man kann ja eine V50 von 8 Zoll auf 10 Zoll umrüsten.
Die Hot Topics und Suche geben leider nix her..... :-D
Was ist für diese Umrüstung an Material nötig?
Und geht das "einfach so" oder muß geschweißt, gedengelt und gebastelt werden?
Greetz
Ben
Gibt bei fuffis nur 9 oder 10 Zoll .
Wenn du 9 Zoll hast gibt es bei SIP Umrüstfelgen die plug and play passen , dann haste 10 Zoll ! :-D
asche auf mein haupt. ich und zahlen........ :-D
Dir gibts übrigens nicht nur bei SIP, sondern z.B. auch beim SCK! :-D
und nicht nur da, sondern an jeder Ecke...
O ene oder Geschlossene !
:-D meine tastatur kennt den Buchstaben der nach den e kommt nicht mehr.
Bearbeitet von killer
Ich hatte meine damals da bestellt da die selbigen beim SCK nicht lieferbar waren und assoziiere diese seid dem mit PIS war auch nur zu Erwähnung , dass es sowas käuflich zu erwerben gibt ! :-D
  • 10 Monate später...
Moin Männer,
ich hab da mal wieder ein Problem...
Ich hatte mir die 10 Zoll Umrüstfelgen geholt druff gepackt und sieht toll aus.
Nur jetzt hab ich das Problem das der Reifen gegen den Auspuffkürmmer schlägt so bald ich ein wenig wippe.
War das doch ein Fehler, kann ich nur 9 Zoll fahren?
Im Handbuch steht zwar: Italienische Version: 2,3 x 4-9 Zoll auf Felge 9 Zoll
aber ich dachte mit der Umrüstfelge wäre das kein prob!?!?!?
Irgendeiner eine ähnliche Erfahrung oder nen Tipp?
Anderen Puff / Krümmer?
Geht gar nicht?
V50, Rundlicht, '76, OG Italien, OG Puff, Reifen 3.00 (10Zoll).
Warum wippst Du mit Deinem Roller ? Ist es Dir zum Spielplatz zu weit ?
Aber mal im Ernst :
Da wird wohl irgendetwas nicht ganz fest gezogen sein ?
Normalerweise sollte doch der Abstand Krümmer-Reifen immer der gleiche sein, auch wenn das Federbein eintaucht .
Bist Du Dir sicher, daß der Reifen am Krümmer anschlägt ?
Bearbeitet von oehli
Aber mal im Ernst :
Na mit wippen meine ich schon mal Schlaglöcher immitieren...
Hmmm kann ja nicht gleichzeitig oben drauf sitzen und unten nach schauen.
Das war meiner Meinung das naheliegenste weils so nah drann liegt.
Ich oute mich mal: der Abstand Krümmer-Reifen sollte immer der gleiche sein, auch wenn das Federbein eintaucht?
Der Puff geht doch nicht mit..!?
...man lernt ja nie aus
Wenn es nur ein zu großer Reifen wäre, würde dieser doch ständig anstoßen bzw. schleifen. ( pysikalische Grundregel )
Also muß sich wohl irgendwo irgendwas bewegen , wenn der Reifen nur bei Belastung irgendwo anstößt.
Am naheliegendsten wäre also, daß irgendwas locker ist, ( Bremsttrommel z.B. ) oder aber der Reifen stößt wo anders an ( nicht am Puff )?
Der Puff geht doch nicht mit..!? Doch
Der Motor schwingt.
Reifen ist am Motor befestigt --> schwingt also mit.
Auspuff ist am Motor befestigt --> also schwingt der auch mit.
Der Abstand sollte sich beim einfedern zwischen Reifen und A.Puff nicht verändern.
Schleift der Reifen evtl. am Federbein ??
LG B.
    • Ich würde kein French Cleat oder ähnliches mehr bauen.    Eine grosse Holzplatte von einem Schreibtisch oder OSB in gewünschter grösse an die Wand. Die Halter für die Werkzeuge dann an die gewünschte Posotion Schrauben - fertig.   Passende Halter finde ich besser als alle 30 Jahre an einer FC Wand die Werkzeughalter umzuhängen.
    • hilft schon - aber Du musst den Durchmesser passig machen. Also nen 25er ID auf Deinem 125er Otuning bringt nix. und jetzt kommts: muss man selber machen, weil gibts nicht.   ich hab so 18mm an der 125er. top am M252 etwas mehr. aber unter 22mm. und ruhig 300 lang. und gerne 90 Grad Rohrbogen hinten zur Strasse.
    • Ich würde alles, auch das T Stück und die Rückführung unter den Tank bauen. Dann hast du nur die Unterdruckleitung zur Pumpe als zusätzlichen Schlauch unter der Backe und nicht noch 20 weitere nervige Schläuche unter der Backe.
    • Beschreibung:SUCHE :DR 135 Krüger oder was auch immer für PX80 Preisvorstellung: bis 90 Euro  bitte einfach melden danke
    • Ich habe eine alte Holz Küchenarbeitsplatte an die Wand geschraubt. Dann einfach mit unterschiedlich langen Spaxschrauben die Halterungen den jeweiligen Werkzeugen angepasst. Eine Halterung für Maul- und Ringschlüssel gibts bestimmt bei Action oder im Netz für ein paar Cent. Im übrigen würde ich empfehlen, wenn es das Portemonnaie und der Platz hergibt, einen Schubladenschrank zu nutzen. Da passt so viel Werkzeug rein, und es bleibt bei Schleifarbeiten, gerade von Holz, alles sauber. An der Werkzeugwand dann nur das Werkzeug, was man ständig braucht.
