Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Wo genau wären dann bei dem Setup noch mögliche Pferdestärken versteckt?
Liegt das alles tatsächlich nur mehr an der Auslassbearbeitung, sprich verbreitern und räumen?
Auslass und auch Einlass, ist bei dem 80er Block ja die kurze Dichtfläche.
Stuffer, andere Membran, mehr Vorauslass...
... nach ca. 2 Jahren Pause habe ich mich entschieden einen zweiten Quattrini aufzubauen, der erste ist einfach zu Geil.
post-31525-0-68300100-1377896943_thumb.j
Da hat sich ja viel ereignet im Thread wie ich die letzten beiden Wochen beim Lesen feststellen musste.
Da das Chassis der alten Möhre auch schon leichte Roststellen angesetzt hat, wird die Kawasaki Farbe auch gleich gegen eine originale Farbe (blau) getauscht. Es wird ein moderater Neuaufbau.
Danke schon mal für die Vorberatungen von Euch!
Das Motor Setup ist noch im Feinschliff da ich mich noch nicht zwischen Lärmmühle und Membran und "Leisetreter" mit Drehschieber entscheiden konnte.
Setup Planung:
Quattrini M1X
PX 125er Gehäuse mit 125er Lusso Getriebe
Polini Primär mit 23/64 Verzahnung (gerade)
DRT Kupplung (die kleine für PX 80)
Breitreifen
Vespatronic, MMW Lüfterrad
Scheibenbremse
Bearbeitet von v8beppi
Werte Quattrini Gemeinde
Das Motor Setup ist noch im Feinschliff da ich mich noch nicht zwischen Lärmmühle und Membran und "Leisetreter" mit Drehschieber entscheiden konnte. Weiterhin weist mein 125 ccm Gehäuse am Drehschieber einige riefen auf.
Setup Planung:
Quattrini1X
125 er Gehäuse mit 125er Lusso Getriebe
Breitreifen
DS Setup: Mazzchelliwelle mit 57 mm Hub oder Pinasco mit 60 mm Hub und 110er Pleuel, SIP Performance - Leistungsziel ca. 20 PS
Membran: MMW 1, 62mm Hub 110mm Pleuel Kingwelle oder S&S Welle, Steuerzeiiten 130° / 185° -190°, 30er Dell Orto (ich mag ihn) - Leistungsziel ca. 30 PS
....ich werde berichten, und freue mich auch für Anregungen....
Mit Airbox und den doppelwandigen Anlagen bekommt man auch das leise hin!
So und nun auch mal ein Diagramm zu meinem Projekt das komplett mit Stück läuft.
das war im dritten auf vierten Gang. Fährt sich absolut spitze auf der Straße man kann's knalln lassen und auch schön gemütlich 80-100dahin tuckern.
Und Verbrauch ist bei ca 3,5Liter auf 100km
post-31392-0-03996800-1377958677_thumb.j
post-31392-0-19322000-1377958689_thumb.j
Vielen Dank!! Schade, so richtige Werte finde ich da auch nicht, isind ja alle Zylinder durcheinander. Es scheint aber, dass die 185 Grad schon Grenzbereich war.
Ich hatte meinen mit Nehmer an der Zündkerze schon leicht über 200° ohne Prob.
Jetzt mit Nehmer im Kopf schon auf 220°
Hallo!
Bevor ich Anfange, ne kurze Zusammenfassung:
Motor(Vespa) wurde so von mir gekauft. Motor wurde von einem Händler aufgebaut. Unter dem Motto "Fangen wir gut an und hören schleunigst wieder damit auf"!
Vor 2 Wochen ging der Motor während der Fahrt aus.
Grund post-9296-0-55922500-1378114435_thumb.jp
Motor war voll mit Dreck. Das Gummi des SIR hat es mir richtung Kulu gezogen(?)
Rest ist alles OK.
Nun endlich mal zerlegt und hier die Daten:
Setup (nach dem Einstellen)
LML Block
M1X
60er Mazzu DS LH (warum drehschieber verbaut wurde - k.a.)
MRP Membrankasten mir RD
35er Keihin (HD160, ND 42, Nadel DRK - Clip unterste Raste) kein Lufi
Zünd. 18°
SIP Road 2.0
23/65 Kupl-Cosa SIP
Getriebe Lusso: 1. 57Z / 2. 42 Z / 3. 38 Z / kurzer 4. 36 Z
2mm KODI
Steuerzeiten nachgemessen:172/122/25 (Alu auf Alu ohne Dichtung und Zyli niedergeschr.)
Diagram:
post-9296-0-85991400-1378113522_thumb.jppost-9296-0-82540500-1378113532_thumb.jp
Supergschissen halt. :sneaky:
Bilder:
Auslass wurde nur auf einer Seite ein wenig gemacht... :blink:
post-9296-0-19254000-1378114615_thumb.jppost-9296-0-62209900-1378114658_thumb.jp
ÜS Motor der BBKanal-Gehäuse ist versetzt... :blink:
Beim einlass wurde ein wenig rumgefräßt, aber das Motto eingehalten.
FRAGE: Da ist ein ca. 2,3mm tieger "Totraum" beim LML Block - egal oder was machen)
Meine Fragen:
Steuerzeiten ? welche und wie erreichen?
"Totraum" im LML Block unter Membrankasten - was tun?
Kurbelwelle Glocke 60 oder 62 mm ?
Auspuff - Kann auch eine "humane" Resoanlage sein
(Einlass und Zylinder sollen gefräßt werden)
Schonmal Danke für Eure Hilfe.
post-9296-0-71360100-1378114717_thumb.jp
post-9296-0-18695700-1378114824_thumb.jp
post-9296-0-80358200-1378114868_thumb.jp
Bearbeitet von olipv
Beim Aufbohren auf M8 nicht zu groß werden. Da kann man schnell in die Überströmer durchbrechen.
Würde ehrlich gesagt nicht auf M8 bohren, wenn das Gehäuse noch gute M7 Gewinde hat.
Grüße.
Gehen die 62mm mit Drehschieber nicht?
Hallo!
Rest ist alles OK.
LML Block
M1X
Zünd. 18°
SIP Road 2.0
23/65 Kupl-Cosa SIP
2mm KODI
Diagram:
attachicon.gif2013-08-18 15.34.23 (Medium).jpgattachicon.gif2013-08-18 15.34.27 (Medium).jpg
Bilder:
attachicon.gif2013-09-01 11.14.08 (Medium).jpgattachicon.gif2013-09-01 11.14.26 (Medium).jpg
Meine Fragen:
der totraum ist normal beim lml-gehäuse, kann man zumachen, wenn esckein hochleistungsmotor werden soll, täte ich es so lassen.
62´er welle bietet mehr spielraum bei den steuerzeiten, eine 60´ger ist selbst für 35 ps ausreichend.
auslass-ok solltest du etwas mehr anfasen, da löst sich schon die beschichtung, wenn ich das richtig sehe.
eigentlich sehen die üs  am gehäuse  ordentlich aus, da kann man den überflüssigen murks am einlass und ausslass kaum nachvollziehen.
ich hoffe, dass das kein laden gemacht hat sondern der verkäufer selbst. ist für das weitere motorenleben aber egal, alles rettbar.
Bearbeitet von T5Pien
habe noch ein altes Bild vom anderen Quattrini gefunden
sieht aber nach ausreichend Platz aus am Stehbolzen...
Oben rum hast du genug Fleisch, es geht um die Überströmer.
Wenn du mit 9mm bohrst, wirst du denke ich durchbrechen.
Wenn du eh Abreit vom Kobold machen lässt, kannst auch M8 Stehbolzen von ihm nehmen, die nach dem Gewinde auf M7 abgedreht sind.
Steuerzeiten musst du dann eh individuell machen. Die neuen Quattrinis sind da zum Teil auch anders als die ersten.
der totraum ist normal beim lml-gehäuse, kann man zumachen, wenn kein hochleistungsmotor werden soll, täte ich es so lassen.
62´er welle bietet mehr spielraum bei den steuerzeiten, eine 60´ger ist aber für 35 ps auch ausreichend.
auslass-ok mußt du mehr anfasen, da löst sich schon die beschichtung, wenn ich das richtig sehe.
eie üs sehen am gehäuse eigentlich ordentlich aus, da kann man den überflüssigen murks am einlass un ausslass kaum nachvollziehen.
ich hoffe, dass das kein laden gemacht hat und der verkäufer selbst. ist für das weitere motorenleben aber egal, alles rettbar.
Wurde so vom Laden verkauft. :wallbash:
Könnte das so funktionieren?
Und noch ne Frage: wie kalkuliere ich da die 1,5mm fudi rein?
oder ist das mit Kodi gemeint?
post-9296-0-43948500-1378290045_thumb.jp
Vielleicht kann mir jemand genau sagen was ich tun muss um auf 185/125 zu kommen.
Welle 60/105 bleibt gleich. (nur halt Glocke statt DS)
Steht eigentlich alles da.
Du musst um auf 125° ÜS zu kommen, den Zylinder um 0,6mm unterlegen.
Du wirst halt eine Kopfdichtung von um die 2mm benöten. Da würde ich aber am Zylinder selbst messen, wenn die ÜS mit der passenden Dichtung hergestellt ist.
Ich habe 8,5mm gebohrt. Kein Thema!
Denke nicht das man herstellungsmäßig nur 1mm auf den Radius gesehen Luft läßt!
Wobei den Italienern alles zu zutrauen ist :-D
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
    • Moin @steven77er,  wie ist das weiter gegangen mit Deinem Motor?  Hast Du noch irgend etwas optimiert?  Wie läuft das jetzt mit 42% WF und 127er Pleuel?  Das würde mich doch mal brennend interessieren...  LG,  Sepp
