Hallo!
Wollte im Januar folgendes Motorprojekt starten, leider habe ich im Forum keine wirklich guten Anworten in den alten Berichten gefunden.
Parmakit 130, ohne Direktsauger
Überarbeitete Rennwelle
VSP1
Eigenbausauger mit RD250 + Boyesen
28mm orgi. PWK Keihin
HP4 LüRa
Was haltet Ihr von der Kombi??
Taugt der Parmakit130 was? (Soll ein Motor mit 16Ps +/- 1Ps werden, und haltbar soll er sein!)
Reicht ein 20/20 Wellenkonus aus?
Hat einer von Euch den Parmakit130 schon auf dem Prüfstand gehabt und welche Steuerzeiten?
Danke Euch für Eure Antworten!!! Olli
Hmm, dass bringt mich nun nicht wirklich weiter.
trotzdem vielen Dank für die Antworten.
Habe auch schon überlegt ob ich einen PX-Motor drunter knalle,bin da bei 34Ps mit s&s Emo angelangt...
Da wären 15 oder auch 20 Ps ein klacks...
Laut Wolle machen die Tüv Heini`s da nicht mehr mit :crybab
An den Polini 130 hatte ich auch schon gedacht,ohne GS-Kolben ist mit das nicht haltbar genug und mit zu aufwendig und zu teuer.
Im Vergleich zu einem 200er PX Motor ist das alles andere als teuer, abgesehen davon braucht man keinen breiteren Auslass und daher auch keinen GS Kolben für 16 PS wie du sie oben erwähnt hast.
Falls du aber 20 oder mehr haben willst, sag ich nur Polini, Quattrini M1L oder Falc.
Der Quattrini M1L wird für dich der Beste sein.
Der kostet nicht so viel wie der 200er Motor und geht sicher genau so gut.
Du kannst dann noch immer was machen z.b. mit 54er Welle oder so.
Abgesehen davon ist der Smallframe Motor der bessere.
Mfg Farin
Bau´s halt zusammen. Ich denke deine Zielvorgaben passen da schon halbwegs. Steuerzeiten würde ich so an 180/120 Auslass denken mit VSP1. Serienzeiten sind laut SCK 173/121. Auslassbreite original lassen (laut SCK 69%). Das Katalogwissen (Seriensteuerzeiten und Aulassbreite) würde ich natürlich nachmessen. Deutlich weniger als 30° Voraulass würde ich mit nem Resopott nicht machen. Denke die 173/121 sind dann doch eher für Originalauspuffanlagen gedacht.
20/20er Konus reicht meiner Meinung nach immer!
Hallo!
VSP1
HP4 LüRa
Ich hätt noch nen VSP1 abzugeben, wenn du einen suchst :-D
Al.
ich fahr den parmakit 130 direkt hab auf dem prüfstand dieses jahr ca. 16 ps gehapt mit pm auspuff
bin dieses jahr mit dem ca. 7000 km gefahren ohne probleme find des ist ein super zylinder
Wieso? Der Parmakit hat doch ein komplett anderes Layout als der Pinasco 121 (je 2 statt je 1 Überstromkanal je Seite).
Hier einmal was von einem Parmakit, allerdings der direkte Einlaß. Weitesgehend Plug&Play
Das schnuggelige Orange ist mit GPS Auspuff (Vergaser abgestimmt), das aparte grün ein Franz (Vergaser nicht wirklich abgedüst)
hab am zylinder schon ei bisschen was gemacht überströmer kann man noch gut aufmachen
setup parma 130
pm 40 auspuff 30 er koso vergaser
zündung parmakit
bin aber schon wieder am umbauen kommt ein franz dran und ne welle mit 54 mm hub
Wow, da sieht man wieder mal was der Franz kann.
:-D Das hört sich Leitungs mäßig für meine Vorstellungen sehr gut an!!
Werde ja vollgende Kombi zusannen bastel:
Parmakit130(Gehäuseeinl.),Welle54/97mm,Eigenb.mitRD250+Boyesen,HP4 und VSP1.
Zylinder wird am Auslaß + Überströme optimiert!
Habe bisher nur an 200Motoren gebastelt,max.34PS mit S&S EMO.
Wird also meine 1. Kleinmotorenbastelei!
Langt da noch ne StandardKulu + 4Scheibe & Harter Feder?
Besitze keinen XL2 Kuludeckel, der ist ja schwerig zu bekommen!
Werde auf jedenfall berichten Foto´s von der Bearbeitung + Teile + Leistugsm. von Wolle!
Muß ganz ehrlich sagen ich war nie ein Freund des GSF, Meinung ist mit den Netten Beiträgen von Euch ins Gute geändert worden!!!!!!!!!
Die Teile wurden soeben bestellt :-D
Der Motor hier (Polini 17,6PS) hat zumindest problemlos mit standard V50 Kulu mit 4 Scheibenbelägen (Lamellenzwischenräume freigefeilt, unterste Zwischenscheibe die Dicke aus dem 3 Scheibenkit, weicheste verstärkte Zentralfeder aus der Kiste, Castrol MTX 75W140 Getriebeöl) funktioniert.
Eine XL2 Kupplung ist trotzdem immer zu empfehlen. Gibt halt evtl Probleme, dass die am Primärkorb schleift.
Bearbeitet von Brosi
Zwischenstand:
Meine neue Karre steht bei Onkel Helge (S&S) mit folgenden eckdaten zum einstellen:
Parmakit 130, ohne Direktsauger 126 / 186 / 68%
VSP1
LüRa Orgi.
Welle 54mm Pleul 97mm , bearbeitet
Ohne Schweisen oder Flüssigmetall
Am Samstag wird die Leistungsmessung vorliegen, ich werde berichten
Olli
LüRa Orgi.
Würd ich von hinten abdrehen lassen, dann kommste ungefähr auf 1300 Gramm, glaub mir damit macht dein Motor gleich ne Nummer mehr Laune. Schreib mal den "kobold" an, der erledigt sowat ! :-D
Zwischenstand:
VSP1
LüRa Orgi.
Olli
Fährst du den mit O-Kolben bei der auslaßbreite?
frage deshalb weil bei einen kollegen der Kolbenring immer eingefädelt ist.
Das Lüra abdrehen wollte ich im nächtem Winter vornehmen, sowie einen guten Auspuff besorgen...
Die VSP1 Tüte soll ja nicht viel besser laufen als eine Polinischnecke!?
Hmm,das mit dem einfedern des Boldenringes hört sich nicht gut an...
Jo,das ist der orgi. Kolben + Ring , der bearbeitete Auslass ist sehr rund gehalten.
Drücke meinem Auslass bitte die Daumen :-D
Bin eigentlich PX-Motorenschrauber,ist mein erster Minimotor... Könnt Ihr mir einen Auspuff empfehlen, der sollte bei den Steuerzeiten seine Max. Leistung bei 8000Umdr. heben und unter gut laufen...
Naja, vielleicht habe ich ja glück mit der VSP1 Krücke... ist der immer so Passungemnau??? Meinen mußte ich an 3 Punkte nachbearbeiten!!! :-D
VSP1? Was ist´n da groß anders als beim VSP2? Letzterer ist nämlich mehr oder weniger eine Kopie des PM40 und der kann unbestritten mehr als die Polini Banane.
Warte doch erstmal ab, was rauskommt. Sonst würde mir spontan noch der Hammerzombi (vllt nicht unbedingt V2, wenn´s bei 8000 peaken soll) einfallen. Der kann nämlich sicher auch was untenrum, je nach Motorauslegung:
Ich sag ja, ich weiss es nicht genau, was der VSP1 ist.
Der S&S würde sich bestimmt auch bei der von dir gewünschten Charakteristik machen. Allerdings wahrscheinlich nicht mit den Steuerzeiten. Der braucht eher sowas wie 194/130.
    • Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
    • Es wundert mich ja dass der Polini das nicht zieht. Sollte der Polini Zyli aus der Box nicht das 200er Getriebe anstandslos ziehen? Ich gebe da @Elbratte recht, schätze dass die ggf. zahmen Steuerzeiten nicht mit dem SIP Performance Auspuff harmonieren und der Ganganschluss deshalb nicht klappt.   Entweder die Steuerzeiten an den RAP anpassen oder Polini Box, dann klappt das auch mit 23er Schnitzel und langen vierten wenn's sein muss, zumindest im Flachland...
    • Ja bitte keinen Stress, ist absolut nicht dringend, war auch in der Arbeit aber hatte einen nicht so fordernden Termin da konnte ich parallel schreiben. Hab das mit den 38cm Holm zu Sitzbankaufnahme gefunden. Das passt. Auch wenn man die Naht vom Heck zum Holm Verlängert sieht das auch gut aus. Werde noch mit Schnur von Mitte Lenkrohr zu Mitte Sitzbankzapfen prüfen. Vielleicht fällt mir noch was ein wie ich Lenkrohr zur Bohrung für den Motor Prüfe. Theoretisch müsste man da ja auch ein Dreieck mit einer Schnur aufspannen können und die Länge der Schenkel vergleichen.
    • Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
