So, habe die Maße wieder gefunden....
Ein großer Unterschied ergibt sich bei mir in der Diffusorlänge, die bei mir 330 statt 312,5 beträgt! Weiters beträgt bei mir die Länge des Gegenkonus 235mm statt 230, wobei bei den Daten vom GSF vielleicht nur bis vor die Schweißnaht am Dämpfer gemessen wurde. Ich habe sie mitgemessen. Die restlichen Daten sollten stimmen. Mein PM war aber wie schon gesagt ein 125er!
  • Antworten 366
So hab jetz ein kleines Excel Tool gebastelt das einem bei Angabe von Anfangs- & Enddurchmesser und Länge des Segments den Winkel ausrechnet in dem es verläuft:
Download 14KB
Einziges Problem is das ich da ja Tangens hoch minus eins machen müsste... Hab da eher nen Näherungswert genommen wobei ich auch nich weiß ob dieser stimmt hab das genommen was mein Taschenrechner ausgespuckt hat. Weiß da vielleicht jemand ob es bei Excel da ne Funktion für gibt? Is nämlich das erste mal das ich was mit Excel gemacht hab :-D Aber wie ich finde schon mal ganz gut geworden :-D
MFG Jan
EDIT: Bedingt durch den Näherungswert sind die Winkel nen bischen daneben!
Je größer die Winkel sind desto mehr liegts daneben
Deshalb die Frage ob man das anders lösen kann?
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Die Umkehrfunktion des Tangens ist der Arcustangens, üblicherweise mit arctan bezeichnet. Und so findest du ihn auch in Excel.
Die Formel sieht dann so aus:
=180/PI()*ARCTAN((durchmesser2-durchmesser1)/2/laenge)
Diese Formel berechnet den Halbwinkel, den Vollwinkel (mit dem ich viel lieber arbeite, is aber wohl einfach nur Gewöhnungssache) kriegst du indem du den Wert der Formel noch *2 nimmst. Und natürlich musst du noch die passenden Zellenbezeichnungen eintragen. Oder die Zellen so benennen wie es in den Formeln steht.
Meine Formel macht halt alles in einer Zelle wofür du mehrere brauchst. Und deine Näherung ist eben nicht exakt, wenn du arctan() nimmst ist das Ergebnis 100%ig.
Achja, ich hab hier deine Version von 23:17... oder haste schon ne neuere aufm Server?
Jo da is ne neuere drauf wo ich das ganze jetzt stimmen sollte.
Hab ne Formel gefunden die Bogenmaß in Winkel umwandelt.
nix mehr mit Näherungswert :-D
Ach ja noch was.. wenn du in verschiedenen Topics Angaben zu Winkeln gegeben hast waren die dann immer Vollwinkel? Ich mein nur weil du geschrieben hast, dass du Vollwinkel bevorzugst?
MFG Jan
EDIT: Huch da is die Falsche Version oben lad gleich die andere hoch :-D
EDIT2: KLICK
Dein Genauigkeitsproblem liegt nicht in der Umwandlung von Bogen- in Gradmaß, sondern in der Berechnung des Winkels an sich! Und genau da brauchst du den Arcustangens, der in deiner Tabelle "Berechnung Diffusorwinkel2" nicht auftaucht... Das, was du vorhin mit "Tangens hoch minus eins" bezeichnet hast, ist der Arcustangens.
Umrechnung von Bogen- in Gradmaß: *180/pi() (Im Bogenmaß entsprechen 360°, also ein ganzer Kreis, dem Wert 2*pi()). Meine Formel von weiter oben könnte also auch heißen: "=GRAD(ARCTAN((durchmesser2-durchmesser1)/2/laenge))"
edit sagt: Wenn ich von Auspuffwinkeln rede dann meistens im Vollwinkel... aber ich versuche, zumindest mittlerweile, möglichst klarzustellen wovon ich gerade genau rede.
Bearbeitet von karoo
So jetz aber: KLICK
Heute mal mit meinem Mathe Lehrer Rücksprache gehalten also "per Hand" hab ich das schon immer richtig gemacht nur das mein Fehler in Excel darin lag, dass ich das mim Bogenmaß geamacht hab und da kommen nur bei kleinen Winkeln durch Zufall nahezu richtige Winkel raus. Alles schon länger her als ich das letzte mal damit was rechnen musste. :-D #
MFG Jan
So hab mich jetz mal ein paar Stunden hingesetzt und die Formeln von Blair
in ein Excel übertragen:
Download
Bei Angabe von aller nötigen Daten errechnet er nun nen Puff :sabber:
Hab noch ein paar kleine Probleme bezüglich des dreistufigen Diffusors:
Welche Werte für Kh sollten bei unseren Karren halbwegs passen? Bzw. Was drückt Kh überhaupt aus?
Dann hab ich noch ein kleines Problem bei der berechnung von D2 und D3 bei dem Dreistufigem Diffusor: Was ist in dieser Formel?
Ach ja das ganze is noch etwas beta deshalb sieht es noch nich so gut aus...
Genau noch was wie kann ich Leerzeilen bei Excel löschen ohne das meine ganzen Zellenbezeichnungen nich mehr stimmen?
MFG Jan
EDDIT meint um dass Tool zu verstehen sollte man sich DAS runterladen
EDIT: Links aktualisiert
Komm immer noch nich mit :-D
LOGe heißt was? heißt das Log Lograrithmus? Wenn ja muss ich passen... Bin auf der FOS da steht das leider nich im Lehrplan :-D
Kann das mal wer genauer erklären?
Ach ja falls wer Fehler in der Datei entdeckt oder nen Verbesserungsvorschlag hat, bitte bescheit geben :wasntme:
MFG Jan
EDIT meint das ganze sollte auch gleich die Winkel automatisch mit ausrechnen
Download
Die Winkel vom dreistufigen Diffusor stimmen natürlich noch nich da ja noch Durchmesser fehlen!
EDIT nun Farbig und mit Legende ;-)
D2: =B140*EXP((B121/(B121+B122+B123))^B133*LOG(B143/B140;EXP(1)))
D3: =B140*EXP(((B121+B122)/(B121+B122+B123))^B133*LOG(B143/B140;EXP(1)))
zumindest mit open office, hoffe das excel format ist das gleiche...
Danke Atom007 :-D
So jetz is es so weit fertich:
KLICK
Nur macht mir noch eins sorgen... Die K-werte von der Motocross Maschine fehlen in meiner Tabelle. Kann die mir mal wer zukommen lassen? Dann kann ich auch die Motocross Anlagge noch berechnen lassen :-D
MFG Jan
EDIT: Links auf neuesten Stand gebracht
wie waers mit:
Engine             BMEP, Bar    K0      K1      K2
Enduro                   8      0.7    1.125   2.25
Motocross              9-10     0.65   1.088   2.75
Grand Prix Racer        11+     0.6    1.050   3.25
aber wie waers, wenn man die werte einfach selber eingeben koennte.
Bearbeitet von atom007
hallo leute
hab grad mal die programme vom spaße peter ( :-D ) angeschaut. sind wirklich super.
nur hab ich nicht ganz verstanden was das BMEP ist und was dieser wert genau ausagt.
kann mir das mal einer auf idiotensicher erklären?
danke :-D
Break Mean Effective Pressure
auf deutsch: effektiver Mitteldruck (im Zylinder)
Die BMEP-Kurve eines Motor verläuft parallel mit seiner Drehmomentkurve.
hilft dir das?
wenn snoch ein bisschen ausführlicher geht wärs mir auch recht :-D
<{POST_SNAPBACK}>
dann stell bitte Fragen, wo hängst du, was macht dir Probleme, welche Formulierung? Damit ich sehen kann wie weit ich ausholen muss (und ob ich überhaupt dazu im Stande bin so weit auszuholen, oder Lust/Energie dazu hab)
Das gilt natürlich nicht nur für dich sondern für alle die's interessiert.
wie setzt sich dieser wert zusammen (gibs ne formel?)
wie verhält er sich?
hat das was mit dem komprimierten gemisch zu zun? unter und überdruck im zyli bzw. gehäuse?
wenn du nen link hast wo das gut erklärt wird würde das natürlich auch gehen. heb zwar mal gegoogelt aber leider nicht viel brauchbares gefunden. und wenn dann nur auf englisch :-D .
Der Wert setzt sich aus:
Wobei
SVcc: Der Hubraum is
RPM: Drehzahl is
KW: Leistung in Kw is...
Wars das was du wissen wolltest?
EDIT:
Hab da beim ersten Beitrag zu dem Proggi auch ein Word dokument verlinkt wo die ganzen Formeln drin sind :-D Ach so ja... Englisch is das auch :-D
Wie meine Vorredner schon sagten, ist BMEP äuqivalent zum effektiven Mitteldruck im Zylinder, worüber das Drehmoment und die Leistung berechnet werden kann:
hier ist P die effektive Leistung
p der effektive Mitteldruck
M das Motormoment
n die Motordrehzahl
V der Hubraum
und i die Anzahl der Arbeitstakte pro Kurbelwellenumdrehung (0,5 für´n 4 Takter und 1 für´n 2 Takter)
