HALLO
porky
  • 6 Monate später...
Hallo Raffi, wie läuft`s. Kommste dieses Jahr Pfingsten mal ins Sauerland?
Am Bodensee kennste doch Alle, nimm den Club mit und kommt zu
uns rüber!
oh, sorry, das hatte ich übersehen ... sauerland war wirklich kurz angedacht, weil "wir nach stockach" diesmal "ich nach stockach" war.
irgendwie haben sich dann aber doch mitfahrer gefunden und ich hab mich hinreissen lassen, business as usual zu machen.
aber die luft ist aus stockach mMn raus - kann also sein, dass ich nächstes jahr ernsthaft ne alternative in betracht ziehe :-)
lg trotzdem mal in die runde ... mindelheim?
b
b
Die Alternative "Sauerland" gibts erst 2015 wieder. HP teilt sich den Pfingsttermin in Zukunft
mit F&S, daher 2014 was im Aachener Raum.
Hallo HALLO,
nich erschrecken, wegen Schlechtwetter und andauerndem Ärger mit dem Gaszug-
gebimsel on top of dem Vergaserdeckel habe ich mich eben
mal ans CAD gesetzt und einen ersten Prototypen von einer
3D-druckbaren, höhenoptimierten Gaszuggeschichte konstruiert.
Läuft mit einem kleinen Kugellager aus dem Modellbauzubehör
(2,95€) und hat eine Gesamthöhe von 14,5mm.
Wie gesagt, erster Prototyp und Diskussionsgrundlage, darum
hier Meldung...
Edith schaut nachher mal, was drucken in offiziellen 3D-Druck-Läden
kosten würde.
Meinung oder einfach ein HALLO.... jetzt!! ;-)
Edith sagt:
ABS 38,50€, 18,70€ bei 10 ... mein Favorit, eigentlich. Teuer wohl... http://i.materialise.com/materials/abs
post-3079-0-11835000-1371846857_thumb.jp
post-3079-0-48411300-1371846867_thumb.jp
post-3079-0-40577700-1371846877_thumb.jp
post-3079-0-54238200-1371846840_thumb.jp
Bearbeitet von lima
Hallo, liebe Hallo-Gemeinde!
Emma und ich sind noch die nächsten zwei Wochen im Hochsauerland (genauer bei Bestwig) auf Kur.
Vielleicht hat ja der ein oder die andere Lust am Wochenende bei diesem traumhaften Wetterchen eine Tour in unsere Richtung zu machen und sich mit uns zu treffen!
Würden uns sehr freuen euch zu sehen!
:inlove:
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 3 Jahre später...
