ERLEDIGT
schlubbi
Wird das hier ein Abstimm-Topic? :-D
So in diese Richtung fände ich ja ziemlich cool:
http://img240.imageshack.us/i/imgp1929mb0....espa%20lowrider
Natürlich alles in Herrn schlubbis Lieblingsfarbe, aber wieder mit dem schmalen Spezial-Lenker, einem riesen Kotflügel und tiefergelegt. So in die Richtung Low-Rider.
Nur so 'ne Idee natürlich.
Herr schlubbi: Weiter machen! :-D
Ist mir schon passiert. Fahre jetzt mit 2 Federn ( 1 durch Loch in Kühlrippe, einmal an der Schruabe von der LüRa-Abdeckung diese Scheibe mit 2 Löchern, welche die Tachowelle unten festklemmt). Zusätzlich noch eine Schelle, ist aber eher diese Band, das eher zirkulär spannt und nicht so quetscht. Das aber nur recht locker drauf, eher zum abdichten.
Ansonsten: Garelli bitte ab, tiefgezogenen Koti drauf im Darth-Vader-Look. Zum lenker hab ich keine Meinung. PX, auch gedroppt, ist zu langweilig, V50 gefällt mir auch nicht. Keine Ahnung was man am Besten nimmt. Vielleicht nen runden Fuffi-Lenker?
Wie lackierst Du denn matt? Dose oder Pistole? Das sieht ja alles makellos aus, vor allem Dein Damenrad!
ist dir das schon passiert ?
Federösen sind noch vorhanden, der Krümmer wurde schon mal überarbeitet...
mal sehen, müsste ich noch Löcher in den Malossi bohren :-D
Ist nem Kumpel von mir passiert.
Aber wer nicht hören will muß fühlen :-D
Habe es ihm oft genug gesagt :-D
Befestigung wie DocMed schon geschrieben hat.
EDIT sieht gerade noch was.
Hast du hinten am Dämpfer Gummi zwischen gelegt?
Mach das lieber weg, stinkt erst wie die Pest, zerbröselt, fällt
dann raus und Dämpfer löst sich dann..
Besser ne dicke Papierdichtung oder ganz ohne.
Bearbeitet von CaptCaracho
ich habe gerade das ganze Thema gelesen! Ich muss sagen Respekt! Aber was ist mit denn Airbrushbacken passiert? Die möchtest du nicht etwas abgeben????
Wenn doch würd ich mich über eine PM sehr freuen!
Infos wer sowas airbrushen kann, würd mir auch schon genügen!!!!
Bearbeitet von fridge
Die Backen entspringen meiner Feder (Pistole) , aber glaube nicht das Schlubbi die loswerden will :-D
Kannst mir ja ne PM schicken wenn du Interesse an sowas hast...
