langstrecken... welchen zylinder?
hallo zusammen!
ich habe folgenden plan:
ich will nach all den klausuren, alo in ca 2-3 wochen, mit meiner 50n spezial eine kleine tour machen (ca 700 km mit hin und rückweg). da sie zur zeit lackiert werden soll und sowieso auseinander gebaut ist, habe ich mir gedacht auch mal gleich einen anderen zylinder reinzumachen. hab da an einen 75, oder 85 gedacht. da ich die übersetzung nicht komplett ändern will, hab ich an einen pinasco ritzel gedacht und auch an einen 19er vergaser. sito-banane ist schon dran.
meine frage ist, ob mir jem da einen tip geben kann, welchen zylinder ich besser nehmen soll für so ein set... und vielleicht, was noch fehlt oder so... :-D
hab mir folgende rausgesucht: -Zylinder -DR 75ccm 6 Überströmer (ca. 85 euro)
-Zylinder 85cm³ , DR (ca. 85 euro)
-Zylinder, 75cm³ Alu Pinasco (ca. 110 euro)
würde mich über tips, oder kleine erfahrungsberichte sehr freuen!
grüße und auch schon mal vielen dank an alle
Bearbeitet von dr.s
Wenn der Motor sowieso schon auf ist, würde ich zum DR 133 greifen. Sehr haltbar und schafft auch seine 90 Km/h. 19`er Gaser reicht auch, fahre diesen selbst so. Banane ist auch ok, Übersetzung sollte man dann allerdings doch ändern. Die 75`er Kit`s würde ich nicht nehmen, denn da hast Du auch nicht wirklich die Ausbeute, ausser Du änderst dann auch die Übersetzung, etc. Und dann kannst Du auch gleich auf einen großen Zylinder umsteigen...
Also meine Empfehlung: DR 133 + geänderte Übersetzung + verstärkte Kupplung + 19`er Gaser = solides, langlebiges Setup für schöne Touren optimal.
So long...
da brauchts halt auch noch die kurbelwelle, das iss alleine finanziell schon mal eine größere operation.
so'n popeliger 75er dr iss eigentich auch nicht tot zu kriegen. es gibt aber bestimmt auch noch alternativen dazu, nur hab' ich davon leider keine ahnung.
Pinasco Ritzel ist rausgeschmissenes Geld. Für die 30 Ois bekommst du schon eine längere Primär.
Und wenn du schon zwingend das Ding verbauen willst, zähle mal die Zähne am kleinen Ritzel, wenn da mehr als 15 dran sind bringt es eh nichts.
Popeliger 75er DR ist wunderbar, bin mit dem regelmäßig von Bremen nach Hamburg gefahren auf O-Übersetzung mit O-Kurbelwelle. Rockt zwar nicht das Haus aber er hält jedenfalls die hohen Drehzahlen bei 65-78kmh längerfristig aus. :-D Mit Shito Banane.
Und natürlich vernünftig abgestimmt.
Wenn du den 85er willst würde ich wirklich die Primär ändern.
Und empfohlen mindestens einen 16/16er Vergaser, bloß nicht die ollen Drossel Dinger… wie 16/10 etc.
Bearbeitet von bobandrews23
Bin gute 1,5 Jahre den 85er DR mit 3.00er Primär, 19er Gaser und Sito-Banane gefahren...
Lief absolut Problemlos auch lange strecken Vollgas....ohne das Ding zu schonen....
Man mußte zwar den 3ten gut ausdrehen um dann schnieke den Anschluß zum 4ten zu packen,
aber dafür hat er sich bei Vollgas dann auch nich totgedreht....
naja... also ich wollte die übersetzung eigentlich nicht ändern, weil ich ja den ganzen motor spalten müsste. deswegen wollte ich auch das pinasco ritzel verbauen. :-D
wie ich auch in den "hot topics" gelesen habe, ist die 3.00 prmär gerade verzahnt und macht wohl komische geräusche. das hat mich ehrlich gesagt ein wenig abgeschreckt. und meint ihr nicht, dass ich mit dem 133er schon ein wenig auffalle? ich will sie noch als fuffi versichern, weil ich keinen a schein hab :-D
und komm ich beim 85er auch ohne die übersetzung zu ändern aus, oder wäre da schon eher der 75er besser?
Bearbeitet von dr.s
in 2-3 wochen willst du starten?
das teil ist noch nicht lackiert und der motor ist noch nicht gemacht?
und klausuren musst du zwischendurch auch noch ein paar schreiben?
puh-das wird aber eng.........
also von diesem fetten zylinder wie hier vorgeschlagen halte ich nichts.
da du die 50er bestimmt mit kleinem schild fahren willst solltest du nicht
unbedingt mit 80 sachen durch die gegend fahren.
sonst ist deine tour womöglich schon nach 50 km zu Ende:)
empfohlenes setup:
75 er Pinasco
3,72 primär
16.16 gaser mit passender düse
dein komisches ritzel würde ich rausschmeißen .........
der 85 dr ist eher für die ape konzepiert-fahren tut die v50 aber auch damit ........
so hast du einen langlebigen alltagsroller der gut läuft und wenig auffällt.
aussagen zur endgeschwindigkeit sind immer relativ und abhängig von vielen sachen.
es gibt hier bestimmt leute die fahren mit diesem setup (gefühlte)80 sachen :)
realistisch ist irgendwas zwischen 65 und 70 ...........
sito banane ist ok-fällt aber auch ganz schön auf find ich .
Verboten ist verboten also wenn du angst hast nen 133er zu verbauen dann lass es lieber ganz sein denn wenn du einen erwischst der ahnung hat dann merkt er so oder so!
Aber strafe bekommst nicht mehr oder weniger!
Fahren ohne betriebserlaubniss ist immer das selbe! Und wenn keinen großen schein hast dann kommt noch was dazu
fahren ohne fahrerlaubniss!
Also wenn du angst hast dann lass sie original da kann dir nichts passieren!
gruß hanny1979
empfohlenes setup:
75 er Pinasco
3,72 primär
naja, ich will in 2-3 wochen damit anfangen den roller fertigzustellen und vorher noch paar klausuren hinter mich bringen. :-D
die 3.72 - übersetzung sagt mir so leider nichts, weil ich auf dem gebiet schon ein ziemlicher noob bin :wheeeha:
ich habe auf jeden fall die standart überetzung.
an das ritzel habeich eigentlich nur gedacht, um nicht bei vollgas 50-60 zu fahren, sondern ein wenig spielraum nach oben zu haben. damit der roller nicht so schreit unterwegs. :-D
ach ja, und würdest du mir eher den original-topf empfehlen?
gruß hanny1979
hmm... vielleicht hast du recht...
das erste wonach immer geschaut wird ist der gaser.
bei nem 133er musst man was anderes nehmen als der original.
ist da aber nen 16.16er drin haste schon halb gewonnen.
zylinder und primär sieht man nicht .
ich hab den 16.16 drin.
...also ich hab bei dem Roller für meine Freundin, die auch nur Fünfziger fahren darf, einfach nen original ET3 Motor aufgebaut...original ET3 Zylinder, 19er Gaser und Original-Banane...fährt sich prima, schafft so um die 90 Km/h, ist zuverlässig, leise und unauffällig...kann ich nur empfehlen das Setup....und wie schon gesagt...wenn du eh keinen a Schein hast ists egal mit "wieviel" Tuning sie dich erwischen, kommt strafmäßig aufs selbe raus....
hast du die primär dafür verändert?
Kurze Anmerkung zu deinem Pinasco-Ritzel: Das soll genauso schreien wie die 3.00 Primär, macht also keinen Unterschied.
Würde dir für ein leichtes Setup 16.16er, 75er DR (oder besser Polini) und ne 3.72er Primär raten, dazu noch ne ET3 Banane (keine Sito) und du hast ein flottes, unauffälliges Setup. Sollte es noch mehr sein, dann würde ich wie oben beschrieben, schon auf Langhub umsteigen!
ab 125 kubik kommt auch noch steuerhinterziehung dazu :-D
...ET3 Zylinder ist aber unter 125ccm...und ja, ich hab auch die Primär geändert, weil ich den 50er Motor zum "ET3" Motor gemacht habe, sprich Kurbelwelle (Rennwelle), Primär und Zylinder geändert....Verschleißteile wie Kulu, Lager Wedis wurden bei der Gelegenheit auch getauscht....
...das Ganze ist an einem Vormittag locker erledigt, es fallen ja auch keinerlei Fräsarbeiten an und wenn du dir die Teile gebraucht zulegst, ist das auch nicht wirklich besonders teuer...
Bearbeitet von eldo3000
das werde ich wohl so machen... vielen dank für diesen beitrag!
zwei fragen hätte ich noch, bezogen auf die 3.72er primär und auf den auspuff:
-welche primär hat man denn original drin?
-ist die ET3-Banane die teuerere Banane von Piaggio? ist sie denn leiser als die sito? (hab bei scooter-shop nur die sito und die piaggio banane gefunden)
Bearbeitet von dr.s
Ja, ist die teuere Banane, dafür aber nicht so blechern im Sound (damit natürlich auch leiser) und man hat länger was von. Die Sito Dinger rosten einem unterm Arsch weg! :-D
Bestell aber zur Banane noch den passenden Krümmer (Kurzhub und das Halteblech!) beides ist bei der originalen banane nicht dabei!
Bei einer Viergang sollte eine 4,6er-Primär drin sein. Auflistung der Primärs findest du in den Hot Topics.
ET3-Banane ist die teurere Banane von Piaggio. Die Sito-Banane ist schlechter verarbeitet (rostet schneller) und ist auch lauter.
Ich hab in meiner den 75er Polini Racing drinnen, die Motor-Überströmer angepasst, Mazzuch...-Kurbelwelle drinnen, den 16.16er Vergaser und die Polini-Schnecke. Übersetzung ist die originale von der PK50Xl.
Ich fahre so jetzt schon seit über 4000km, darunter etliche Touren von über 200km und sie läuft wie am ersten Tag.
Länger Übersetzung wäre natürlich super, aber ehrliche 60 in allen Lebenslagen bring man damit leicht zusammen.
super!!! ich danke dir für den tip! werd mich gleich mal ans bestellen machen :-D
dich habe ich auch nicht gemeint. war auf die idee bezogen, nen DR draufzubauen.
deine realisierung einer unauffälligen und gleichzeitig flotten fuffi durhc verbauen von 125er komponenten
halte ich für sehr geil :-D
    • Fünfpolige?     Ich verbau oft AMP Superseal.
    • Besitze glaube ich knapp 20 Vergaser von 17,5 bis 40+.    manchmal geht es halt einfach um die Wissbegierde und nicht immer um Leistung , natürlich wenn Leistung dabei rumkommt ist es ein guter Nebeneffekt den ich hier teile für Leute die evtl sich überlegen einen zu kaufen.  Aber sonst läuft er natürlich auch sehr gut mit einem normalen Vergaser. Ich hoffe mein Deutsch ist gut und ihr könnt mich gut verstehen. 👍
    • Ps: im Winter wird mein Setup neu geändert aber nicht im Sommer.    und ich mache das nicht um Leistung zu erziehen sondern um Information bereitzustellen für Leute die nicht gleich so eine Summe investieren wollen.  Ich bin selber in der IT-Sicherheitsexperte und deswegen verdiene ich gut. Daher möchte ich nur den Leuten hier helfen. Aber wenn ihr keine Berichte wollt 🙋‍♂️ kann ich mir das auch sparen 😂   wie sie alle gleich auf Leistung aus sind 😂😂
    • Wie jeder gleich sein eigenen Gedankengut hier loswird. Der vergaser ist nicht wegen leistung montiert sondern lediglich weil mich dieser vergaser interessiert und will herausfinden ob es wirklich so gut funktioniert. Ich fahre auch mehrere Roller darunter sich ein 218 ccm Runner und einen high end Speedfight mit pia block. Also der vergaser findet bei mir sicherlich öfter Gebrauch wie bei einem der nur 1 standart Roller fährt. Deswegen die Investition.  und ich möchte hier jemanden Erfahrungsberichte da lassen der evtl nicht gleich 700 € für einen vergaser investiert ohne davor zu wissen obs gut ist.    da ich mit Grippe seit gestern im Bett liege denke ich wird erst am Montag was hier auftauchen.    bis dahin 👋.
