Das Schlemmerfilet-letztes Weltwunder?
Also-ich habe in dieser Sache wirklich eingehend recherchiert;diverse dieser belegten Fischplatten hatten die Ehre in meinem Ofen;es wurde getrickst,gezaubert-mal manipulierte oder sabotierte ich...es führte jedoch stets zur allgemeinen Verzweiflung!
Prolog:
Nehmt einfach zwei Schlemmerfilets ala Bordelaise-Hersteller egal.
Vergleicht diese vorher gerne;sie werden-Massenfertigung sei dank-absolut kongruent sein.
Packt diese zeitgleich-ob vorgeheizt oder nicht;völlig belanglos-zusammen in den Ofen.
Ich kann durch eine nunmehr mehrjährige Beobachtung dieser eigentlich völlig profanen Sache folgendes feststellen-nee;manifestieren:
Es wird IMMER eines eher rechteckig länglich in der Aluform-das Andere IMMER eher quadratisch breit!
Ich habe alles versucht;die blöden Dinger nochmal direkt an der Kasse ausgetauscht;eines antauen lassen;sie schräg;quer;längs in den Ofen getan-immer-IMMER! dasselbe Resultat... :-D
Das macht mir Angst... :-D
Weniger als das schwarze Loch oder der ebenso schwarze Mann.
Bitte-woran liegt das??
Ich möchte aus panischen Gründen keine mehr kaufen! :-D
Bearbeitet von rocket88
  • Antworten 71
  • views 8,2Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Das alles ist völliger Quatsch und reiner Zufall.   Ich esse seit den 1980er-Jahren (oder länger) ständig und dauernd Schlemmerfilet à la Bordöläsö und mal werden die Dinger länglich, mal ge
Kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, bin eher der visuelle Typ, weissu? Tu mo Bilders knipsen - so füre Vorstellungskraft.
Mein erster Gedanke war: probier mal n annern Ofen.
hmmm ... abgesehen, davon, dass das ne frage für GrübelnStattGooglen gewesen wäre, denk ich, dass es
daran liegt wie die filets beim frosten liegen und dann gesägt werden
nach dem auslösen schmeisst man die filets einfach in eine form und frostet diese dann zu großen blöcken
diese blöcke werden dann gesägt und je nachdem ob man mit oder gegen die hauptliegerichtung der filets
sägt weden sich diese dann beim auftauen/backen/zubereiten entspannen also längs oder quer ...
b
müsste eigentlich wie bei fleisch sein und somit mit der faser gaysägt werden anstatt entgegen.... vorsicht theorie
und wenn man's falsch macht, dann schnurrt's hald in die falsche richtung zusammen
ich bahaupte mal forsch der gemeine fischfiletierer auf nem industriefischfabrikschiff
schaisst sich nen dreck um die richtige lage des filets wenn es gefrostet und gesägt
wird :-D
b
klingt schlüssig :)
wir brauchen einen seelachskutterkäptn um das rückstandslos aufzuklären.... gsf weiß alles
wird :-D
b
Bearbeitet von ric_two
Klingt schlüssig-haut aber nicht hin.
Kürzlich habe ich zwei aus der Truhe genommen-die dann also quasi "auserwählt" waren.
Direkt vorm Bezahlen tauschte ich jedoch das eine Filet noch aus;das ursprüngliche landete also wieder in der Truhe...
Die Verhexung muß also später erfolgen... :-D
An Zufälle kann ich da nicht mehr glauben-bei einer Versuchsreihe von min 80 Stück...
Der Ofen wurde in dieser Zeit auch schonmal erneuert.
Neue Idee:
Ich bereite eines hier zu-und eines bei der Nachbarin.
Mal sehen was DANN passiert!
@Gammel:
Was ist das nur für eine Welt-in der mir selbst hochkarätige Inschinööre diese Frage nicht beantworten können... :-D
Neue Idee:
Du wirst in 9 Monaten Vater :-D ......
Max
Vielleicht liegts an der Luftverdrängung..... weil das eine in die Breite geht, muß das andere in die Länge.
@rocket: du hast recht: das ist schlichte Magie. Ich erlebe regelmäßig Ähnliches: Meine Frau bekommt immer die Fischportion mit den Gräten. Ich dagegen nie. Und das Faszinierende: Auch wenn sie die ersten Gräten entdeckt hat und wir tauschen dann erst die Teller, hat sie fortan in meinem zuvor grätenfreien Filet die Fischknochen. Ich dagegen kann fröhlich und unbesorgt an ihrem zuvor verseuchten Stück Kabeljau weiteressen. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die muss man einfach annehmen.
Vielleicht hast Du einfach Hornhaut im Mund? :-D
Vielleicht werden beide ja rechtecktig, nur bei dem einen schneidet ein Troll, der hinter deinem Herd wohnt, ein Stück ab und das ist dann das quadratische. Das ißt er dann selber bzw. tauscht mit dem Troll hinter deiner Waschmaschine gegen eine Socke. :-D
Mach doch einfach FDH-Diät und das Problem ist gelöst.
Ich bin auch immer der mit den Gräten im Filet. Sogar bei Fischstäbchen habe ich öfters Gräten.
Wir sollten uns, in unserer westlichen Welt, mal mehr auf alte asiatische Weisheiten berufen. Ying & Yang sind die Lösung des Problems. im Backofen findet ein Ausgleich der Kräfte statt. das wird es sein.
Du solltest die beiden Schalen im Backofen nach Feng Shui Regeln anordnen. Sofern der Backofen auch schon nach Feng Shui Regeln aufgestellt ist. Wenn nicht, unbedingt umsetzen. Keine wasseradern in der Nähe und kein Spiegel gegenüber der Ofenklappe. :-D
Die plausibelste Erklärung bislang!
Es könnte auch daran liegen, daß es männliche und weibliche Fische sind. Oder alte und junge... schöne und schirche :-D , fette und weniger fette....
Genau, die Dünnen gehen beim Braten in die Länge, die Dicken in die Breite. :-D
Isst du beide auch???
Also eins schaffe ich wohl, aber zwei....Respekt.
Bei uns gibts da immer Toffeln zu, naja.
Meine SF (Schlemmerfilets) haben übrigens immer eine Wölbung der Mitte nach oben, parallel zu den langen Seiten!
Am leckersten ist aber eigentlich dass, was in den Ecken der Schale noch festklebt, oder?? Kratzkratz, HhHHHHHhhhhhmmmmmmmmmmmmm :-D
Die Discountangebote haben mich allerdings noch nicht überzeugt - Käptn Iglo machts beste.
Guten Appetit!
Nee Mann-die werden zu zweit vertilgt...
Ständiger Disput wer das lange und wer das dicke bekommt... :-D
..ein echter Glückspilz also :-D
Backe doch mal DREI!!
Das Ergebnis wird interessant!!
Edit: dann wird eines Höher als die Anderen... oder Rautenförmig...
Bearbeitet von Herr_Zatacke
:-D -das nenne ich mal nen guten Trick!
Jaaaaaa!! Genau!!!! :-D
solang du sie nicht in der schale wendest ( so wie mein mann, weil er meinte, dass auf der packung gelesen zu haben - er hats mit den fischstäbchen verwechselt) und sie beide gleich schmecken, würde ich das einfach so hinnehmen... es gibt dinge zwischen himmel und erde, die kann keiner erklären. so bleibts schön geheimnisvoll :-D
Warum ist man von der Erklärung der unterschiedlichen "Wuchsrichtung" eigentlich abgekommen?!?!?
Scheint doch logisch zu sein. Die Fische werden aufm Kutter zerlegt und die Filets in ca. 60x40x20 Blöcken zu einem
Stück zusammengefroren! Und genau aus diesen Blöcken werden dann die Schlemmerfilets und auch Fischstäbchen
gesägt. Beim einen liegt halt mal ein Fisch quer drinnen, beim anderen halt dann nicht!
Man sollte hier mal kontrollieren wie die, naja Fasern sinds ja nicht wirklich, aber ihr wisst was ich mein, wenn man Fisch
zerteilt, zerfällt er doch in so Schuppen, bei unterschiedlich gewordenen Filets liegen! Ich trau mich wetten, das die einmal
quer und einmal längs geteilt werden können, oder das sogar ein Mix aus beidem drinnen ist und sich somit durchaus noch
andere Formen einstellen könnten :-D .....
Max
zu einfach!
Und der Topic eröffner hat das problem offensichtlich JEDESMAL!?
Soviel Zufall gibts nicht....
oder vllt. doch erstmal ordentlich im Tiefkühlfach durchmischen :)
Max
Und Fischstäbchen haben ja immer die gleiche Form... die sind nicht mal länger und mal breiter. :-D
Das könnte allerdings auch an der Panier liegen, weil die so eng ist, daß der Inhalt zusammengequetscht wird....
mieder für fischstäbchen?
Jo.
Vielleicht habens das eh nur um die Form zu wahren :-D ...
