Grüßt euch :)
ich möcht euch gern ein paar Teile anbieten die ich über hab
ist alles weg :)
Meldet euch, bis bald!
Bearbeitet von Tippe
  • Antworten 71
habe noch nen PX Motor den ich jetzt doch nicht verbauen werde weil ich immer weniger Zeit zum Schrauben habe
Es ist ein Motor mit 125ccm
Laut Vorbesitzer gut gelaufen
Auf Membran umgearbeitet
Komplett bis auf Schaltraste und ASS / Vergaser
Zündung, Auspuff, Zylinder etc sind natürlich dabei
Kann sonst nicht viel dazu sagen. Habe ihn damals ausgepackt, in die Ecke gestellt und seitdem nicht mehr angerührt
Da ich mich mit den Preisen nicht gut auskenne hoffe ich dass der Preis von xxx,- ok ist für beide Seiten.
Bei Fragen o.ä Bitte um Rückfrage
ich schlachte den Motor jetzt, also wer was braucht ...
Zuerst mal nur die Teile an die man sofort rankommt
Schreibt einfach hier rein was ichr haben wollt, mit PN ist mir das ziemlich unübersichtlich
hey dude,
ich schaue was ich da eigentlich hab und geb dir bescheid.
Haste Interesse wenn es ein 80er Getriebe sein sollte?
Oder wenn es ein Lusso Getriebe sein sollte?
Ich will dir halt keine falschen Hoffnungen machen und dann ist ganz was anderes verbaut worden.
Was ich aber mit Gewissheit sagen kann ist, dass der Zylindersatz wirklich schön ist, Clips schonend mit guter Knippex Seegerringzange ausgebaut. Die Fußdichtung muss neu, sonst alles dabei.
Der Auspuff ist auch in gutem Zustand, bekommt trotzdem noch ne neue Lackschicht.
Die Kurbelwelle hat ein poliertes Messerpleul, viel mehr weiss ich da auch noch nicht
Beim Polrad fehlt an einer Schaufel ein kleines Stück, sonst ok. Der Schwung ist auf der Rückseite etwas abgedreht
möchte noch ne Piaggio Felge abgeben.
Hatte sie geschliffen 2K grundiert und dann lackiert
Dachte beim Preis an
Also für all die Interessenten wegen dem Getriebe. Der erste Gang hat 10 Zähne. Welches Getriebe ist das?
PS: Bilder folgen ...
dank dir für die Verifizierung :-D
Jetzt stehts also fest
Alle Teile oben im ersten Beitrag nun vollständig aufgelistet.
Bei der Welle weiss ich noch nicht genau, die werd ich mir heute oder morgen vornehmen.
Die Kuluwange ist schwarz, das Messerpleul silber
Hey, ich suche nen Zylinderkit komplett inkl Kolben Kopf etc.
Hast Du den noch da?
ja, der ist noch da.
Soll ich dir gleich mal Bilder schicken?
Der Zustand ist tip-top, obwohl noch nicht einmal geputzt
Ist komplett bis auf die Fußdichtung, die ist mir bei der Demontag an den Stehbolzen leider eingerissen
@ brigtopp
hast auch PN
PS:
Ich habe vergessen was zu den Versandkosten zu schreiben. Die kommen natürlich noch drauf.
Sie sind doch stark abhängig davon wie groß/schwer ein Teil ist, oder wo hin sie geschickt werden
Soll bedeuten dass die angegeben Preise Abholerpreise sind
Hälften sind reserviert
Bild vom Getriebe eingefügt
Preis vom Getriebe gesenkt
bitte den ersten Beitrag editieren wenn du tolle Bilder hinzugefügt hast - DANKE !
hab noch geschafft ein paar Bilder von der Welle zu machen
Viel Spaß beim Anschauen :-D
Spitzhebel neu dazugekommen
Zylindersatz, Zündung und 133er Kopf verkauft
PX Sitzbank reserviert
Hinzugekommen sind die PX Kickerteile
Neue Teile dazugekommen
Membran dazugekommen
Bearbeitet von t4.
Bilder anschauen...
Habe Interesse an dem Malossi ASS und Vergaser...vergaser BD oder BS? wo sind die Einstellschrauben? evtl. auch Interesse an der bearbeiteten Welle, ist das ne 80er???
MAch mir doch mal nen Komplettpreis für alles zusammen per PN bitte:-)
gruss
Kristof
na dann lass mich an deinen Gedanken doch teilhaben. und das ganze bitte via PN. firma dankt.
die originale Felge mit toller Substanz und neuer Beschichtung ist reserviert
Dazugekommen ist jetzt aber eine originale Felge mit stärkerem Rost
    • Moin Ich habe mal ne Frage  Ist die Qualität des Sets mittlerweile besser geworden?  BGM PRO 150ccm Zylinder Vespa Wideframe | Scooter Center https://share.google/U4r42vLq9AIIA0HkD Habe nur alte freds gefunden wo die Qualität bemängelt wurde. Würde gerne Grauguss statt Alu fahren. Hintergrund ist das meine originale Kurbelwelle es hinter sich hat. Jetzt muss was neues rein. Und etwas mehr ccm ist ja auch nie verkehrt.  Also sofort mehr Hub und ccm verbauen. Wenn der Motor schon auf ist...   Vielen Dank    Gruß Marco
    • Farblos eloxieren dürfte da wohl das einfachste in Verbindung mit nachhaltig sein.
    • So der Zylinder ist verbaut: aufpassen sollte man wirklich dass man den kurzen Zylinderstehbolzen mit der Mutter vorne rechts bei der Zündkerze platziert. Erspart man sich Zeit und Schaum vorm Mund  (steht auch was in der Anleitung, habe ich danach erst gesehen). Die Zylinderhaube musste ich auch bearbeiten: Zündkerzenloch steht mehr zum Lenker. Kurz gedremelt, passt.   Mit 45 er Welle habe ich folgende Daten bei 30 Grad abgelesen: - 0.3 er Fußdichtung - 0.8 er Kopfdichtung 1mm QK Steuerzeiten bei ca. 124 - 184,50 Habe den Auslass um ca 1,5 mm in die Breite gezogen. Diesmal habe ich auf den Kurzschluss mit dem Kolben beachtet. Um Resolöcher zu vermeiden. Oben schön gerade gezogen. Die Zeiten selbst sind noch jungfräulich ;)   mit 0.5er Fudi hatte ich ca. 125,5 -126 und 185,50-186 aber mit 0.8 Kodi 1,2 Quetschkante   Vergaser habe ich mal vorsorglich von 106 Polini HD auf 110 Hochgedüst. (58ND) Fahrbericht folgt. ich hoffe wirklich auf den vierten Gang und freue mich auf das AHA Erlebnis.
