VESPA WELTREKORDPARADE!
NÄHERE INFO´S IM ANHANG bzw. unter www.volksfest.stadthaag.at
Auf der HP ist auch die ONLINE-ANMELDUNG möglich!!
BITTE um weitergabe dieser INFO an alle die Ihr kennt!!
DANKE schon mal im Voraus für Eure Teilnahme bzw. Unterstützung!!
cu in Austria
ACHTUNG_AN_ALLE_VESPAFREUNDE_UND_DIE.doc
ATTENTION_AT_ALL_FRIENDS_OF_VESPA_SCOOTERS___.rtf
  • Antworten 95
ich glaub ich würd mich nach so einer Ankündigung ein bisserl genieren wenn dann 50 oder 100 Gurken bei den Besuchern des Volksfestes vorbeizuckeln, mal ganz abgesehen von der üblen Nachrede ala "das ist der Weltrekord von denen? Na bumm."
ooohhha, n weltrekord im rosetten auf band ziehen wär vielleicht angebrachter, oder ?
wie wollt ihr das denn machen ??? :-D
Nix für ungut, aber das klappt wirklich nur bei ´nem Megaevent wie dem WVD oder ähnlichem.
Hattet Ihr doch erst in Zell, da wär´s vielleicht was geworden....
Der momentane Rekord wurde mit Yamahas aufgestellt und liegt bei 449 Rollern. :-D
-wird sicher schwierig - wir werden jedenfalls die Leute unterstützen - und für alle Fälle haben wir einen Getränkestand auf dem Fest´l und hoffen das wir da wenigstens den Saufrekord gewinnen :-D - was ja die leichtere Aufgabe ist. :-D:-D
lg
-wird sicher schwierig - wir werden jedenfalls die Leute unterstützen - und für alle Fälle haben wir einen Getränkestand auf dem Fest´l und hoffen das wir da wenigstens den Saufrekord gewinnen :-D - was ja die leichtere Aufgabe ist. :cry::-D
lg
Wenn Du Dich da mal nicht täuscht... wir sind diesmal nicht mit von der Partie und können Euch die Bar nicht wie in Zell mal eben weginhalieren ;-)
Und seit wann baut Yamaha Roller?!? :-D
Kaleu (meiner Hand gehts übrigens wieder besser...)
KommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKom
merzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerz
KommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKomm
erzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzK
ommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKomme
rzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKo
mmerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommer
zKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKommerzKom
Wenn´s Wetter passt u. terminlich nix reinkommt, machen wir eine kleine Mostviertelausfahrt u. das Zeltfestl mit (Rekord?)-Corso wird angenehmes Rahmenprogramm. Eh schon lang kein überteuertes Grillhenderl mit 0,5l Bier getrunken. :-D
Greetz, STANI :-D
Greetz, STANI :-D
wo liegt denn derzeit der rekord?
oder ist das die erste anmeldung zu nem vesparekord? dann kann man ja mit 15-20 rollern schon den rekord aufstellen, bis halt jemand mehr schafft und es vorher angemeldet hat
Stimmt, wenn´s vorher noch nie einer offiziell g´macht hat, bist mit 3 Roller Rekordhalter :-D:-D:-D
Greetz, STANI :-D
z
m
K
e
o
r
m
z
m
K
e
o
genau so is es und deswegen fahr ich auch mitlerweile fast nur mehr Lambretta :)
    • Hast Du auch ein EGT verbaut? Die EGT/Zylinder Temperatur kann, muß aber nicht mit dem AFR Wert korrelieren.   Bei einem gesunden Motor hast Du lediglich ein Fading der Leistung, wenn sich der Motor unter Last immer weiter erhitzt. Der Sprit ist nicht nur für die Verbrennung gut, sondern auch für die Innenkühlung. Bei einem Klemmer ist der Kolben zuvor schneller gewachsen und nicht der Zylinder an einer "heißen Stelle" geschrumpft.    Bei einem Klemmer hat sich der Kolben an mindestens zwei Punkten abgestützt. Das muß aber nicht bedeuten, daß es an zwei Stellen einen Schmierfilmabriss gibt. Es ist naheliegend, daß die beiden Druckpunkte gegenüber liegen.   Wenn Du z.B. mit einem AFR die Flamme von einem Gasbrenner überwachst, dann kannst Du trotzdem keine sichere Aussage machen, wie stark sich das Werkstück erhitzt.   EGT ist ein weiterer Indikator. CHT wäre der nächste.   Manche Flugzeuge hab dafür coole Instrumente:   https://www.ebay.de/itm/166565605556?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uPkNH9n0Rju&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    • https://www.vespaladen.de/aktuelles-vespa-vespaladen_muenchen/e10-bio-kraftstoff-adac-information.php     Ausrufezeichen!
    • Hey zusammen,   Weiß jemand wo ich für die V31, BJ51 die Stehbolzen für den Ansaugstutzen bestellen kann? Habe bisher online nichts gefunden.    Über einen Tipp für den richtigen Ein- und Ausbau würde ich mich auch freuen Könnte mir vorstellen das sie mit Loctite eingeklebt werden?
    • Danke für den Tipp. Habe gerade den Ansaugstutzen ausgebaut um Ihn Andy zum planen zu schicken und dann fällt mir eine der Muttern mit samt Stehbolzen entgegen.  Die sehen alle nicht mehr so gut aus und sollte ich besser tauschen.    Weiß jemand wo ich die für die V31 BJ51 bestellen kann und wie die korrekt montiert (eingeklebt) werden? Habe bisher online nichts gefunden.
    • Das mit der Lüfterradabdeckung check ich gleich heute Abend am Dummimotor ab.
