Möchte meine 50 N Spezial ein wenig schneller haben.
Was brauche ich genau ohne einen neuen Vergaser kaufen zu müssen?
Reicht es nur der grössere Zylindersatz mit Kolben ?
Irgendwie zieht die kleine nicht so wenn es Berg hoch geht. :-D
Ah Ok....
Ich will einen 75 er Satz haben.
Was muss ich genau ändern?
schau mal in die hot topics (sind im sf-bereich oben angepinnt), da steht schon einiges zum thema.
Mit dem originalen 16/10er Vergaser und dem Strohhalmauspuff wirst du auch mit dem 75'er nicht viel reißen.
Ein gebrauchter 16/15er ist bereits für 20 Euronen zu haben (Ansaugstutzen nicht vergessen). Dazu den Sito plus oder ne Banane und das Pinassco-Ritzel (scheiß auf das Pfeifen) und du bist ohne zu spalten bei entspannten 65 - 70 Km/h.
Alles in allem eine Mehrinvestition von guten 100 Tacken für jede Menge Spaß.
Mehr Arbeit ist es bis auf das Ritzel kaum da du Gaser und Auspuff zur Zylindermontage sowieso abbauen must.
yo hab auch ne frage und will nicht extra nen eigenen thread aufmachen..
ich such nen original 125er auspuff der auf meine v50 passt... was hab ich das alles zur auswahl??
am liebsten wär mir einer der genau aussieht wie der original ... zur not eine banane
hab auf ebay welche gefunden für v100/et3.. !!?!?!? passt der drunter???
gruss chiri
Bearbeitet von Chirichichi82
wenn du einen kurzhub-zylinder hast, wird keiner der "großen" auspüffe plug 'n play passen. für die ET3 banane bspw. benötigst du dann den kurzhubkrümmer. ob es für den PV auspuff da auch was für kurzhuber gibt, weiß ich nicht.
hi wie siehts denn bei nem 110ccm polini aus?
Ich hab jetzt hier ne faco banane und bekomm die nicht drauf. Wenn ich den Stift der banane in die schelle schiebe bin ich ca 2cm vom krümmer entfernt
dann ist deine Banane für Langhub.
Entweder du kaufst einen Kurzhub krümmer oder du schweisst deinen KRümmer um.
danke für die info. und wie seh ich was nun langhub und was kurzhub ist. in den beschreibungen habe ich nichts dazu gefunden.
beim krümmer oder beim zylinder?
beides...
also ich hab mal im shop nach krümmern geguckt. da steht aber nirgends dabei obs jetzt langhub oder kurzhub ist. zumindest nicht bei den bananen krümmern.
Beim SCK gefunden:
#9158512 Krümmer für V50 und Sito-Banane. (V50 bedeutet hier "Kurzhubzylindervariante"!)
Passt ebenso natürlich auch auf der originalen Piaggio-ET3-Banane.
:-D bobcat
Beim SCK gefunden:
:-D bobcat
das bedeutet jedoch dass der krümmer der dabei ist passen müsste...ist ja der faco mit krümmer
Langhubzylinder haben durchgängige Stehbolzen!
Große Worte!
Dann hast du aber mit Sicherheit noch keinen 80er oder 90er Smallframezylinder genauer angeschaut...
:-D bobcat
Große Worte!
:-D bobcat
Da hast du Wahr... :-D
Kenne nur 85ccm und als nächstes 102ccm, und da handelt es sich zweifellos um Kurzhubzylinder...
Um welche modelle handelt es sich da? :-D
Auf die Schnelle fallen mir da die V90N und V90SS sowie die PK80S ein.
Und bei der spanischen PK75 mit Langhubzylinder ist die Fußbefestigung übrigens auch so, wie wir sie von den Fuffis kennen.
:-D bobcat
Nicht zu verwechseln mit den spanischen PK75XL-Modellen mit Kurzhub-Zylinder und langem Pleuel. Die hat wiederum lange Stehbolzen.
langhubzylinder mit kurzen stehbolzen, kurzhuber mit langen bolzen...
wo soll das alles noch hinführen? :-D
...sonst wär ´s doch schrecklich eintönig und langweilig, oder?
:-D bobcat
zur info. die banane ist jetzt drauf!
war einfach zu blöd! :)
war beim nächsten vespa händler. der hat meinen fehler gleich erkannt. er hat erst alles gelockert. dann die schelle+banane montiert und da der krümmer noch locker war konnte er auch
ohne probleme die banane am krümmer befestigen. dabei ist aufgefallen das meine backe nicht mehr ganz rund war...das musste erstmal etwas gerade gebogen werden. danach nur noch den
krümmer wieder am zylinder befestigen und schon war der auspuff drauf.
war meine erster auspuffwechsel. anfänger fehler. werd ich hoffentlich nie wieder machen!
leider gefällt mir der sound der faco banane nicht wirklich. rasselt irgendwie unschön. wäre der sound bei der originalen banane anders?
Faco sagt mir zwar nix. Aber bei den Sitos is das normal, aufgrund ihrer schlechten Verarbeitung!
Die originale klingt weitaus dumpfer und besser...
so langsam verabschiedet sich auch der gesamte auspuff lack. blättert einfach ab..das war ne fehlinvestition..
