Münster Westfalen
ich hatte heute morgen um 10:00 erst die WN in der Firma in der Hand und auch sofort angerufen, aber schon wech.... :-D
die Rolf schon sagt. Eigendlich kann man den Gatti auch sofort anrufen :wheeeha:
Hat jemand Interesse an einer SKR ? Hätte da was im Angebot ! :-D
Ist heute Abend jemand aufm Hafenfest:
19:00-21:00 Rotterdam Ska Jazz Foundation
In einer Zeit überproduzierter und konturloser Pop- und Elektronikmusik haben die Musiker der Rotterdam Ska Jazz Foundation die musikalischen Strömungen zu Beginn der 60er Jahre zum Ausgansgspunkt ihrer eigenen Stilbildung gemacht. Aber Vorsicht! Die Band ist hierduch nicht zu einer unreflektierten Retroband geworden. Sie sind eben dort angefangen, wo viele andere schon am Ende ihrer Entwicklung sind. Ausgestattet mit vier Bläsern, Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre und Keyboards haben sie in den letzten Jahren eine äußerst raffinierte Stilkombination aus Ska, Rocksteady, Jazz, Reggae und Soul entwickelt. Die Mitglieder der Band sind erfahrene Musiker der Rotterdamer Musikszene, die unter anderem in erfolgreichen Ska- und Jazz-Bands wie Let's Quit und The Rotterdam Jazz Project gespielt haben. Ihre Inspiration haben sie eben nicht nur in der traditionellen jamaikanischen Musik erhalten, sondern gleichfalls durch legendäre Musiker wie Thelonious Monk, Lee Morgan, Sonny Rollins und viele mehr.
Grüße Marc
Hat jemand einen Cosa/Rally SI 24 Gasschieber zu verleihen oder zu verkaufen ? (wg klingelpolini)
Hat jemand einen Rückspiegel Links für Smalframe zu veräussen, sollte noch ein bischen nett aussehen.
Du brauchst nur den Schieber oder einen ganzen Vergaser?
Ja, nur den Schieber. Beim Cosa/Rally Schieber ist wohl das "Cutaway"
nicht vorhanden oder kleiner im Gegensatz zum PX200 SI, sagt man.
Und angeblich behebt das das Problem, das es im Standgas bis 1/4 Gas
klingelt beim Polni 207 unter Last. Ich kann momentan immer nur Gas geben,
cruisen im 4 Gang geht nicht, da es dann gleich Klemmt.
Also Leihweise einen Ganzen Cosa Gaser wäre auch perfekt.
Hallo Münster!
Hat jemand hier einen Benzinhahnschlüssel, den er mir mal einen Nachmittag leihen könnte?
Ich muss den kompletten Benzinhahn wechseln und komm nicht an die doofe Mutte ran...
Biete 2 Eisgekühlte pullen Becks! :-D
Gruß, Finn
Ja hab ich (grad verliehen, bekomm ich die Tage wieder)
Dann gerne
Mal was allgemeines
Irgendwer hat vor kurzem mal vorgeschlagen, das Domplatztreffen ein bisschen auszudünnen.
Sprich: Vielleicht auf den 1. Sonntag im Monat zu beschränken.
Da ja kaum noch einer kommt, weil er arbeiten muss bzw. sich davon erholen will, oder nicht fahrtüchtig ist, weil grad ein RUN-WoE zu ende ist oder oder oder
Ich selbst war ja auch schon häufiger nicht mehr da....So solls aber nicht bleiben.
Gerne möchte ich auch mal wieder vernünftige Touren bzw. Runden fahren.
Daher
1.Sonntag im Monat
früher....
vielleicht um 12:00 !!!!
am Domplatz (Bankhaus Lampe beim Brunnen)
Konstruktive Vorschläge sind willkommen.
PS - Harry Du bist an der Reihe mit Kochen......Alle warten
:-D ihr bekommt schon euer fressen! lässt mein stolz und auch guter ruf nicht zu euch zu versetzen!!! samstag!
Harry meint SAMSTAG wär gut.....
Ist mir recht.
Wem noch?
Termin ist mir latte...hab ich nächster Zeit nichts besonderes vor....da kann ich immer.
Soll Harry einfach ansagen
@Gerrit. Kenn ich auch nicht, der hat bzw hatte auch etliche alte Vespawerbung, welche aus Zeitschriften ausgeschnitten wurden. Wohl eher allg. Oldiesammler , nicht also speziell nur Roller.
Harry ...was gibt´s denn?
Falscher Hase? :-D
Heut abend jemand Bock mit ne kleine Runde zu drehen? Bin Sonntag noch spontan mit Jodok rumgecruist und haben so etliche Bauernwege rund um MS genommen, ohne zu wissen wo man exakt rauskommt. Sehr schöne Runde gewesen...schätz mal 30-40 km, aber alles direkt um MS....sehr geil....kannte etliches noch gar nicht. Wetter spielt ja mit
dann mach mal leichte kost für mich, hab die mega scheisserei.
der doc hat mich für diese woche erstmal ausser gefecht genommen
und so vegetiere ich hier rum und scheiss mir die seele aus. :wheeeha::-D:-D
auf festen stuhlgang
mfg jörg
mfg jörg
Gibts schon Bilder ?:-D
Gute Besserung!
Bearbeitet von TV175
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
