SIL 200 Motor mit Stage 4
hab vor kurzem gesehen das es bei ebay.co.uk komplette 200er motore gibt (halt den SIL 200er).
wollte nun vielleicht so ein kaufen und in meine li reinbauen, mit einem schönen vergaser (nen mik vielleicht) und ne ordentliche renntüte.
hat irgendjemand schon mit solchen motoren erfahrungen gemacht???
SIL is der indische Herrsteller???
Indische qualität in ordnung??
lg leimi
neue Kurbelwelle
neue Siris
neuer verstärkter Kettenspanner
evtl neue Kupplungsbeläge
alles zerlegen und neu zusammen bauen
dann solte das passen.
hab keine Erfahtung mit den Dingern als komplettes, so lautet aber die offizielle GSF empfehlung
gebrauchen kannste wie der WERNER sagt eigentlich nur, das Gayhäuse, die Kupplung, Getriebe, und den Zylinder/Kolben. Selbst die Kette und auf jeden Fall den oberen Kettenspanner würde ich ersetzen. Der Lammy-Motor steht und fällt mit den Bauteilen die verbaut werden. Ich persönlich würde alles indische rauswerfen, d.h. in meinem Fall ich besorge mir eigentlich nur die Gehäusehälften und verwende soweit möglich NOS oder original Teile. Ist nicht billig aber hält dann und es gibt keine böse Überraschungen.
Also meint ihr es wäre keine gute idee??
ich hab mir halt gedacht, nen kompletten 200 für 525 pfund is doch garnicht so schlecht!
dann verfolge ich meine alte projekt:
Li motor ori 125 auf imola 186 zylinder anpassen
mik 27 tmx
jl krp3
elektrische zündung (variotronic)
wäre das besser, was meint ihr??
was soll ich denn hier für eine kette, kurbelwelle, übersetztung, kupplung, getriebe (Li 125 ok?) nehmen??
wie sieht es von den fahrleistung aus SIL vs meine vorstellung von motor??
Was mir ein Dorn im Auge ist sind die Schrauben am Kettendeckel (soll ja bei den letzten italienischen DL auch so gewesen sein)
ich würd da aber auch Stehbolzen reinmachen
Die KW steht und fällt mit dem Pleuellager
ich würd hier nur das Pleul und Lager gegen ein besseres tauschen zb Yamaha
Sonnst noch Zylinder ev. Nachhohnen
besser wäre hier auch gleich den Kolben gegen etwas besseres von Asso, Wiseco.... (Was vor allem mit RAP sinnvoll wäre)
und dann entsprechend für den neuen Kolben auf maß hohnen
Alles weiter wie von Werner beschrieben
Kettenspanner
Wellendichtringe
Kupplungsbeläge
ev auch Lager
Oder Alternativ: einfach mal fahren bis das erste Teil den Dienst quittiert
Was unter Umständen recht schnell passiert. Die Karre von einem Kumpel haben wir nicht mal aus der Garage fahren können. :-D
mik 27 tmx
jl krp3
Der Imola wäre hier dann die bessere Wahl
auch da der 200er Zylinder vermutlich irgendwann auch gegen etwas leistungstärkeres getauscht werden soll
der Rest sollte aber den obrigen angaben auch modifiziert werden
Bleibt die Frage des Preisen
der Motor mit 525 Pfund hört sich ja nicht schlecht an
aber das Porto der Royal Post ist auch königlich und kann dir hier die Finanziellen vorteile schnell zunichte machen.
Damit würde sich die Inkaufnahme eines höhern Preises für Imola usw. auf dauer besser rentieren
Bearbeitet von Pferschy
ja da wirst wohl recht haben.
also muss das indische zeug ein gewaltiger rotz sein??? oder irre ich da??
aber das was sonst auf dem englischen ebay gibt is schon ne coole sache, hab da
polierte edelstahl trittleiseten für meine kiste gesehen, passgenauigkeit???
ich hab mir dann überlegt, mal beim tino sacchi anzurufen und zu bestellen, was auf seiner hompepage
auf der liste steht. hätte halt gerne ne tourentaugliche kiste mit dampf.
das ganze muss ja auch noch gebremst werden, ich hab da an mmw gedacht, richtige wahl??
muss ich dann die zusatzstoßdämpfer montieren (Obwohl antidive) und wo bekomm ich die
passenden forklinks?
das getriebe von meiner li, passt das mit dem setup, weil hab schon oft gelesen, das der sprung vom
3. in den 4. gang so bescheiden sein soll???
der vorbesitzer meiner sx hat sich damals so einen motor dazu gekauft - der ist auch bis heute noch drin.
jockey hat mir den damals überholt, getauscht wurden:
simmerringe
kurbelwelle
kettenspanner
kupplungsbeläge
was auch wichtig ist:
kolbenspiel
zündung neu verlöten
bremse hinten überprüfen
ansonsten ist der motor tadellos, der stage4 ist doch gut für nen touren-motor.
Bearbeitet von Stampede
simmerringe
kurbelwelle
kettenspanner
kupplungsbeläge
kolbenspiel
ah, das heisst wenn ich den motor billig nach lindau bekomme und den komplett auseinander nehme und
oben erwähnte teile tausche und das ding nochmal kontrolliere, dann kann man damit auch mal weiter fahren, als nur aus der garage :-D ??!!
andere alternative wäre halt, so ein gehäuse besorgen und dann darauf ordentlich mit ital und sachhi teilen aufbauen.
muss ich mal durchrechnen, was sich eher lohnt, preis, leistung, haltbarkeit!
hab so einen motor schon mal überholt. der hatte sagenhafte 500km laufleistung und war ziemlich bescheiden beinand. finger weg davon kann ich nur sagen.
vernünftigere und billigere lösung wenn du einen 200er block willst ist nur das leere gehäuse zu kaufen (zb bei SR) und dann die innereien von deinem motor zu übertragen. kupplung mußt du halt auf GP adaptieren.
für das geld das der komplette block kostet kannst du schon weider einige nette teile an land ziehen zb. fürn imola.
Edelstahllteile kommen zzt meist aus Südostasien und die Passgenauigkeit variiert
Gibts aber ein Topic das heißt glaub ich Kaufempfehlungen
Samelbestellung bei Hr Sacci ist auch gerade am laufen
von ihm gibt es das zzt beste Montagekit für Zusatzstoßdämpfer
Zum Getriebe gibt es hier auch noch ein Topic
Was sich eher lohnet?
ich würd den Preis eher hinten anstellen. es bleibt die Frage was du willst
und einmal groß investieren ist besser als 5 mal klein, da keinen Teile übrig bleiben
Was sich eher lohnet würd ich den Preis eher hinten anstellen
Einmal groß investieren ist besser als 5 mal, klein da keinen Teile übrig bleiben
ja das hab ich auch schon in meiner vespacharriere lernen müssen.
ich denke ich investiere die kohle und mach es lieber richtig.
jetzt schon mal vielen dank für eure tipps, freue mich auf jeden weiteren!!!
also das leimbretta projekt kann dann langsam anrollern.
ja, falls überholt sollte das passen.
mein motor hat 1000km runter, hat leider mal geklemmt da ich das kolbenspiel nicht kontrolliert hatte.
ein bekannter von mir aus augsburg fährt auch einen inder motor, der wie beschrieben überholt wurde - 10.000km oder so ohne probleme und vollgasfest.
war der wie von mir genannt überholt oder wurde im "auslieferungszustand" gefahren?
auslieferungszustand, sprich aus der kiste in die kiste. überholt mit den schon vielfach gepredigten teilen passt der murl schon. würde mir persönlich trotzdem max. den leeren block besorgen und italienisch auffüllen. kommt halt immer auf das ausmaß des ersatzteillagers an :-D
dass is klar - mit der inder kurbelwelle würde ich nicht mal briefe beschweren.
eintragen geht beim jockey ganz easy, ruf ihn einfach mal an.
Über 2000km hier, bis auf 3 Reiber wg. zu geringem Kolbenlaufspiel, keine Probleme. Läuft schön ruhig, nix rappelt. Bis jetzt.
Eben, das schlechte Gaywissen fährt immer mit. Mit sowas fährste auch keine 300km am Stück, da merkst du schon früher auf der Bahn, dass so keine Vollgasorgien drin sind. Schon gar nicht zu zweit. Schade eigentlich, denn 90-95 ohne echte Reserve auf 'ner zweispurigen Autobahn sind :-D unsicher.
Bearbeitet von M210
Ach ja, meine Kupplung schlüpft auch etwas, wenn ich mal länger schneller *höhö* zu zweit unterwegs bin. Motor ist eh nicht lange vollgasfest, also ziemlich latte wie Hupe. Hat der Langschwänzer seinen Zylinder auf's richtige Laufspiel bringen lassen? Finde meine Reiber bei dem angeblich gayringen Laufspiel nachvollziehbar.
Äd Äm: ...und hat (d)er irgendwo am Kfz einen OM Aufkleber?
Lt Reiseberichterstattenden wäre im Herkunftsland niemand so verrückt, sich ohne o.g. feature auch nur in ein Fahrzeug jedweder Art
zu setzen.
Ubiquität vs. OM- nie- Präsenz
tested OK steht doch immer auf den "geprüften" Teilen.. :-D
OK- ist das die Abkürzung für: Ohh! Kaputt! ?
Edith, die Lückenbüßerin
Bearbeitet von Lambrookee
Sers!!!
fahre auch einen Inder 200 Stage 4 von Jockey gemacht.
mittlerweile 7000 km ohne ein problem runtergerissen
cheers Marcus :-D
was nur 3? ich hatte 10 auf 2000!! und für die nächsten 2000 hätte ich wahrscheinlich 20 gehabt, bis die kolbenringe abgedankt hätten:)
ausgehohnt auf übermaß mit anständigem kolben, kann der häfn aber schon gut laufen!
Zero Cool und ich haben mal einen Inder mit NULL km Laufleistung zerlegt.
Der Kolben hatte schon beim Probelauf im Werk geklemmt.
Kein Wunder bei 4-5/100mm Einbauspiel laut blueprint. :-D
Dafür verbrauchsarm und (kurzfristig sehr) performant :-D
Wenn ich ernsthaft versuchen würde, schnell längere Strecken zu fahren, könnte ich bestimmt mithalten. Mach ich aber nicht :-D
