Gutachten Polini 75ccm Racing
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine alte (baujahr '66) V50 aus italien wieder aufgebaut. Dazu gehört ein Zylinder von Polini 75ccm Racing. Damit ich keine Bedenken bzw. Angst bei jedem Polizeiauto habe, wollte ich den Roller so vom TÜV abnehmen lassen und dann halt mit dem großen Nummernschild rumfahren. Der TÜV-Prüfer sagt, dass ich dafür benötige ich ein Teilegutachten benötige. Hat hier jemand schonmal so ein Gutachten benötigt? Wenn ja, könnt ihr mir das evtl. zusenden? :-D
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Horst76
Hallo Zusammen,
Horst76
Ich denke mal, dass es fast niemanden gibt der sich dieses Setup eintragen lassen hat. Eher geht man den bequemen Weg und besorgt sich nen Primavera-Motor oder nen größeren Zylinder (incl. passendem Zubehör), dann lohnt sich das Eintragen wenigstens.
Hallo Abi,
das ist ja mein Problem. Ich habe nur den alten 1b Führerschein. Deswegen habe ich auch keinen 135ccm Satz drauf gemacht. Gibt es denn trotzdem eine Möglichkeit den Roller mit diesem Satz anzumelden? Kann man so ein Gutachten erstellen lassen?
Danke und Grüße
Horst76
Gibt aber durchaus nette TÜVs, die das ohne Gutachten eintragen. Hab z.B. einen 85er-Pinasco eingetragen und fahre mit großem Nummernschild.
Hallo Subway,
und wie hast du das geschafft? Der TÜV-Prüfer hat mir direkt gesagt, dass es ohne Teilegutachten nicht geht. :-D
Du kommst nicht zufällig aus Düsseldorf und kannst mir deinen Prüfer nennen? :-D
Danke und Grüße
Horst76
P.S: EIn neuer 7 gebrauchter 125 Motor ist mir zu teuer. Habe ja gerade einiges (Zylinder, Primär, Kugellager und neuer Puff) in den anderen Motor investiert.
  • 10 Jahre später...
Am 21.3.2009 um 19:25 hat sandros folgendes von sich gegeben:
hi ho...
gutachten hab ich nicht, aber 75 ccm eingetragen...
falls es dir was bringt kann ich den fahrzeugschein ja mal scannen...
andi
Servus Sandros, du hast angeboten deinen Fahrzeugschein zu Scannen. Würdest du das machen? Ich würd sehr gerne meinen 75ger beim TÜV eintragen lassen das würde mir glaube ich sehr helfen.
Liebe Grüße und schon mal Danke,
Matthias
Das Topic ist 11 Jahre alt.
Schau mal auf sein Profil ob es ihn hier überhaupt noch gibt.
Wegen dem 75er.
Hatte so jemanden in der Kundschaft der den eingetragen haben wollte.
Leistungsgutachten hat gereicht für die Abnahme.
Zusätzlich noch das Datenblatt was zb. Beim sck gibt ausgedruckt.
Solkte reichen
Du hast ja schon gesucht... von daher helfe ich da gerne.
Ein Leistungsgutachten ist ein Prüfstands Lauf.
Das sollte die Motornummer / Fahrgestellnummer, max PS/ bei Umin und eine Endgeschwindigkeitsmessung beinhalten.
"Datenblatt" https://www.scooter-center.com/de/zylinder-polini-grauguss-75-ccm-racing-vespa-v50-pk50-1010003?number=1010003
hier auf der rechten Seite unter dem "Warenkorb" den Reiter aufklappen... stehen alle daten die der Tüv benötigt.
Ausdrucken und gut!
Vielen Dank Dir, Ich glaube der TÜV in München ist da etwas genauer. Der Prüfer meinte auch die Regeln wurden verschärft. Er meinte wenn ich kein Gutachten mit bringe müssen die eines machen. Und das beinhaltet auch eine Geräusch Messung usw. Und kostet um die 400€. Das lohnt sich nicht finde ich. Waren die bei dir so locker?
vor 10 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Weelspinn das ist ja cool! Habt ihr das mal privat gemacht? Ob der TÜV das zählen lässt? Aber vielen Dank Dir!
Bastelwut eben....
Kommt immer auf den TÜV an. Vorher Rücksprache halten.
Bearbeitet von wheelspin
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
