verkaufe folgende Teile:
PX 125 Lüra, abgedreht auf ca. 2400g.
30? inkl. Versand.
____________________________________________________
Standort ist Wiesloch und die Sachen gehören mir.
Grüße Ben
Bearbeitet von Melkfett
62 Hub Kurbelwelle für PX 200.
Basis ist eine MECEUR Welle mit 60 Hub. Exzenterzapfen kommt von DRT.
War einmal eingebaut und 50 km gefahren.
Bearbeitet und verschweißt von Kaba.
250? inkl. Versand.
Abgesehen davon, dass ich grad keine Kohle über hab.....Ist aber keine Drehschieberwelle oder?
Gruß Tobi
nein ist keine, es war aber mal eine.
also ursprünglich eine 62er DS Welle, habe ich aber zwangsweise zur Membran gemacht. Kurz gefahren, funktioniert auch einwandfrei. Probiere jetzt aber wieder eine andere Wellenform aus und daher brauche ich diese nicht mehr. Die Welle hier ist einwandfrei für Membrane fahrbar.
YSS Dämpfer
PK Lüra
Scheibenbremse
PK Dämpfer
Pinasco 215
sind weg. Sofern sich da was ändern sollte, gebe ich hier bescheid.
Grüße Ben
    • Komisch das moderne Baummaschinen das heute noch verwenden obwohl es ja das ganze High End zeug gibt. Vielleicht auch einfach weiter das gute alte SAE 30 benutzen und natürlich nicht das für den Rasenmäher , das gehört in den Rasenmäher.
    • Ich habe eine P80x lusso aus Bj. 1987. Der Vorbesitzer hatte ein no-Name Sportfederbein vorne verbaut. Weil ich sie weitstgehend original haben will, habe ich bei s.i.p ein Piaggio Original Federbein bestellt und gestern eingebaut. Es war mir bewusst, das dieses Teil weicher ist als ein Sport Federbein. Allerdings federt es über die Hälfte des Federweges ein wenn ich die Vespa vom Hauptständer nehme. Und es ist auch kein Problem im Stand bei gezogener Handbremse auf Block einzufedern.   Ist das normal? Oder ist das Teil defekt?
    • Ich würde klar die CP nehmen, bei der STF ist der Wirkungsradius, da wo die Bremsklötze anliegen, klar kleiner als bei der CP. Dadurch wird sie schneller heiß und könnte eher zu Bremsfading tendieren. In wie weit das wirklich in der Praxis wirklich vorkommt....man weiß es nicht. Für mich wäre dies aber ein Pro-CP Punkt. Zudem bekommst Du viele Teile, wie Dichtungen für die CP-Bremse auch bei 8.1 auf der Homepage. Eventuell ist sogar die STF ebenfalls von 8.1 gefertigt, sieht ja schon sehr ähnlich aus.   Da ich in der Vergangenheit mehrere schieflaufende Trommeln der diversen MMW- Bremsen hatte, die Trommel war dort immer der Schwachpunkt, würde ich keine Scheibenbremse mehr mit Gusstrommel und klassischer Optik fahren. Wenn es um reine Bremsleistung geht, können die Asiadinger das sicher genauso gut. Bleibt der persönliche Geschmack.
    • Danke, dass ist mal sehr interessant für mich.
