Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
um mich über den Winter weiterhin zu beschäftigen muss ein neues Projekt her.
Bis jetzt habe ich mich mit meinem Polini 130 DoA zufrieden gegeben, aber um
mich richtig austoben zu können soll jetzt ein Polini 130 Mono her. Dort ist das
höher setzten nicht so kompliziert, wie beim DoA. Leistungstechnisch hatte ich
erstmal 15-16Ps angestrebt. Geplant sind erstmal folgende Komponenten, da diese
bereits vorhanden und auch im Fahrzeugschein eingetragen sind:
- Polini 130 Mono
- VSP2
- 24er PHBL
- Vespatronic
- Ram Air
- 20er Mazzucchelli Racing
- 24er Ansaugstutzen
Mein DoA Motor hatte mit diesen Komponenten knappe 12Ps, wobei nur die Über-
strömer angepasst waren und der Drehschiebereinlass an den Ansaugstutzen angepasst
wurde. Hoffe daher das die angestrebten 15-16Ps mit dem Mono realisierbar sind.
Hier noch mal das Leistungsgutachten vom DoA Motor, aufgenommen beim SCK
Classic Day #2:
Beim neuen Motor wollte ich den Zylinder oben ca. 2mm und unten ca. 3mm abdrehen,
um den Zylinder ca. 2mm höher zu setzen (abhängig von den Steuerzeiten, die ich am
Wochenende ermitteln werde). Des Weiteren soll der Auslass, sowie die Überströmer
bearbeitet werden. Soll kein reiner Tourenmotor werden, sondern etwas womit man ein
wenig Spaß haben kann und eventuell mal bei den ESC mitfahren kann (falls es da eine
Klasse gibt, in der ich antreten darf). Hatte eigentlich vor mich etwas an dem
Projekt von Wespe81 zu orientieren, aber da sein Projekt anscheinend eingestellt
wurde versuch ich es jetzt mit meinem eigenen Topic. Hoffe ihr seit die Polini Topic´s
nicht leid und eventuell freut sich der eine oder andere, dass sich noch jemand in
der Zeit von Falc, Quattrini und Parmakit mit den Polini Zylindern beschäftigt.
Werde regelmäßig meinen Stand mit Photos dokumentieren und am Ende ein Leistungsgutachten
präsentieren, das hoffentlich meine angestrebten Leitungserwartungen erfüllt :-D
Setup Kurzfassung:
- Polini 130 Mono
- VSP2 VSP2 Race
- 24er PHBL --> Mikuni 30TMX (EVO2)
- Vespatronic
- Ram Air
- 20er Mazzucchelli Racing (bearbeitet)
- 24er Ansaugstutzen --> 30er MRP Ansauger (EVO2)
- Drehschieber berabeitet
- GS Ringe
- 5mm Spacer
- 2mm höher setzen
- Malossi Kopf vom Gravi bearbeitet
- angestrebte QK 1,1
- Primär 2.54er
- Kurzer 4. Gang von BGM
- Polini Feder (verstärkt)
Jonas
ÜBERSICHT:
- Kurbelwelle bearbeiten (Seite 7-9)
- Steuerzeiten (Seite 1-2)
- Zylinder abdrehen (Seite 3-4)
- Auslassform / Auslass bearbeitet (Seite 4)
- Zylinder verstiften (Seite 4-5)
- Übeströmer Zylinder (Seite 5)
- Überströmer Block / Spacer (Seite 5-6)
- Bearbeitung Einlass / Kolbenfenster / Kolbenhemnd (Seite 6)
Bearbeitet von Jonas B.
So, gleich die ersten Fragen:
1)Kann ich den durch das abdrehen geöffneten Boostport einfach wieder
mit dem 5mm Spacer verschließen ohne das es negative Folgen hätte?
Könnte da nicht Gemisch an dem Spacer ungünstig vorbeiströmen?
2)Muss ich den Spacer minimal größer machen, als die Außenwandung der
Zylinderlaufbahn oder kann ich den so machen, dass der schön anliegt?
Weiß nicht genau, wie stark die Materialausdehnung dort bei
Betriebstemperatur ist.
Jonas
Dann wünsch ich dir mal viel Spaß dabei, hab mein projekt noch nicht ganz eingestellt.
Warte noch auf meinen neuen Kolben mit den GS ringen, wenn dann alles zusammengebaut ist und ich dann mit der Leistung
zufrieden bin und der Motor endlich mal hält gehts auch auf den Prüfstand.
Eigentlich kannst du mit dem spacer den boosport schon verschließen oder du drehst unten einfach nicht mehr ab als 2,2mm
dann bleibt der boostport im normalfall ungeöffnet.
Mach den spacer lieber etwas größer.
kostet su um die 10?, hab meinen von sip.
Da kann man den wirklich besser kaufen, bei SCK wurde mir um die 25 Euro für
einen 5mm Spacer veranschlagt. Deshalb wollte ich ihn auch selber bauen. Den
Boostport möchte ich eigentlich nicht öffnen, aber da ich mein Motorgehäuse
nicht planen lasse kann ich nur durch einen hohen Spacer noch etwas mehr Dicht-
fläche bekommen. Hierzu eine kleine Skizze von ElCattivo (hoffe, ich darf das
posten):
Was sagt ihr zu folgenden Steuerzeiten für den VSP2 (später eventuell VSP Race)?
Auslass: 185
Überströmer: 125
Vorauslass: 30
Jonas
posten):
Auslass: 185
Überströmer: 125
Vorauslass: 30
Jonas
Steuerzeiten sind ok, kannst ja dann später noch weiter hoch setzten.
Zu den Überströmern: Meinst du die kleine "Ecke" auf Bild 2 in folgendem Topic? http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Gehaeuse_US_Zylinder_US_anpassen_t179748.html
Wenn ja, kannst du da einfach mit Kaltmetal mehr Dichtfläche schaffen. Saubere Verarbeitung vorausgesetzt, hält ewig. Hab das bei mir auch gemacht, weil ich weder planen noch aufschweißen wollte, da der Motor schon zusammen war
Alles klar, das mit dem Kaltmetall hört sich nicht verkehrt an,
werde das wohl so machen. Morgen kommt erstmal die Kurbelwelle
rein und dann werden die Steuerzeiten gemessen. Dann weiß ich
auch, wie viel ich den Zylinder höher setzten werde. Berichte dann
morgen mal, was das Messen ergeben hat.
Jonas
Da ich momentan nicht viel machen kann versuche ich mich nun schon mal
etwas mit dem Auslass zu beschäftigen. Nun haben sich ein paar Fragen
aufgetan:
1) Wie viel % Breite kann ich den GS-Ringen zumuten ohne großes Risiko?
2) Reichen R8 Radien an der oberen Kante?
3) Wie viel mm muss ich in etwa für die Fasen oben und unten einplanen?
Möchte die Auslassform erst auf der Portmap gestalten, und bevor ich sie
übernehme vorher einmal posten um eure Meinung einzuholen.
Jonas
So, habe mal die Steuerzeiten ermittelt. Habe zwei 0.2mm Papierdichtungen
unten drunter gesetzt und den Zylinder mit ca. 14NM angezogen. Dabei sind
folgende Werte herausgekommen:
Auslass öffnet: 97°
Auslass schließt: 267
->Auslasszeit: 170°
Überströmer öffnen: 126°
Überströmer schließen: 237°
->Überströmzeit: 111°
->Vorauslass: 29,5°
Nun habe ich über Rase-Base ausgerechnet, wie viel ich den Zylinder höher setzten
muss, um folgende Steuerzeiten zu bekommen:
Auslass: 185
Überströmer: 125
Vorauslass: 30
Dafür muss ich den Zylinder laut Race-bace nun 2,3mm höher setzten und den Auslass
um 1mm nach oben ziehen. Finde die 2,3mm jetzt ein bisschen ungewöhnlich, da ich immer
nur von 2mm gelesen habe. Oder sind die von mir angestrebten Steuerzeiten etwas zu
spitzt und ich sollte diese noch mal ändern? Auspuff ist wie gesagt ein VSP2 und später
eventuell ein VSP Race.
Jonas
ich hab hier 2 zylinder mit 106° ausgangsüberströmerzeiten - verwende auch eine 2,5mm fudi!
siehe topic polini kompendium!
Mal eine Grundsätzliche Frage, die 185° / 125° / 30° sind aber
anstrebenswert, oder sind diese nur durch Hörensagen entstanden?
Wenn die so zu empfehlen sind setze ich ihn halt die 2,3mm hoch
und zieh den Auslass den 1mm höher um auf diese Steuerzeiten zu
kommen, falls das ganze auch auf einem VSP2 läuft.
Jonas
Jonas
http://www.vespa-hamburg.de/pages/print.php
Steuerzeiten allgemein
Die Motorcharakteristik hängt quasi dramatisch von den Steuerzeiten ab. Aber auch von dem Verhältnis Einlassquerschnitt zu Auslassquerschnitt. Allgemein gesagt: Je spitzer (= größer, höher) die Steuerzeiten, desto drehzahlorientierter ist der Motor und umgekehrt. Das heißt, dass für einen Rennmotor andere Steuerzeiten angestrebt werden müssen, als für einen alltagstauglichen Stadt-Roller, der viel Dampf von unten heraus haben soll. Bei diesem "133er-Polini-Projekt" werden nur die Steuerzeiten eines "Membran-Motors" thematisiert – das heißt: Die Einlass-Steuerzeiten der Kurbelwelle bleiben unberücksichtigt, da sie beim "Membran-Motor" keine Rolle spielen.
Beim Original-Polini sind sie in etwa so (variiert aufgrund der Fertigungstoleranzen):
* Auslasszeit (AS°): 174
* Überströmzeit (ÜS°): 114
* Vorauslass (VA°): 30
Anzustreben sind ganz allgemein gesagt:
* AS°: zwischen 176 und 188
* ÜS°: zwischen 120 und 128
* VA°: zwischen 28 und 32
Bearbeitet von Wespe81
Die Motorcharakteristik hängt quasi dramatisch von den Steuerzeiten ab. Aber auch von dem Verhältnis Einlassquerschnitt zu Auslassquerschnitt. Allgemein gesagt: Je spitzer (= größer, höher) die Steuerzeiten, desto drehzahlorientierter ist der Motor und umgekehrt. Das heißt, dass für einen Rennmotor andere Steuerzeiten angestrebt werden müssen, als für einen alltagstauglichen Stadt-Roller, der viel Dampf von unten heraus haben soll. Bei diesem "133er-Polini-Projekt" werden nur die Steuerzeiten eines "Membran-Motors" thematisiert ? das heißt: Die Einlass-Steuerzeiten der Kurbelwelle bleiben unberücksichtigt, da sie beim "Membran-Motor" keine Rolle spielen.
War mir zwar schon bekannt, aber dankeschön. Leider wird dabei
nicht auf den Auspuff eingegangen. Die Steuerzeiten richten sich
ja stark nach der verwendeten Auspuffanlage. Weitergeholfen hat
mir aber jetzt schonmal dieser Post (Autor: Dr.Tyrell):
Zitat:
Worbel meint ja 1.8mm höhersetzen, bei den 2 letzten Polinis waren es bei mir aber 2.3mm - 2.5mm die der Kolben in den Überströmern drin stand. Höhersetzen würde ich in gleich 2.5mm, da Du dadurch noch etwas spitzere Steuerzeiten bekommst. Brauchst dann halt eine 5mm Fußdichtung. Ich habe bei meinem jetzigen Polini 2.5mm höher, ca.125° Überströmzeit gesamt, und 182° Auslaß. Wenn Du jetzt den Auslaß noch auf 185° öffnest, und zwar leicht trapezförmig, aber ohne Kanten, dann kommst Du auf 30° Vorauslaß. Dann sollte der Sprung vom 3ten Gang in den 4ten Gang noch gut gehen. Falls Du eh einen kurzen 4ten Gang hast, kannst Du auch noch weitergehen, ich würde jedoch raten 188° nicht zu überschreiten (amazombi's zylinder) Ich verwende außerdem einen Malossikopf, mit O-Ring, weil die Poliniköpfe erfahrungsgemäß undicht werden bzw. sich verziehen. Den Malossikopf, wenn Du auch einen fahren willst, solltest Du im Winkel anpassen, guter Wert sind 16°, und dann alles erst mal zusammenbauen und messen. Ich hatte bei meinem jetzigen Polini 1.25-1.30mm Quetschspalte. Bin jetzt auf 0.9mm gegangen. Indem ich den Zylinder 2.85mm oben abgedreht habe, anstelle von 2.5mm. Den Kopf hab ich mir grad so beim Worbel bestellt, nagelneu und schon bearbeitet. Ist richtig geil geworden.
Wenn Du einen original Polini Kolben fährst, würde ich die Breite des Auslaßes nicht auf 40mm machen. 57mm Bohrung und 70% davon sind ca. 40mm. Das ist aber für die Polini Kolbenringe etwas viel. Nimm lieber erst mal 67-68%, also so ca. 38,5mm - 39mm. Mehr würde ich mit dem Polinikolben nicht machen. Und die Kanten nach der Bearbeitung schön entgraden, und abrunden. Also lieber erst mal 38,5mm und dann den Rest zum Verrunden nehmen. Dann kommst Du schon recht schnell auf ca. 39mm. Wenn Du mal den OlliETS anhaust, gibts auch andere Kolben, die sehr geil sind. Werde mir fürs nächste Projekt auch Einen sichern. Mit denen kannst Du auf 70% gehen. Außerdem sind die Kolbenringe von sau geiler Qualität und verchromt.
Den Auslaß bearbeitest Du am Besten, wenn Du alles bis auf den Kopf erst mal montierst, und dann mit einer Gradscheibe die gesamte Auslaßsteuerzeit misst. Das sollten bei einem normalen Polini so 170° sein. Ohne was zu machen, nur um 2.5mm höherlegen kommt dann auf ca 182°, je nach Zylinder. Ja, da gibts bei den Polinis auch Unterschiede. Dann, wenn höhergelegt, drehst Du die Gradscheibe auf 185°, das wären also halbiert 92.5°. 180-92.5=87.5°. Also drehst Du vom OT 87.5° im Uhrzeigersinnn(geht auch andersrum). Dann ziehst Du an der Oberkante des Kolbens einen Strich mit einem Stift über die Zylinderwand. Nun weißt Du wieviel Du für 185° Auslaß hochfräsen mußt.
Jonas
Hatte letzte Woche die Möglichkeit den Zylinder in der Höhe vermessen
zu lassen, dafür habe ich den Zylinder mit der Dichtfläche vom Kopf
aufgelegt und am Zylinderfuß gemessen. Habe gleich neben den
Bohrungen für die Stehbolzen gemessen. Bei den Messungen kam heraus,
dass der Zylinder 4/10 Verzug hat. Diese 4/10 konnte ich heute auch
beim Messen der QK feststellen (Über Kreuz: 1,45mm, 1,3mm, 1,15mm und
1,05mm). Heißt also, das die Italiener da mal ein paar Maschinen nach-
justieren sollten :-D
Mal schauen, wie das nach dem abdrehen aussieht, sollte ja schon beim
Einstellen der Drehmaschine auffallen. Hab das mit den Steuerzeiten noch mal
Überdacht und werde nun auf 123°/183° (VA: 30°) gehen. QK strebe ich 1,3mm
an, weiß nur nicht ob das so klappt mit den 4/10 Verzug. Um auf die 123°/183°
Zu kommen muss ich den Zylinder genau 2mm höher setzen und den Auslass
Um 0,9mm höher ziehen. Morgen werde ich berichten, ob alles geklappt hat und
Versuchen ein paar Bilder hoch zu laden. Wenn noch jemand einen Denkfehler
Entdeckt hat wäre ich dankbar, wenn er es mir heute noch mitteilen würde :-D
Jonas
Hier noch ein paar Bilder von heute:
Eine Frage noch, die mich grad etwas verunsichert hat: Die
Überströmzeiten misst man doch an den größeren Überströmern,
richtig? Ist mir nämlich grad auf meiner Portmap aufgefallen,
dass die kleinen Nebenüberströmer etwas tiefer liegen.
Jonas
Jonas
fährst du membran?
ist der einlaß schon bearbeitet?
ist schon richtig wie du gemessen hast.
fährst du membran?
1) Nein, oldschool Drehschieber :)
2) Ebenfalls nein, ist noch völlig unangetastet. Nehm ich mir schön ein WE Zeit für
um den Zylinder und den Block zu Fräsen, hab diesmal keine Lust auf Kaltmetall, obwohl
es in dem DoA Motor seit knapp 500km super hält :)
3) Sehr gut, so viele Sachen, über die man sich den Kopf zerbrechen muss...
Mich ärgert grad nur die schlampige Arbeit von den Herstellern, 4/10 Verzug sind ja nicht
grad wenig. Am Kopf kann es nicht liegen, da ich nur den Zylinder Vermessen hab und die
QK das nur bestätigt hat.
Wie siehts denn mit den Kuwe- Steuerzeiten (Mazzu- Rennwelle 20/20) aus? Was muß man da beim Drehschieber berücksichtigen/ verändern?
Bearbeitet von sebix2001
Da habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken zu gemacht. Die Steuerzeiten der
Kurbelwellen sind ja schon etwas "spitzer", als die der originalen Kurbelwelle.
Der Drehschiebereinlass wird an der Dichtfläche im Kurbelgehäuse zu den Seiten
hin verbreitert, so dass noch etwa 1mm Dichtfläche rechst und links stehen bleibt.
Eventuell kann dir da jemand anders weiter helfen und vielleicht ist das dann
für mich auch nicht ganz uninteressant. Man hat ja auch noch die Möglichkeit
über den Einlass die Zeit, in der die Gase einströmen können zu verlängern, aber
da hab ich mich leider auch noch nicht wirklich eingelesen.
On Topic:
Morgen wird der Zylinder abgedreht. Steuerzeiten habe ich jetzt folgende geplant:
AS: 183°
ÜS: 123°
VA: 30°
Jonas
reicht es wirklich wenn 1mm an den Seiten übrig bleiben?
Wirkt sich das dann nicht schon auf die Vorverdichtung oder den Blow-back aus?
Blöde Frage, aber Dein Threat interessiert mich momentan voll.
133er mit Drehschiebersteuerung wird bei mir nach reichlichen Überlegungen jetzt auch ein Thema.
Steuerzeiten beim Einlass bedeuten 'schliessen zu öffnen', oder?
Ausführung des Einlasses (an der Dichtfläche Drehschieber!) besser rechteckig oder wieder leicht oval?
Reicht eigentlich der 24er PHB bei Jonas' angestrebten Zylinder- Steuerzeiten und Pott um nicht gleich wieder Klemmergefahr zu laufen?
Bearbeitet von Zmee
1mm dichtfläche ist das mindeste, wenn es nicht um das letzte ps geht würde ich eher etwas mehr dichtfläche stehen lassen.
steuerzeiten haben sich wohl 140 zu 65 bewährt.
Alles klar, dann lass ich sicherheitshalber 1,5mm seitlich stehen. Aber
erstmal wird morgen der Zylinder abgedreht (hoffe das klappt so ohne
Probleme) und dann werde ich mir noch einen Spacer machen müssen, da
Stahlfix nicht auf meine PM antwortet. Dabei müsste ich nur Wissen,
wie viel die Bohrung größer sein muss, als die des Zylinderhemdes (Zwecks
Ausdehnung bei Betriebstemperatur). Werde dann morgen, wenn alles gut
gegangen ist ein paar Bilder vom Zylinder posten.
Eine Frage noch:
Ist es sinnvoll die oberste Kühlrippe wegzudrehen? Denn wenn ich 2mm
oben Zylinder abdrehe ist zwischen der obersten Rippe und der untersten
Rippe des Zylinderkopfes nur noch sehr wenig Platz (Hitzestau?!). Oder
wäre es kontraproduktiv die oberste Rippe abzudrehen?
Jonas
Da sehe ich kein Problem. Passend abgedüst dürfte das gar kein Problem sein. Das einzig
negative ist, dass der 24er wahrscheinlich etwas zu klein sein wird und dadurch Leistung
verloren geht. Ein 27er wäre da wohl besser, aber der 24er ist erstmal so eingetragen.
Der VSP2 ist aber noch nicht so Saugstark, wie andere Anlagen die deutlich mehr Leistung
bringen. Wenn alles gut Läuft und ein größer Vergaser spürbar besser läuft muss ich noch mal über eine Eintragung nachdenken.
Jonas
Aber
Probleme)
Jonas
ich würde da beim überdrehen mal ne uhr rein halten, damit die planflächen im rechten winkel zur laufbahn stehen
dann unten nur sauber drehen und oben auf QS
mfg basti
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Als Publikums-Joker, der es nicht weiß, würde ich Kunstleder raten.   Eine Sitzbank aus Stoff wäre wohl kaum wetterfest.    Die Frage, ob mit weißem oder blauem Keder dürfte egal sein, weil es die wohl eh nur mit blauem Keder zu kaufen gibt.
    • Zündung ist entsprechend der SC Empfehlung (18-19) bei 19 Grad. Falschluft schließe ich beinahe aus.    Aus der Ferne natürlich schwierig. Ich schau die Woche nochmal drüber und probiers einfach mal. Danke dir.
    • Am besten wäre es erstmal die Steuerzeiten zu messen. Den Auslass höher bringt nicht viel, wenn die Überströmzeit niedrig bleibt und der Vorauslass groß wird, damit änderst du die Motorcharakteristik eher zum Negativen, da du untenrum verlierst. Eine Alternative für dich wäre es, den Zylinder hochzusetzen, aber den Kopf abzudrehen. Das geht notfalls auch von Hand. Deswegen erstmal messen.
    • Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich war auch etwas verwundert bzgl. der 38 Düse. Die ist standardmäßig im 19er, wobei beim 17,5er eine 40er drin ist. Werde die wohl mal versuchen. Der Drehsinn der Umluftschraube ist mir so bekannt durch meinen VM Vergaser an der RD400. Ich habe bereits die dicke Nadel, sitzt wie Polini rät in 2. Nut von oben, auf leicht mager. Habe heute Morgen nochmal den cut away auf ca 40° gefeilt und leicht verrundet. So läuft sie jetzt deutlich besser, nur ganz leicht zu fett im mittleren Bereich und fällt sauber ins Standgas. Wenn ich von 0 auf 1/2 aufreiße, geht das gut, sowie von dort auf 1/1. Nur direkt von unten heraus auf Vollgas würgt sie kurz. Ich werde mal die 40er ND einbauen und schauen was passiert. Um die Hauptdüse kümmere ich mich in ca. 200km mal.  Soweit ich gelesen habe, soll die Hauptluftkorrekturdüse ers im Bereich von offenem Schieber agieren.    Danke für den Tipp mit der Revolver. Beim Komprimieren ist das Paket eigentlich sehr gleichmäßig abgehoben. Ich habe das MTX mal bestellt und wechsle bald aufgrund der neuen Komponenten bei ca. 400km mal das Öl.
