Das geht zuhause. Kannst mal bisschen googeln, da findet man zb brünierkits für Waffen o.ä.. Damit kann man sicher auch große flächen einpinseln, sodass die oberfläche nur etwas schwarz wird.
so und zum Verständnis für mich.
es ist gewollt das etwas Rost ansetzt. aber halt nicht viel. wenn der gewisses Grad erreicht ist einfach mit owatrol rüber und dann alle paar Wochen nachbehandeln?
Schwer zu sagen wie lange Owatrol hält. Die komplette Saison, vielleicht nur 2 Monate. Je nachdem bei welcher Witterung du unterwegs warst ...
Wenn du Multifilm oder Oxyblock benutzt, musst du das halt nur einmal auftragen, da es halt beständig ist ...
Bearbeitet von PhilLA
soll zum Gesamtkonzept passen... habe ein leichten heckcut mit der Sybille wird das bestimmt gut aussehen post-29124-14400750025072_thumb.jpg
schauen wir mal. Samstag Folge weitere Bilder und evtl auch schon wieder zusammen gebaut
schleifst Du das alles auf dem Rasen ab ?
- dann pack den Grasschnitt aber auf den Komposthaufen und pflanz da nächstes Jahr dein Gemüse in die Erde  :-D
Denke Owatrol hält länger als ein Jahr ,benutze das schon seit Jahren am Auto etc. , habs aber bisher immer dann noch übergestrichen.
Ist definitiv besser als die üblichen Rostumwandler.
moin
ich benötige ein Mittel welches trocknet und überlackierbar ist und welches kein Schaden an lackierten stellen verursacht.
oxyblock scheidet daher schon mal aus. was gibt es noch ?
Wenn man es jetzt mal nur aufs "Lackkleid" bezieht würde ich das ganze jetzt mal als "Nacked Bike" bezeichnen :-D :-D
Und noch nen :thumbsup: weil es gefällt :wheeeha:
greetz sascha
Wenn man es jetzt mal nur aufs "Lackkleid" bezieht würde ich das ganze jetzt mal als "Nacked Bike" bezeichnen :-D:-D
greetz sascha
könnte man so sagen... [emoji106][emoji16]
bin gespannt wie ich das mit dem Unterteil vom Lenker hinbekomm.
Candy und allgemein Glanz ist überhaupt nicht meine Welt.
ich werde nochmal versuchen es abzudunkeln
und die Kaskade gefällt mir überhaupt nicht [emoji35]
Bearbeitet von Basti85
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
    • Wenn nicht schon vom Vorgänger am Bolzen rumgebohrt worden wäre, bestimmt
