Clip 3
Will geraden den Schwimmer einstellen finde aber keine Angaben. Auf der Dellorto Seite steht was von 4 mm ?? oder soll ich nach Gefühl :thumbsdown:
@ skorpion also ohne alles ist mir auch aufgefallen dass er besser schnauft, aber da saut es massiv alles ein leider !!!!
nimm einfach ein altes glas wo der schwimmer aber nicht der ganze gaser reinpasst. ich nehme dafür einfach ein altes honig glas, nutella und co müsste aber auch gehen. und dann einfach mit wasser bzw. benzin so lange justieren bis, dass glas kurz unterhalb des randes voll ist, aber nichr mehr überläuft.
Super Tipp gurkenglas geht nicht ueber ca 1mm unter ueberlauf werde das jetzt so mal verbauen achja Schieber geht voll auf
thx
