POLINI 208 Langhub
welche übersetzung hast du oder welchen vierten gang?
23/65 original
Tacho geht nur bis 120 km/h die nadel war aber schon um einiges drüber
Bearbeitet von hausi
  • Antworten 379
  • views 59,2Tsd
  • Einlaßwinkel läuft, könnte unter schlechten Umständen aber evtl. beim ankicken versaufen oder im extremen Bummelbetrieb (40km/h im vierten) verfetten. D.h für ein immer souveränes durchziehen in jeder
  • knatterton80
    knatterton80
    Habe gestern mal mit dem Vodooprogamm gestartet. Kolben mit "Not-Schmierungs-Vertiefungen" versehen, dazu Schlitze bei den Stehbolzen gezogen. Müssen die Stehbolzen komplett frei / offen liegen? Oder
  • Mach da vibratiobsdämpfer zwischen die Kühlrippen wie bei der T5.denke sonst werdem dir die kühlrippen durch die Vibrationen brechen!
Hallo
Hab dir ein E-Mail geschrieben wegen dem Prüfstand
lg
Patrick
hab ich erhalten danke
lg thomas
sorry for the english :thumbsdown: did you have to use a 1.5mm packing gasket for the 60mm crank?
did you put it between the bottom of the barrel and the cases or between the head and the barrel?
On the cylinder base gasket was a 0.25 original Polini used
Qk 1.6 on the head
I think also the term "squish" is often used for what we call "Quetschkante".
Polini ist fertig erste fahrt hat ergeben geht 120 km/h + noch nicht vollgas getestet
fußd. 0,25
Ü 126
A 177 -178
VA 26 - 27
QK 1,6 cnc bearbeitet
Polini 208, lhw gelippt, ÜS massiv gefräst
Vergaserkit SERIEPRO 28/30mm oko
Düsen 138 - F 42 - nadel JJF 3kerbe von oben
Auspuff PM 20 evo
cosa verstärkt xl federn
Lüfterrad 1,6 kg
Bedüsung geändert auf hd 140 leerlaufdüse f 45
kurtz vollgas test 130 + Km/h
tachonadel weit drüber über die 120 km/h
werd noch nen 2 kopf testen qk 1,4 wie der ist
wer hat einen zu verkaufen
fußd. 0,25
Ü 126
A 177 -178
VA 26 - 27
Auspuff PM 20 evo
Lüfterrad 1,6 kg
ich fahre mit 1,4 qk. vollgas geht :thumbsdown: , bei mir. aber mein setup ist fast gleich...
wir könnten ja mal vergleichen füstenfeld und feldbach is jo ah kotzensprung :crybaby:
wir könnten ja mal vergleichen füstenfeld und feldbach is jo ah kotzensprung :thumbsdown:
wer schneller in riegersburg ist mit der vespa :crybaby: , von feldbach startent :crybaby:
PS: wo machst du da deine testfahrten? richtung paldau oder richtung jennersdorf?
Bearbeitet von code_48
werd noch nen Ns-R VIPER 200 von nordspeed umsteigen
bin schon gespannt auf die leistung
dann würde ich auch mal überlegen nen ordentlichen bzw grösseren gaser zu nutzen.
QK "Quetschkante" means
nip-off edge [tech.]
pinch point
pinch-off edge [tech.]
Bitte editier das weg oder verschiebs nach BlaBla zu den direkt übersetzten Sprichwörtern - selten so einen Schwachfug gesehen. Squish wird sowohl im engl. als auch amerik. Sprachraum hierfür verwendet.
Bearbeitet von MiNiKiN
Bin eh am überlegen einen keihin 33 zu verwenden
Hab ein angebot bekommen
PWK33 € 175.-- war für 4 monate im einsatz
Denke die Viper wird deinen Gaser leersaugen wie Tracy Lords in ihren besten Tagen.
Welche Kulu haste den verbaut?
Und Keihin ist immer sein Geld wert brauchst nur noch Geld für die Nadeln :thumbsdown:
cosa 23 verstärkten ring xl federn
nadel hab ich nur noch eine jjf
ich hoffe die reicht
vergaser wird ein 35 werden
unwahrscheinlich. ich würde mir gleich mal ein komplettes sortiment düsen und nadeln besorgen. (kostet zwar geld ist aber günstieger wie ein neuer zylinder)
Hauptdüsen und nebendüsenset hab ich schon
hab ja schon einen 30 vergaser verbaut und abgedüst
die düsen sollten ja passen für keihin
Hab jetzt nicht das komplette Topic gelesen, aber 126 Überstrom bei 0,25er FuDi ???
Bist du dir da sicher? :thumbsdown:
Edit meint: eigentlich sollte da bei der "schmächtigen" FuDi irgendwas mit 117 anliegen.
Woran liegts?
Bearbeitet von Schindluder
Polini alt und neu gibt es ja schon unterschiede mit den steuerzeiten
die sind ja nicht mehr gleich
Ich hab sicher 10x gemessen
kann ja am we noch mal messen
Kann ich bestätigen.
ich meine das ein zyl. mit kleiner fudi mehr drehzahl bekommt, zumindest die steuerzeiten höher werden. :thumbsdown:
Andersrum
