Sebbi Geschrieben 21. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2009 (bearbeitet) Gibts da was?Edit: und außer Original Ich erweiter mal:Nen Pott, auf den ich noch TÜV bekommen kann mit Leistungsabnahme und Lärmmessung usw...(wie teuer wird das dann eig?)Hier wären Erfahrungsberichte ganz nett...Sebi Bearbeitet 21. Oktober 2009 von Sebbi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 21. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2009 (bearbeitet) Original. Edit: Bei einem TÜV hier in der Nähe trägt der Prüfer den SIP Performance ohne weitere Messung, Leistungsnachweis etc. ein.Prinzipiell würde ich sagen, so lange die Lautstärke i.O. ist, ein Leistungsdiagramm mitgebracht wird, sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen. Vor EZ 04/1989, danach wird's halt schwierig, da quasi unbezahlbares Abgasgutachten dazukommt.Beim FOX RACING hier im Forum gibt's prima Dämpfer in allen Längen und Durchmessern. Bearbeitet 21. Oktober 2009 von tenand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sprintv. Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Hallo,worb5 trägt dir ALLES ein.Hat bei mir einen Nordspeed eingetragen(ohne BSAU)der ist schon laut! und vieles mehr...Mußt die Kiste nur 1-2 Wochen bei denen stehen lassen.Sollte im Winter ja kein Problem sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Gibts da was?Edit: und außer Original Ich erweiter mal:Nen Pott, auf den ich noch TÜV bekommen kann mit Leistungsabnahme und Lärmmessung usw...(wie teuer wird das dann eig?)Hier wären Erfahrungsberichte ganz nett...Sebiwohl die meisten, wenn Du den scorpion Dämpfer montierst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sven L. Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Es gab noch den Taffspeed MK4, der hatte ein TÜV GutachtenÜber den Auspuff kann man sich streiten...... aber eintragungsfähig !Sven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebbi Geschrieben 22. Oktober 2009 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Wie teuer kommt denn so ein Leistungsgutachten so ca.? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Wie teuer kommt denn so ein Leistungsgutachten so ca.?Bei nem Händler mit P4 etwa 20-40 EUR. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rudolfo Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Scorpion E-Nummer rein Lasern lassen und paßt.(Dämpfer) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebbi Geschrieben 22. Oktober 2009 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 (bearbeitet) Hab mir jetzt letztendlich doch nen Scorpion geholt @ Tenand: Was heißt P4?Sebi Bearbeitet 22. Oktober 2009 von Sebbi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 @ Tenand: Was heißt P4?Ammerschläger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Unbekannter_Nr.2 Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 @tenand:sag mal, welcher TÜV ist das denn? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Kann mal jmd. ne Foto vom Scorpiondämpfer machen? Primär von der E4 und dem Rest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 und was ist, wenn sie dich dabei am arsch kriegen?betrug? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 (bearbeitet) und was ist, wenn sie dich dabei am arsch kriegen?betrug?Bei was? Nem Foto von nem Dämpfer. Und alle haben ihren RAP eingetragen. Bearbeitet 22. Oktober 2009 von tenand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 (bearbeitet) nee wenn man ein dämpfer verbaut der nicht passen zu der anlage ist!oder wenn man die e nummer selber eingraviert!was kann passieren? Bearbeitet 22. Oktober 2009 von Basti85 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Ich habe jetzt nen 30mm FOX Dämpfer. Der wird wahrscheinlich so leise sein, daß ich da auch ne BSAU eingravieren/lasern lassen kann.Ich könnte auch den Scorpiondämpfer auf nen anderen nieten. Ist das legaler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haui Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Also wenn du die Anforderrungen aus der BSAU mit deinem X-beliebigen Dämpfererfüllen kannst dann kann ich mir vorstellen das du die Nummer eingravieren lassen darfst.Ist aber nur so eine Vermutung.Die Vorgaben der BSAU sind ja sicher nachzulesen.Die BSAU ist ja nicht auf ein bestimmten Auspuffbegrenzt.Ein TÜV Prüfer könnte/würde ja auch nur bestätigen das die BSAU eingehalten wird und trägt dir deshalb den Dämpfer ein.Wie das mit der E-Norm ist weiß ich jetzt nicht so genau.Ein Scorpion für die 200´er ist laut SIPauf die PX Modelle beschränkt.Cosa 200´er sind nicht aufgeführt.An der unterschiedlichen Traversenbefestigungkann es ja nun nicht liegen.Da stellt sich jetzt die Frage ob die E Nummer auf ein Fahrzeugtyp beschränkt wird oder ob auch da nur das einhalten von Richtwerten vorausgesetzt wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 (bearbeitet) Also wenn du die Anforderrungen aus der BSAU mit deinem X-beliebigen Dämpfererfüllen kannst dann kann ich mir vorstellen das du die Nummer eingravieren lassen darfst.Ist aber nur so eine Vermutung.Die Vorgaben der BSAU sind ja sicher nachzulesen.Die BSAU ist ja nicht auf ein bestimmten Auspuffbegrenzt.Ein TÜV Prüfer könnte/würde ja auch nur bestätigen das die BSAU eingehalten wird und trägt dir deshalb den Dämpfer ein.Wie das mit der E-Norm ist weiß ich jetzt nicht so genau.Ein Scorpion für die 200´er ist laut SIPauf die PX Modelle beschränkt.Cosa 200´er sind nicht aufgeführt.An der unterschiedlichen Traversenbefestigungkann es ja nun nicht liegen.Da stellt sich jetzt die Frage ob die E Nummer auf ein Fahrzeugtyp beschränkt wird oder ob auch da nur das einhalten von Richtwerten vorausgesetzt wird.Hi,mal kurz zur BSAU.Das ist KEINE Deutsche Norm (sollte meines Wissens was Englisches sein) oder sonst was....also für den Deutschen TÜV vollig egal. Solange sein Auspuff nicht lauter ist wie er sein darf (da streiten sich die Geister) das machen die Prüfer oft nach eigenem Ermessen (nach meiner Erfahrung). Fazit:Es ist eigentlich fast egal was auf deinem Auspuff (Dämpfer) draufsteht, Hauptsache für den Prüfer ist, er hat ne Nummer oder Namen zum Eintragen...(z.B. Hansdampf)...ohne machen es die meisten nicht! Eh klar, was soll er denn eintragen wenn nix drauf steht!!! Einfach ne Nummer wie BSAU- oder E-Norm- Nummer in Einschlagen/gravieren würd ich lassen, zumindest offiziel, das ist FAKT dann ne Fälschung (wenn sie dir draufkommen) und wird in D auch zur Strafe gezogen!!Also einfach ne Nummer, z.B. dein Geburtsdatum drauf und gut ists!MfG M Bearbeitet 22. Oktober 2009 von FOX Racing Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sg1 Geschrieben 22. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2009 Ich würde mir an deiner Stelle vom Fox einen Dämpfer holen (das sind mit Abstand die Besten und auch ziemlich leise) die Scorpion Nummer gravieren lassen und den Auspuff nicht eintragen lassen. Ausser die E-Norm trifft auf deinen Bock nicht zu dann ab zum Tüv. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haui Geschrieben 23. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2009 (bearbeitet) Hi,mal kurz zur BSAU.Das ist KEINE Deutsche Norm (sollte meines Wissens was Englisches sein) oder sonst wasAuch für die die erst seit gestern mit Vespas oder Lammys zu tun haben.B bei BSAU steht für British.S für Standards.Diese BSAU ist nachzulesen.Hab aber kein Bock den Link rauszusuchen.Wurde hier im Forum schon mal verlinkt.Nee jetzt doch hier ein Link.http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000000215558Vieleicht gibt es noch andere BSAU´s für Auspuffanlagen?http://www.bsigroup.com/en/Search-Results/?d=&q=bs.au&f=&pg=14&no=130&c=10&t=pErstmal.Haui Bearbeitet 23. Oktober 2009 von haui Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
