Sers hier auch mal eine kleine Garagenauflösung von mir:
Bitubo vorne V50 / PV etc. kaum gefahren  40,-
RDMembran so gut wie neu, Memranplättchen schließen sauber 25,-
Gebrauchtes Polrad kleiner Konus, Nut is ok  15,-
Vergaser Dellorto 20\20er läuft super auf ner PV, leider fehlt glaube ich der Choke 20,-
Tacho PX alt hat Gebrauchsspuren läuft aber 15,-
Chrom Kaskade sieht echt noch gut aus hat ein zwei kleine Gebrauchsspuren mit Hupe 10,-
Proma Auspuff für V50/PV hat eine Delle im Krümmer aber läuft 10,-
VNB Motor lief noch gut als ich ihn letzten Sommer ausgebaut habe ist komplett außer Kickstarter, ist glaub ein VNB5T Motor 100,-
Lippenwelle 57Hub Mazzuchelli kaum gefahren (ca.500km) leider hat der Metallsimmering auf der Kupplungsseite seine Spuren hinterlassen, aber nicht schlimm, beeinflusst das Fahren keineswegs 30,-
SIP Sitzbank mit Schloss und Schlüssel GFK ist nicht beschädigt 50,-
Griffe aus Edelstahl leichte Kratzspuren an der Oberseite 10,-
Alte Zierblende für Felgen, die Aufnahme ist auch noch dabei aber die Flügelschraube fehlt. Wenn man des Ding poliert sieht es bestimmt wieder gut aus, hab es von einer VNA1T aus Italien keine Ahnung ob es die überhaupt noch gibt. 15,-
Gut erhaltenes Antikrücklicht ist aber leider schon eins aus Plastik mit Dichtung und Birnen 10,-
Proma Auspuff dieser ist ohne Dellen muss man aber neu lackieren 15,-
Gut erhaltene VNB Backe einer VNB4t eine Lamelle ist verbogen, keine Durchrostungen 40,-
Komplette VNB Gabel mit sehr gut erhaltenem Kotflügel 50,-
Schlechterhaltene Hutze hat einige Stellen die ausgebessert werden müssten 10,-
V50 Tacho gut erhalten funktioniert 20,-
Gut erhaltener oldschool Gepäckträger für ne V50/PV 20,-
Zwei VNB Chassis zum Zerflexen einige Durchrostungen zusammen 70,- bei Abholung. Standort Bodensee.
Zu den Preisen kommen noch die jeweiligen Versandkosten hinzu!!!
Also haut rein!!!:-D
Hi!
Falls Versand möglich dann nehm ich die VNB Backe! :-D
Versand ist möglich, ich muss morgen nur noch schnell rausfinden wieviel der Versand kostet! Dachte ehrlich gesagt nicht, das ich gleich soviel Antworten bekomme, aber ist ja echt super!!!
Schick mir am besten eine PM, dann kann ich es besser überblicken was schon reserviert ist, danke.
Hallo, würde:
gerne kaufen,
gruß seby
Moin Moin,
also folgenden Teile sind nur noch zu haben:
Griffe aus Edelstahl leichte Kratzspuren an der Oberseite 10,-
Lippenwelle 57Hub Mazzuchelli PX 200 kaum gefahren (ca.500km) leider hat der Metallsimmering auf der Kupplungsseite seine Spuren hinterlassen, aber nicht schlimm, beeinflusst das Fahren keineswegs 30,-
Schlechterhaltene Hutze hat einige Stellen die ausgebessert werden müssten 10,-
Gruß Michael
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
