Mein kleines Quartermileprojekt
hi
ich wollte wohl
mein neues projekt vorstellen
und zwar soll es nen quatermileracher werden.
die grundlage ist eine n50 special von 1983 mit blinkern und 4gang
ich wollte die karre erstmal so clean wie möglich machen
im moment ist sie noch sehr rostig und gammelig
aber nix cutten!!!!
nun mein geplantes setup
ich habe noch einen 130er metrakit (wie der alte polini mit 2 L-ringen) liegen
hat zwar schon etwas gerieben aber das geht denke ich noch.
der soll noch bearbeitet werden.
diesen wollte ich über membran am gehäuse mit nen
25-30ieger gaser beatmen.
auspuff habe ich auch noch. es ist ein simonini righthand.
was haltet ihr von dem setup???
und wie soll ich den zylinder bearbeiten??
die aktuellen steuerzeiten liegen bei
üs: 131,4grad
auslass:177,8grad
und auslassbreite 35mm
ja den auslass muss ich noch schön trapezförmig machen und erweitern so auf ca 65%-70%
und abdrehen wollte ich auch noch dachte so an oben 3mm und unten 2mm und dann mit ner 5mm fußdichtung
fahren
dies ergibt dann
üs: 134grad
auslass:183grad
nur wie soll ich die überströmer und den kolben bearbeiten???
hier noch ein paar bilder
Bearbeitet von F_e_t_t_i
  • Antworten 124
  • views 12Tsd
Ja also was willst du genau damit?
QM nur zum Spass fahren, oder richtig mit Gewinnambitionen?
Zum Spass haben reicht dein Setup schon aus.
Fürs gewinnen sicher nicht, ich bin mit meinem Fabrizi mit 20 PS noch hinterher gefahren, musst mal bedenken gewonnen in
Stockach hat der Gerhard mit, ich glaube, irgendwas um die 36 PS.
Ach ja deine Steuerzeiten sind auch bisschen seltsam.
131 ÜS und 177AS.
Lass den Zylinder so und feil deinen Auslass etwas höher.
Allerdings die Frage bleibt ob dein Auspuff mit so scharfen Zeiten klarkommt.
Mit einem Franz oder so kannst sicher so um die 190°AS fahren, aber ein Simonini Righthand?
ich weiss ja auch nicht.
Bearbeitet von heizer
nein ich möchte den nur zum spaß haben
bauen
was sind denn die steuerzeiten die ich anstreben sollte???
bei 134 üs bleibt dir schon fast nix mehr, als ein hochdrehzahlkonzept.
dazu brauchste noch den entsprechenden auspuff und dann auslasszeit 200° anpeilen.
schön dicken vergaser und dein metro-kit packt vielleicht 12 ps.
im ernst, weg den scheiß und nen 136er gekauft.
Spar dir das Geld fürs "so clean wie möglich machen", lass sie gammelig und rostig und steck das Geld in den Motor :-D
Wenns nicht nur für QM ist denn würd ich eventuell auch noch ne andere Gabel reinhaun, für Quartermile geht die originale.
Also die Steuerzeiten kommen halt auf deinen auspuff an.
Mit dem Simonini würde ich eher deutlich geringere Zeiten fahren.
Aber an deiner Stelle würd ich den Zylinder lieber ins Regal stellen und einen Malle oder Polini oder M1L montieren, das gepaart mit einem
anständigen Auspuff macht auf jeden Fall mehr Spass.
nei den zylinder wollte ich aufjeden fall behalten
als basis is der doch fürs erste gartnicht so übel
da die polinis ja auch nicht schlecht sind
Dann hol dir aber einen anständigen Auspuff, dann kannst auch eher so Steuerzeiten fahren.
welcher währe das denn???
aber der auspuff ist noch neben sache e4rstmal dert zylinder....
was soll ich außer auslass breiter und hoher noch am kolben und den überströmern machen??
Ich denke Franz wäre mal gar nicht so verkehrt.
Auslass kannst breiter, ist halt die Frage ob deine Kolbenringe 70% mitmachen.
Würde erstmal nur 65% ausprobieren.
ok dann werde ich mich erst einmal an den auslass machen und den schön trapezförmig
auf 65% machen und
dann werde ich noch bei nem kumpel vorbei schauen damit der mir den zylinder abdreht
hat denn noch jemand ne beschreibung was ich mit den überströmern machen sollte und
davon vlt noch nen paar bilder
Schau mal hier GSF Polini und hier Hot Topics. Letzteres hat nichts mit Titten zu tun, sondern mit Tuning und da gibt es sogar eine extra Polini-Rubrik. :-D
Gruß AL
interessante Aussage bei nem Zweitakter! :-D
ja es soll heißen dass ich wascheinlich noch nen neuen kaufen werde nur noch nicht genau weiß welchen
Naja gut, es ist ja jetzt schon zweimal eine Empfehlung gefallen, evtl. würd ich ja mal darüber nachdenken! :-D
passend zu deinem projekt ist oldschoolmässig ein simonini oder zirri down and forwad.
........ passend zu deinem projekt ist oldschoolmässig ein simonini oder zirri down and forwad.
oldschool wäre polinski doppel, schnecke, 24iger gaser ... geil!!!! ich liebe das alte 80iger klump!!! wenn nicht mein mein drehschieber defekt wäre, würde ich nur solcheinen fahren!!!
güni
ja so in richtung oldschool sollte es schon gehn.....
ich denke mal ich werde ab nächste woche
wenn ich alle prüfungen inner schule geschaft habe
zu beginnen
bei dieser gelegenheit suche ich auch noch ne passende primär, 24 oder 25er del orto vergaser und ne rennlanghubwelle
also wenn noch jemand eine liegen hatt dann soll er sich melden
so mein auslass ist fertig
liegt jezt bei 63-65%
und der auslass öffnet bei ca 180grad
wenn ich den jez noch 1mm höherlege komme ich auf
auslass:186
einlass:123
welches denke ich ganz gut sein wird da noch nix zu überreitzt ist
und das kolbenfenster habe ich auch fertig....
habe es in alle richtungen um 1-2mm größer gemacht und nun öffnet der boostport
auch komplett
soll ich unten am kolbenhemd noch material entfernen????
ach ja......
und hat noch jemand nen 24-25er vergaser ne langhubwelle und ne 2.56er primär zu verkaufen????
bilder folgen die tage
25er Vergaser hab ich da.
Langhubwelle auch, vorausgesetzt du meinst eine mit 54mm Hub.
Kostenpunkt 150 für die welle und Vergaser kannst günstig haben.
nein ich suche nur ne 51er welle
wäre aber an dem vergaser für günstig geld interesiert
haste pm!
so der zylinder ist beim abderhn
oben 1mm ab und unten 4...
und dann mit ner 5mm fudi
hier noch nen paar bilder von meiner port map
ok mein setup steht....
133 metrakit bearbeitet
Üo ca: 125grad
Ao ca: 185grad
2,54er primär schräg verzahnt
25er delorto vergaser
selbstbau stutzen
mazzu rennwelle
was haltet ihr davon und was soll ich mit dem einlass machen???
will ja überdrehschieber fahren aber muss ich den drehschieber einlass vergrößern oder
liefert der unbearbeitet genug durchsatz fürn 25er gaser???
und beim auspuff werde ich fürs erste meinen simmonini rechts nehmen
aber wird später wascheinlich auf einen down & forward hinauslaufen
also richtig oldscool
Also wenndu leistung erwartest würde ich den drehschibäreinlass auf jeden fall richtig lang(wie halt möglich mit 1,5mm stehenbleibender Dichtfläche) und seitlich auch soweit raus gehen wie es die kuwe zulässt (also mit altem lager die kuwe während dem bearbeiten reinhalten-seitlich würde ich ca 1mm stehen lassen).
Außerdem das einlassloch im Block so trichterförmig wie möglich zur kuwe hin und den stutzen auch noch etwas anschrägen.
Also wenn du aus dem mot leistung holen möchtest ansonsten kannst du ihn auch so zusammenbauen wird er halt vermutlich 1,5-2pferde weniger haben und nicht ganz soweit drehen!
Greetz Achim
so der zylinder ist fertig!!!!! :-D
jezt mussich nurnoch die noch fehlrnden teile bezahlen/bekommen
und dann könnte der motor wohl in 3 wochen komplett zusammen sein
noch nen parr bilder vom ferigen zylinder
gibt es da noch stellen die ich besser machen könnte???
wieso hast du die Überströmer nur zu einer Seite hin vergrößert???!!!?!?!
Die solleten schön symmetrisch sein... :-D
Sorry, aber das ist quatsch. Insich müssen die nicht symmetrisch sein, sondern nur die beiden ÜS zueinander sollten symmetrisch sein.
Allerdings habe ich trotzdem noch einen "Verbesserungsvorschlag". Du solltest, wenn du die schon so weit aufmachst, die ÜS noch zur Laufbahn hin öffnen. Quasi den schraffierten Bereich wegnehmen.
alles klar das wird gemacht....
werde mich dann morgen nochmal dabeisetzen und fotos machen
Ich würde trotzdem mal behaupten, dass dadurch eine inhomogene Gemischverteilung provoziert wird und mögliche Leistung ungeachtet bleibt.
