Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
  • Antworten 10,2Tsd
  • views 1,3Mio
  • Sachlich dumm, wenn ich aus deinen Aussagen "blind" schlussfolgere? hmm, ja kann man darüber nachdenken ... Technik-Bereich vollspammen? Liegt wohl auch im Auge des Betrachters ... Technisc
  • Ich hab einen Test gemacht. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Quattrini M1X unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor
welche abgasanlage ist denn da geplant?
denke nen atom könnte es werden...
und welcher???
Atom M1X hätt ich über :wacko:
lG SKE
und welcher???
lG SKE
hmm, der muss dann aber sehr hübsch UND günstig sein, da nen guter freund (nich wahr, Michiiieee :laugh: ) mit sonst nen blechsatz zum auspuff verwandelt :wacko:
wenn du den m1x für längere zeit nicht eingeplant hast könntest du mir den mal gegen endgeld leihen.
wollte nächste woche mal anfangen und beim m1xr beigehen und da einiges testen.
hätt ich im zuge dessen auch kein problem mit, da das bauen noch sicherlich ein, zwei monate dauert...
welche zeiten favorisiert der atom M1X?
wie die meisten anlagen vom tom, also 194/195-129/130
ok, wichtig war mir erstmal nur die ÜS mit 130... :wacko:
hmm, der muss dann aber sehr hübsch UND günstig sein, da nen guter freund (nich wahr, Michiiieee :wacko: ) mit sonst nen blechsatz zum auspuff verwandelt :wacko:
Der is sehr hübsch :wacko: ....
schau ma mal was dein guter Freund bruzzelt.... meiner liegt hier auch gut ( und wenn ich den Großen raushängen lassen will schnall ich ihn wieder mal drauf :wacko:
eigendlich liegt er im Moment eh bei meinem lieben Freund ADIDASLER....(wir hören uns, falls du das liest...mein Tel. is irgendwie fürs Wochenende im Büro verblieben :laugh: )
LG SKE
LG SKE
schick mir doch mal ne pm, was du dafür haben müsstest...
mit dämpfer? wat fürn dämpfer und hübsch gebruzzelt? :wacko:
vllt. kannstn ja erst an den PXler senden und dann bekomm ich ihn ...
mit dämpfer? wat fürn dämpfer und hübsch gebruzzelt? :laugh:
Dämpfer is von FOX....70mm..
Bild muss da drinnen sein, glaub noch ohne dämpfer....
klick
Ich glaub der Jens hat genug von denen zu hause :wacko:
LG SKE
nö, den m1x puff hab ich ja nicht.
eine etwas kürzere version und diverse andere atom anlagen schon, daher ja meine frage zwecks bezahlter leihgabe.
Sobald er wieder bei mir ist, kannst ihn haben zum testen...bezahlte Leihgabe hab ich in meinem Wörterbuch nicht.. :wacko:
Via hermes ( wenn`s mal funzt)
Lg SKE
erst jetzt gesehn, dass das mir gegollten hat.....
Jo, kannst haben (ohne Entgeld) :wacko:
LG SKE
Bearbeitet von ske1406
Lg SKE
Habe zufällig einen Atom zu verkaufen den hat mir mal jemand geliehen weis aber nicht mehr wer das war nur das er ziemlich
alt aussah ! :wacko:
Ne scherz beiseite kann dir den am Sonntag zustellen oder wir treffen uns wo auf ein Bier oder Zwei!
:laugh:
mfg
Hi
Fährt hier jemand M1X auf Drechschieber
M1X
Kaba Welle 60mm
24Si
SIP Road
(Zylinder wird nicht bearbeitet)
Welche steuerzeiten sind machbar
Was habt ihr mit der Kombi Leistung
Anfangs Bedüsung were noch sehr hilfreich
Danke mal im voraus
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hi
M1X
Kaba Welle 60mm
24Si
SIP Road
Danke mal im voraus
Zum Rip Rod passen ja eher zahmere Zeiten! Was hat er denn jetzt mit der 60er Welle?
Und ne Anfangsbedüsung für den SI24 steht doch sogar in der Minianleitung, welche dabei liegt beim Zylinder, oder! Mir ist so... ?!
Denke mal so grob wirst du - wie oft - mit ner 125er Hauptdüse anfangen müssen und dann runterdüsen...
Bearbeitet von Goof
Habe noch nichts da teile sind bestelt
Mus messen was rauskommt wenn ich es zusammenstecke
Was were denn bei so einem Strassen Roller anzustreben von den zeiten
der VA wird schon recht hoch sein bei dem M1X! Also is fräsen am Auslass eh nicht angesagt in diesem Fall denke ich!
Daher höchstens mal mit ner FD spielen...
Bearbeitet von Goof
zum sip road würde ich da 120-123/170-175 anstreben wollen.
ob das jetzt aber mit dem m1x so umzusetzen ist weiß ich nicht, da sich meistens bei meinen geschichten alles in einem anderen bereich abspielt.
wenn ich mal einen road zum testen besorgen kann werd ich den mal auf meinen m1x mit 62,5er welle und hohen steuerzeiten testen.
bin da mal echt gespannt wie die geschichte da funktioniert.
Hi
M1X
Kaba Welle 60mm
24Si
SIP Road
Danke mal im voraus
hatte ich mit 57 Hub, 125/175 unbearbeitet. T5 Motorcharakteristik. War nicht auf der Rolle. Ueberland OK, Durchzug war nicht so prickelnd.
Hi
M1X
Kaba Welle 60mm
24Si
SIP Road
Danke mal im voraus
Fahre genau das Setup seit ein paar Wochen. Ich glaub meine Steuerzeiten liegen mit ner 5mm FuDi, wegen 110er Pleul, bei 128 zu 184. Auslass ist leicht bearbeitet.
Fährt sich eigentlich ganz entspannt, wobei er aber 4000 U/Min erst richtig zieht. Darunter ist ein wenig tote Hose, dreht aber locker flockig 8000 U/Min. Will übern Winter mir nen Mallekopf umarbeiten lassen damit ich den Zylinder noch tiefer setzen kann.
Fahre mit nem leicht ovalisiertem SI, 160-BE3-125 und ner 2,7er Nebendüse. Braucht damit 4l/100km.
Leistung k.A. Prüfstand noch im Aufbau....
Wieso denn einen sip Road?
Bearbeitung am Motor aber schon oder?
Die Nummer mit Drehscheiber würd mich hinsichtlich der leistungsbilanz interessieren.
Leiser als mein/ein Membran wir er bestimmt.
30ps mit drehschieber gehen und leiser als mit membran ist es definitiv.
Mir fallen die Ohren mit Membran ab.
Nachdem ich deb Rahmen diensitzbank und die backe gedämmt habe geht es besser.
Mit 18 fand ich den Lärm noch toll
:wacko:
Danke das war genau was ich gesucht habe?
Servus,
Der Atom M1X kommt am Freitag heim und dann direkt zu dir Jens :wacko:
Schau mal was mit dem Puff geht :laugh:
LG SKE
