Flowson Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 vor 18 Minuten hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben: Servus, bei meiner Kleinen hats bei ihrem Specialized Riprock 16" bei der Vorderradnabe ein Lager zerlegt und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteil. Bezeichnung auf dem Lager gibts keines, ist ein "loose ball bearing". Mein Raddealer sagt dass er mir leider nicht weiterhelfen kann, da es auf der gesamten Radnabe auch keine Bezeichnung gibt. Ich wollte jetzt bei Specialized direkt nachfragen. Auf deren Homepage verweisen die aber nur an die Specialized-Händler in der Nähe... bei uns gibts aber leider keinen. Hat hier jemand ne Idee wie ich an so ein Ersatzteil komme? Kennst du denn die Dimensionen des Lagers? Du kannst mal hier schauen: https://cycling.endurobearings.com/collections/hub-bearings Beziehen kannst du die normalerweise über die üblichen Bike-Shops Die Enduro Bearings hab ich bisher für all meine Rahmen verwendet und war immer zufrieden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Servus, danke für den Tipp! Die Dimension des Lagers kenn ich noch nicht... links ist ja noch eins verbaut... dann muss ich das mal rausoperieren und messen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Normal ist das ja eine Lagerschale in der Nabe. Die Kugeln sind Standard. Nimm eine geile Kugel und miss die aus. Wenn der Kegel im Sack ist, den gibt es einzeln. Achse dito. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Stimmt, die Lagerschale hab ich in Kleinteilen mit einem Schraubenzieher herausbekommen, die hats total zerlegt. Kugeln sind noch 2 oder 3 da, kann ich nachmessen... Achse schaut soweit ganz gut aus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 vor 3 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben: Normal ist das ja eine Lagerschale in der Nabe. Die Kugeln sind Standard. Nimm eine geile Kugel und miss die aus. Wenn der Kegel im Sack ist, den gibt es einzeln. Achse dito. Ja hast Recht, ich bin von MTB ausgegangen, da is das mit Lagerschalen unüblich. Die üblichen Naben ala DT Swiss 240/350, Hope, Newmen etc. nutzen alle normale Kugellager statt der Konuslager (glaub das macht Shimano bei den XT Naben heute auch noch) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Das ist zwar Speci, aber die Kinderräder sind doch eher Stino Technik ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Stimmt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben: Stimmt Ja leider…und wie bei mindestens 75% aller Naben mit Konuslager sind die ab Werk zu stramm eingestellt. Früher haben gute Radläden das vor Auslieferung behoben. Heute interessiert Langlebigkeit nicht bzw. verdirbt das Folgegeschäft. Wenn Du das vorne gerettet bekommst schau gleich auch mal hinten nach Sauber machen, neue Fettpackung, sauber einstellen. Manchmal ist es so schlecht, nach Überarbeitung fahren die Kids gleich 5km weiter ohne Murren Kegel meint den Konus der die Kugeln in den Lagersitz drückt. Ob es bei ner 08/15 Nabe den Lagersitz einzeln gibt? Keine Ahnung… Bearbeitet 19. Mai 2022 von MyS11 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 (bearbeitet) Ich schau jetzt mal nach... war damals der Meinung mit dem Specialized als Kinderrad macht man erst mal nichts verkehrt. Das Rad ist keine 2 Jahre alt und hat die Hälfte mit dem Vorderrad in der Luft in nem FollowME abgespult. Tochter ist jetzt 5 und gestern kam das Woom 4. Ich bin schwer begeistert von dem Teil. Wahnsinn wie sich die kleine um ein vielfaches leichter tut. Gefahren wird das Specialized jetzt eh nicht mehr... ich möchts halt vorm Verkauf noch reparieren. Obs die Lagerteile einzeln gibt weiß ich auch noch nicht... zur Not brauch ich halt eine neue komplette Nabe und speiche dann um... Bearbeitet 19. Mai 2022 von Sebi1111 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 vor 49 Minuten hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben: Ich schau jetzt mal nach... war damals der Meinung mit dem Specialized als Kinderrad macht man erst mal nichts verkehrt. Das Rad ist keine 2 Jahre alt und hat die Hälfte mit dem Vorderrad in der Luft in nem FollowME abgespult. Tochter ist jetzt 5 und gestern kam das Woom 4. Ich bin schwer begeistert von dem Teil. Wahnsinn wie sich die kleine um ein vielfaches leichter tut. Gefahren wird das Specialized jetzt eh nicht mehr... ich möchts halt vorm Verkauf noch reparieren. Obs die Lagerteile einzeln gibt weiß ich auch noch nicht... zur Not brauch ich halt eine neue komplette Nabe und speiche dann um... Woom… der Inbegriff einer gehypten und geinfluenzerten Marke die jetzt richtig Geld macht Du merkst, ich mag die nicht. Hat Gründe, erklär ich gern mal ausführlich, kurz nur. Nach dem 4er Woom, das gerade noch ok geht, bitte was anderes kaufen. Academy Grade 4 gibts günstiger und ist besser, Wiederverkaufswert ähnlich hoch. Woom hat die Nische belebt und war ne Zeit lang alternativlos, jetzt aber nicht mehr. Proprietäre Teile, altbackene Geometrie, ungünstige Übersetzungen wenn man bergig unterwegs ist. In 24“ dann später als Vorschläge: Kubikes 24 Vitus 24 Academy Grade 5 Giant ARX24 Puky (kein Witz!) LS Pro 24 8 Vilu 24 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Gar kein Thema, ich war auch noch nie angetan von den Woom-Rädern, zudem die auch noch scheisse aussehen. Deswegen gabs auch das Specialized vorher und kein Woom 2 oder 3. Im Freundeskreis ists aber wirklich so, dass die Kids alles mit dem Woom Dingern rumdüsen und unsere kleine sich die letzte Zeit auch immer lieber auf ein Woom gesitzt hat als auf ihres... Die soll das jetzt mal 2 oder 3 Jahre lang fahren und dann schauen wir weiter. Danke dir schonmal für die Vorschläge Was ich aber schon zugeben muss... Durchdacht, leicht und echt easy zum fahren sind die Dinger ja schon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 (bearbeitet) Hab meinem Kleinen zuletzt sein erstes Early Rider gekauft ... Ja is teuer aber geil und der Wiederveraufswert entspricht quasi fast dem Neupreis ... Und Papa steht bei allen seinen Bikes auf RAW, deswegen musst das für den Kleinen auch her Bearbeitet 19. Mai 2022 von Flowson Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Die Early Rider hab ich mir auch schon angeschaut, aber wenn die Kleine sagt sie will das lila Woom und sonst keins (bzw. dann will sie niiiiieeee mehr wieder Rad fahren) dann kauf ich ihr halt das Teil bevor ich mir jedes mal das Gemecker anhören muss wenn wieder ne Tour ansteht. Ich hoff der kleine Nachwuchs (5 Monate) wird da um einiges entspannter 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Ich lackier gerade das 24er Frog um von Rot auf grün und dann geht's weiter zum nächsten Kind. Das war auch ein echt guter Kauf. Speci Kinderrad hatten wir auch zum Einstieg. Das war eigentlich nur chic, aber sonst schwierig. Nun sind wir raus. 26er und aufwärts. Schade. Auch ein schönes Hobby ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 3. Juli 2022 Teilen Geschrieben 3. Juli 2022 Heut war der waldhaus Marathon. Ich bin mit ebike in der ebike Klasse auf der kurzen Strecke, 32km gestartet. Das war schon heftig anstrengend. Heftig was die Jungs mit den Rädern ohne Akku abliefern. Ich war schwer beeindruckt und bin angefixt. Wo gibt's noch marathons wo man mit dem ebike starten darf? Nächsten Samstag in Albstadt ist schon gesetzt. 😁 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 4. Juli 2022 Teilen Geschrieben 4. Juli 2022 vor 14 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben: Heut war der waldhaus Marathon. Ich bin mit ebike in der ebike Klasse auf der kurzen Strecke, 32km gestartet. Das war schon heftig anstrengend. Heftig was die Jungs mit den Rädern ohne Akku abliefern. Ich war schwer beeindruckt und bin angefixt. Wo gibt's noch marathons wo man mit dem ebike starten darf? Nächsten Samstag in Albstadt ist schon gesetzt. 😁 Wo biste denn her? Ich renn hier auch die meiste Zeit alleine mit meinem EBike rum... Bei mir um die Ecke (Bikepark Geißkopf in Bischofsmais) muss es angeblich ne ziemlich geile Uphill-Strecke extra für EBikes geben... da würd ich gerne mal rumdüsen... aber alleine macht halt immer alles nur halb so viel Spaß. Gerne auch per PM... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 4. Juli 2022 Teilen Geschrieben 4. Juli 2022 vor 8 Minuten hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben: Wo biste denn her? Ich renn hier auch die meiste Zeit alleine mit meinem EBike rum... Bei mir um die Ecke (Bikepark Geißkopf in Bischofsmais) muss es angeblich ne ziemlich geile Uphill-Strecke extra für EBikes geben... da würd ich gerne mal rumdüsen... aber alleine macht halt immer alles nur halb so viel Spaß. Gerne auch per PM... aus baden württemberg, Raum Stuttgart, unter der Woche in der Schweiz. nach bischofsmais sind es knackige 4h mit dem auto. vielleicht was für den rückweg von cheb aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 4. Juli 2022 Teilen Geschrieben 4. Juli 2022 Oha, ist schon heftig weit.... aber wennst mal in der Nähe bist und das Rad dabei hast mach mal Meldung 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 9. Juli 2022 Teilen Geschrieben 9. Juli 2022 Also 45km und 1100hm gehen in 1:43h und der Akku hat noch 30%. Wenn man keine Panne gehabt hätte und bisschen fitter gewesen wäre, wäre sogar der 1. Platz drin gewesen. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
klugscheißer Geschrieben 11. Juli 2022 Teilen Geschrieben 11. Juli 2022 Verlass dich auf die 30 % besser nicht. Bei meinenStereo sind die letzten 30 % meist wesentlich schneller weg als die vorherigen 30 % ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 12. Juli 2022 Teilen Geschrieben 12. Juli 2022 Am 4.7.2022 um 09:34 hat Sebi1111 folgendes von sich gegeben: Oha, ist schon heftig weit.... aber wennst mal in der Nähe bist und das Rad dabei hast mach mal Meldung ich hab mich jetzt mal zum saarschleife marathon und zum vulkaneifel angemeldet. wäre das nicht auch mal was für dich? https://www.vulkan.bike/ https://www.saarschleifen.bike/infos/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespawally Geschrieben 13. August 2022 Teilen Geschrieben 13. August 2022 Guten Morgen, ich suche eine Möglichkeit, ein MTB aus der Nähe von Pforzheim ins Ruhrgebiet mitnehmen zu lassen, sofern sich da jemand findet, der diese Tour in den nächsten zwei Wochen fahren würde - gerne auch gegen eine kleine Transportspende Nachrichten gerne via PN, dann können wir alles Weitere besprechen - danke schon mal vorab! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 21. November 2022 Teilen Geschrieben 21. November 2022 Kleine Feierabend runde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 21. November 2022 Teilen Geschrieben 21. November 2022 vor 42 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben: Kleine Feierabend runde cool Giant reign, fahr ich auch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 22. November 2022 Teilen Geschrieben 22. November 2022 ja das gabs günstig und kann deutlich mehr als ich. hat mich voll überzeugt und macht echt spass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 22. November 2022 Teilen Geschrieben 22. November 2022 Am 12.7.2022 um 11:17 hat heizer folgendes von sich gegeben: zum vulkaneifel angemeldet. https://www.vulkan.bike/ Falls das wer in 2023 wieder fährt bitte Info. Dann stell ich eine GSF Fankurve Dieses Jahr hatte ich leider keine Zeit, aber Kollegen sind gefahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 22. November 2022 Teilen Geschrieben 22. November 2022 vor 2 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben: ja das gabs günstig und kann deutlich mehr als ich. hat mich voll überzeugt und macht echt spass. Das Reign ist geil. Hatte ich auch, bevor ich ein Propain TYEE bekam. Inzwischen hab ich das Hobby massiv reduzieren müssen und nur noch ein schönes Trail-HT, aber sowas kommt irgendwann wieder ins Haus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 22. November 2022 Teilen Geschrieben 22. November 2022 vor 27 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben: Falls das wer in 2023 wieder fährt bitte Info. Dann stell ich eine GSF Fankurve Dieses Jahr hatte ich leider keine Zeit, aber Kollegen sind gefahren. ist wieder angedacht. aber wieder mit dem ebike. können dann ja danach ein bier trinken. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 22. November 2022 Teilen Geschrieben 22. November 2022 vor 16 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben: ist wieder angedacht. aber wieder mit dem ebike. können dann ja danach ein bier trinken. Ich brauche ne Woche Vorlauf, dann plane ich mir das ein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 26. November 2022 Teilen Geschrieben 26. November 2022 Hallöchen, ich hab da son Problem mit meinem e-mtb (Giant reign e+ ) Ich bin gestern bei Nässe und Matsch im Wald unterwegs gewesen. Nach ca. 5 km ging die Karre aus und auch nicht mehr an. Da das Rad noch Garantie hat habe ich erst mal Kontakt zum Händler aufgenommen. Kennt jemand son Problem? Ein e-mtb sollte ja eigentlich Nässe vertragen, hat es bis jetzt auch immer. Das Rad steht jetzt zum trocknen im Haus. Es sah so aus als ob Wasser durch die obere Akkuverschraubung eingedrungen ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
