-----> STUTTGART <-----
px150
... überleg dir mal der rest deines lebens wär trinkenswert... :-D
Dann wäre ich bei Harald Juhnke.
...vielleicht solltest Du einfach mal eine rassige, vollblütige Italienerin mit dicken, geschwungenem Po in Deine Garage reinlassen...
Per que non? Das Tor steht offen und ich bin in freudiger Erwartung. Spreche etwas italienisch und kann Spaghetti kochen.
hat der doch... die lässt er aber links liegen... :-D
die kerls stehn doch auf so englische blasse hungerhaken ;-)
Keineswegs! Ob blond ob braun, ich liebe ALLE Frau'n!
Probier mal nen anderen Roller :-D:-D
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, ich wäre die heilige, römische Inquisition und Du ein Ketzer!
Der Sticky macht übrigens ne Schlauchschelle an die WeDi Dichtfläche um da im Fall der Fälle nicht alles zu zerhacken.
Selbst der Grillzwerg arbeitet so.
@ Lord,
danke Dir recht herzlich nochmal! Werde gerade von unten ganz dick und von links und rechts recht fein besprochen. Du sorgst immer für das richtige Hörerlebnis!
Thnx! :-D
Bearbeitet von M210
Das ist schon wieder wie auf der Ü-30 Party von Schmiddy hier: die Weiba bieten sich massenweise feil. Oder habt ihr den Wink mit dem Zaundildo etwa überlesen ?
die kerls stehn doch auf so englische blasse hungerhaken :-D
...ach Du meinst wohl eher: kein Arsch in der Hose...!?!
Stimmt jedenfalls auffallend - trotz optischer Schnittigkeit nix los inner Garage...
@ Marci: ...der geht ja auf Ü-40 Partys, der kann da nix für...
Das müsstest Du mir mal in einer ruhigen Minute erläutern, wie das gemeint ist. Ich bin gespannt, wenn wir dann über Titten, Bauch, Beine, Po sowie evtl. die primären Geschlechtsorgane sprechen. Möche dazu lernen und Verbesserungspotentiale erkennen. Gebe meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen und meine Tipps - wenn gewünscht - ebenfalls gerne weiter. :-D
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ja, das scheint mir auch so. Kann auch das der Grund dafür sein, dass ich manchmal in Pumps, halterlosen Strümpfen, BH und Rock vor dem Spiegel stehe und die Innenseiten meiner Oberschenkel sanft berühre? Mein Mund wird dann immer so trocken und ich feucht zwischen den Zehen.
Mache ich, wenn mir heute abend der Dealer bescheinigt, dass meine ein fieses Produkt aus dem Hause Mahatma Ghandis ist. Aber was um alles in der Welt könnte das ursächlich mit der Rauchentwicklung zu tun haben?
nimm einfach eine zum kochen und eine zum bummsen, beides kann eh keine.
    • Die zwei Schaltzüge sind ordentlich eingestellt? hatte gerade mein Motor gespalten am Getriebe selbst kann man ja fast nichts falsch machen, man kann die Zahnräder zwar drehen aber dann schließen sie ja nicht bündig mit den Primärzahnrädern ab.Die Schaltraste war eine neue oder ist noch gut.
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
