Wenn Frauen sauer sind...
Der_Spanier
Noe, mittlerweile hat man sich gewisse Fähigkeiten angeeignet, die deeskalierend wirken oder eine Eskalation gar nicht erst aufkommen lassen ohne selbst von seinem Standpunkt abweichen zu müssen. Der Entzug des Beischlafs zieht ja auch nicht mehr wirklich :-D Alles in Allem die Emanzipation des Mannes :thumbsup:
In manchem Fall ist ja gerade die Durchführung des Beischlafes eine Strafe... :whistling:
Welcher verheiratete Mann hat denn so regelmäßig GV mit der Angetrauten, als dass dessen Entzug als "Strafe" wirklich auffallen würde? :satisfied:
Schön das du "mit der Angetrauten" so betonst. :-D
Bearbeitet von timtailor75
junge junge muss das schön sein,
Namen abgeben und einen Klemmring an den Finger
der nur beim schrauben stört, wenn er dann zerkratzt
oder dreckig ist gibbet wieder mecker :-D
und kein GV im GSF....
oder heisse Höschen an den furchtbaren Tagen der Frau :laugh:
man tausche im oberen Satz das r und das u for dem f
Bearbeitet von schlubbi
Gut das ich bzw wir "nur" Edelstahlringe haben, den kann mir bei Verlust jeder Metallbauer in 5 Minuten ausm Vollen drehen :-D
Oder hast du den Ring in Verbindung mit Trennung verloren?
...im Streit?
...mit Finger noch drin?
... blabla ... Küchenmesser... blabla
ich kann den aus Edelstahl mit dem Vitonring innen empfehlen der rutscht nicht so schnell ab und ist auch dicht :-D
Hitzebeständig ist er auch noch, nur das Edelstahl läuft ab einer gewissen Temperatur etwas an,
das lilagrünblau sieht nicht so schön aus
wenn der Kolben und Zylinder noch kalt ist,  wackelt er noch etwas, aber nach ein paar Kilometern
ist alles warmgelaufen dann sitzt es schon stramm, am besten Vollsynthetik Öl benutzen, das billige verursacht
zu viele Ablagerungen :cheers:
Ei weh, hier mal ein Beispiel aus der Tierwelt,
da wird nicht lange gefackelt:
(zittiert aus http://de.wikipedia.org/wiki/Ariolimax_columbianus):
Geschlechtsreife Tiere hinterlassen mit der Schleimspur Botenstoffe, die potentiellen Geschlechtspartnern die Geschlechtsreife signalisieren. Die Tiere brauchen dann nur der Schleimspur zu folgen und treffen so auf einen Geschlechtspartner. Vor dem eigentlichen Geschlechtsakt knabbern die Partner jeweils an der Schleimschicht des anderen. Die Paarung findet dann gewöhnlich in der Nacht statt. An der Küste paaren sich die Tiere das ganze Jahr über. Die Paarung kann über 12 Stunden dauern. Dabei wird von beiden Partnern jeweils der Penis ausgestülpt und in die Vagina des anderen eingeführt. Die Muskulatur der Vagina ist gewöhnlich sehr kräftig und kann den Penis quasi in der Vagina festhalten. Das Sperma wird in Form von Ballen übertragen. Am Ende der Paarung wird der Penis zurück gezogen und wieder eingestülpt. In etwa 5 % der Fälle kann ein eigenartiges Verhalten eines Geschlechtspartners beobachtet werden. Er knabbert mit Hilfe der Raspelzunge (Radula) nach der Übertragung der Samenpakete den noch in der Vagina steckenden Penis des anderen Partners ab (auch Apophallation genannt) und frisst ihn auf. Der Penis kann nicht regeneriert werden.
Gute Nacht ...
*räusper* meine Frau wandelt mittlerweile säuerlichkeit in amouröse Gefühle um.
Einhergehend auch mit experimentierfreudigkeit in selbiger Sache.
Fazit: ich tue alles, damit meine Frau einen Grund hat sauer zu sein....
Wie bitte? Dieser weibliche Wesenszug ist mir bisher fremd gewesen. Säuerlichkeit in amouröse Gefühle umwandeln?
  • 7 Monate später...
Kann es sein das du Hellseherische Fähigkeiten hast, Bergfick?
Edith sagt, das unser "GSF Medium" da was geschrieben hatte, das er garnicht wissen konnte.
Also Vorsicht: Der Herr weiss nicht, was an eurem Roller kaputt ist, der weiss, wann was kaputtgeht!!!
Bearbeitet von Der_Spanier
    • Habe ich glaube ich mit Wanne und Deckel im Keller liegen. Ich schaue die Tage mal...
    • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die jetzigen LML (meine dritten) sehen ganz anders aus und sind sogar noch härter als die zweiten die ich bestellt hatte. Zur Härtemessung: Sauter Durometer HBA 100, T=18°C, 15s Wartezeit, 5-8 Messungen am Umfang verteilt. Testweise auch auf der Stirnseite, da ist's aber ungenauer, weil die Nadel zu sehr am Rand sitzt, der wiederum weggedrückt wird. Hab mir nochmal LML und Piaggio kommen lassen, weil mich interessiert hat wie die zur Zeit sind:   SIP 17472410: 65-67 ShA (zwei Teile gemessen, homogen) LML Kit 17472200: 1. Teil 82-84 ShA, 2. Teil 81-83 ShA (insgesamt eher inhomogen) - ich vermute dass die SIP 17472410 mal ne Zeit lang im LML Kit enthalten waren, die sahen nämlich genauso aus und waren gleich weich.   BGM 2x Weiche Seite (rot), wenig gebraucht: beide 69-72 ShA Piaggio 20.1.2023 SIP17472400: 74-77 ShA   Im Wiki die Übersicht: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe#Härte_der_Gummis_&_Vibrationsdämpfung
    • ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher mehr im Inneren des Motors zu suchen.
    • stimmt die Stellung der Schaltraste nicht?? …. Evtl. nachfeilen.
