Spookys Garagenflohmarkt
Spooky
1- EGT: 60?
2- Schwingenabdeckung: 3?
3- Kurzgasgriff: 7? geht an HerrSalami
4- Dello PHBH 30 BS: 25?
5- SIP Spochthebel einstellbar 8? weg
6- Kurzhubgasrolle plastomatik 8?
7- "Vespa GT" Schriftzug Beinschild: 4?
8- "221 g.t.r." Schild Heck, braucht noch Liebe: 10?
9- "221 g.t.r." Schild Heck, fertig: 17?
10- Spochthebel schwarz, neu: 5?
11- 20mm Achse PX/PK, zum einpressen: 8?
12- Blinkerrohr: 5?
13- Gepäckhaken Durchstieg, original, guter Zustand: 8?
14- Hupe mit gummi original, hupt: 7?
15- Tankdeckel samt Schraubverschluss: 5?
16- Lichtschalter Sprint/Rally Schliesser für 12V Umbau: 8?
17- Lichtschalter Sprint/Rally original, Öffner: 5?
Blaue Tupperdose: 2 elektronikboxen, Stoßdämpferverlängerung, Spiegelhalterungen, Ständerbefestigungen, je 1?,alles zusammen 5?
Tisch, Sonnenbrille und Mineral mit Zitrone sind unverkäuflich.
__________________________________________
1- Gelaserte Edelstahltrittbretter mit Teakholzleisten 30?
2- Sprint/Rally Chromschlitzrohre ohne Schrauben 8?
3- Sprint Original LüRaabdeckung, verbeult: 3?
4- PX LüRA Abdeckung , fast neu: 8?
5- Sprint LüRA Abdeckung lackiert: 7?
6- Michelin Klassiker S83 3.00-10: 3?
7- Vredestein Tornante 100/90-10, ziemlich platt in der Mitte, sammt zwei breiten Chromfelgenhälften: 15?
8- Vredestein Tornante 100/80-10, fast neu, auch auf zwei breiten Chromfelgenhälften: 30?
9- Dunlop D 306 3-50/10 war vorne montiert, ca. 6mm Profil: 10?
10- Diverse Felgenhälften:
Hab die Felgen (aus)sortiert:
1- Nachbau lackiert&gut komplett 5?
2- Chromhälfte klein 5?
3- O-Felge wenig Rost 4?
4- O-Felge 1969, gestrahlt 3?
5- O-Hälfte klein, überlackiert 2?
6- O-Hälfte klein, wenig Rost 2?
7- O-Felge, O-Lack, Rost auf der Lauffläche, 6?
8- O-Felge 1969, rostig 3?
9- ohne Worte 1?
10&11- ohne Worte je 2?
1- Seitenbackenhaken: 5?
2- Gummi durchstieg plus 2 Leisten, original: 8?
3- Schaltrastenabdeckung: 3?
4- Schaltrastenabdeckung: 3?
5- Hauptständer original, neue Gummis: 8?weg
6- Hauptständer neu: 10?
7- Lampenring Rally: 3?
8- Seitenständer Cuppini gekürzt Sprint: 8?
9- Kotflügelfinne original: 8?verkauft
1- Schwingenabdeckung Sprint original mit Patina2?
2- Malle 210 mit Kolben, gerieben bearbeitet, zum neubeschichten: 25?
3- Polini 207, fertig, für Experimente o.ä. mit Kolben: 15?weg
4- Malle 210, gerieben, neubeschichten olè!: 25?
5- Gaserabdeckung Sprint: 4?
6- Blinkerrohr: 5?
Die Dichtungen geb ich den Zylindern bei.
Zylinderhauben je 5?, 1x125ccm, 1x200ccm, angeschmolzen für grossen Gaser
Schutzbügel mit Patina, Wideframe: 10?
Kotflügel Bullenfänger original Sprint: 5?
Tankgedöns, zusammen 5?
AGV Airtech helm, größe XL, fällt klein aus, habe 59cm Kopfumfang, mir passt er perfekt. NP 129?, eine halbe Saison getragen,
Visier noch sehr gut, hat einen kleinen Kratzer on top. geht für 50? weg
Sprint Sitzbank original, gehört neu überzogen, wenig Rost: 15?
Gran Turismo Schriftzug originale: 4?
Vespa GT Schriftzug gibts auf Bild 1
Seitenfachgummi weiss, neu: 3?
Gelasertes _221_g.t.r._: 5?
Kickstarterwelle PX mit Kickstarter (leicht lädiert)
Ist der gute, schwere, kurze mit Chrom.
35?verkauft
Tacho Rally/PV/GTR, umgebaut vom Feinmechaniker auf 160 Km/h,
Skala per Airbrush erweitert.
90?
Bessere Bilder auf Anfrage, Paketpreise bei abnahme mehrerer Sachen, durchgestrichenes findet ihr in meinen anderen Verkaufstopics,
Versandpreise je nach Größe und Gewicht 4-10? nach DE,
2-6? nach Österreich
Alles meins, nicht bei epay, noch daheim in 3363 Hausmening/ Niederösterreich
Bearbeitet von Spooky
spucki mir gefallen irgendwie deine trittbretter.
sag liegt das eine teakholzstückchen am linken brett falsch?
(weil es zu kurz ist?)
passen die Löcher auf die originalen Nietlöcher?
Die Löcher passen zusammen, hier ein Bild im montiertem Zustand:
Das linke Trittbrettl ganz vorne war ein verschneider, darum das kleine Eck, das Trittbrett rechts ist ans Bremspedal angepasst.
Ansonsten:
EnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnte
EnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteE
nteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEn
teEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnt
eEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnteEnte
Ansonsten:
E
n
t
e
E
auch grad Simpsons am schauen oder wie ? :-D
dein Tacho wäre ja schon was für meine Bajaj :-D
Edit: lust zu tauschen ? 200er Motorgehäuse & 200er Langhubwelle gegen den Tacho ?
Jörg :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
    • Ist es Drehzahl unabhängig? heist wenn schon über 7000-8000 bist?  oder passiert es im Resoübergang auch mit verschiedenen Schieberstellungen .   Man sollte nicht willkürlich von dq auf dp tauschen.    Wenns mit dp266 und magerster clip mit k57 zu fett ist auf 1/4 gas musst auf dp265 welcheln und dann ein clip fetter gehen, dann ändert sich nur der bereich von 1/4 gas.    Eine k24 kann ich nach zig tests sagen dass die nicht tauglich ist für die straße
    • Coca-Cola 600, nascar rennen in charlotte/North Carolina. Was für ein gefühl wenn 40 oder so V8 Motoren an einem vorbei schiessen. Hammer  Leider wurde das rennen wegen unwetter vorzeitig beendet
    • Guten Morgen, ich habe dummerweise meine 20 mm Kurbelwelle durch den kleinen Konus, 19 mm, ersetzt. Dieser passt nicht auf das Schwungrad meines PKXL2. Nach meinen Recherchen habe ich anscheinend zwei Möglichkeiten. Es sei denn natürlich, ich möchte den Motor wieder zerlegen, was ich nicht möchte. Die erste Möglichkeit wäre, einen Wandler wie den Crimaz zu verwenden, der einen schlechten Ruf hat. Die zweite Möglichkeit wäre, ein neues Schwungrad wie auf dem Bild zu kaufen. Passt das Schwungrad? Vielen Dank für Ihre Hilfe, Monzak
    • Danke an dieser Stelle an @Han.F, @powerracer und @custom0815 für die top Arbeiten am Material!
