ES WIRD JETZT NUR NOCH DER MOTOR ZUM VERKAUF ANGEBOTEN, DER RAHMEN BLEIBT BEI MIR!!!
Das Fahrzeug dürfte ja mittlerweile ziemlich bekannt sein.
Nachdem es hier vor Jahren mit 34,1PS geglänzt hat, die keiner so wirklich glaube wollte :-D
Um das Gedächtnis noch mal aufzufrischen:
Vom damaligen Motor ist nicht mehr viel übrig, was aber nichts heissen will, da ja auch hier die Entwicklung weiter gegangen ist.
Eigentlich ist dieses Fahrzeug fast in täglichem Gebrauch und so ist der Motor auch ausgelegt.
Mit Sip Auspuff sieht das ganze so aus:
Mit meinem Fichtlproto-Road so:
1 Tag vor Bremem hab ich kurz den Zyl hoch gesetzt, 38er Gaser und Fichtlauspuff drauf gebaut, das sieht dann so aus.
Ich habe damals nur den 1 Lauf gemacht und wurde dann gezwungen das Fahrzeug in den Bus nach Bremen zu laden.
Die zweite Kurven (rot) ist dann nach Bremen kurz entstanden. Mit etwas Kopftesten, Auslassbearbeiten, ... geht an der Stelle sicher mehr:
Kurz nach Bremen hab ich alles wieder auf "Road" umgebaut und bin damit letzten Sonntag bei der Voralberger Ausfahrt 200km durch die Berge gedüst...
210er Malossi
60er Mazzu VVW gelippt
33er PWK
Fichtlansauger
RD vforce
Neues Lusso Getriebe
Graviekulu 5 Scheiben Cosa (würd ich evtl. gerne behalten)
PK Zündung
(evtl. Fichtl-Proto-Road oder SIP)
Für Fragen bin bitte PM oder Email, bei wirklichem Interesse dann Telefon.
Bearbeitet von 2Stroker
Tausch gegen die hat 85 ccm Apfelgrün lackiert, neu Trittbretter eingeschweißt und einfach alles neu PM bitte wegen Wertausgleich zu deinen gunsten bei Bedarf dann mit Zirri mr 2000 Kit also alles was dazugehört Auspuff kurzer vierter ... Der Roller ist dann natürlich komplettmit allen Anbauteilen.
Bearbeitet von froger79
Also als Anhaltspunkt zeig ich mal das hier vor:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=270169357416
(Hier fehlt z.B. die Gravie Kulu)
man kann sich ja mal per PM mit mir austauschen wenn Interesse besteht.
Wenn ich meine Teile zusammen rechne, ohne die Arbeiten wie Zylinder überarbeiten, Motor fräsen, Welle lippen.
Komm ich ziemlich genau auf 1500?
Teile im Motor sind fast alle neu.
210er Malle
USA Kopf überarbeitet
Neues Lusso Getriebe Mai 2007
60 Mazzu VVW gelippt und gerichtet
Gravie Kulu Mai 2007
RD vforce
Fichtlansauger
PK Polrad 1300g
200er Gehäuse
Neue Lager/siris Mai 2007
So long
David
Hi!
Was war denn mit L.A.Rally Burner ?
Ich meinte er hat Interesse !
Gruß Chris
Bearbeitet von Popeye
Ich denke ich nehme den Motor morgen mal raus, mach neues Schaltkreuz und Kulu rein und er geht zu ebay.
Moin
Was soll der Roller den nun eigentlich komplett kosten?
Und wo steht er?
Gruß Kai
Hi, also der Roller steht am Bodensee und soll eigentlich nicht mehr komplett verkauft werden, ausser es kocht mich jemand mit viel zu hohen finanziellen Mitteln weich.
Der Motor wird jetzt nachher mal ausgebaut, da noch einer aus dem Forum vorbeikommt um ihn anzuschauen.
OK!
Wenn du ihn doch kommplett verkaufen würdest was müsstest du für ihn haben?
Kannst es mir auch gerne an
Bueddel77@web.de mailen!
Gruß kai
    • Ok, Spannung ist da, ZGP ist damit ok. Weiter: Kontakte der Stecker reinigen. Ggf den Hohlstecker auf einer Seite zart nachbiegen. Zusammenstecken, Durchgang messen. blau vor zu blau nach Stecker, gleiches mit Schwarz. Piepst? Dann weiter am Regler. Motor starten und Spannung Am Regler Blau gegen Masse messen sowohl mit Regler als auch blau abgesteckt gegen Masse (Reglergehäuse).
    • Mir geht es A um die Vorsorge und B, hat der Kolben schon einige KM hinter sich (ohne Probleme), das möchte ich einen neuen Verbauen, dann aber gleich einen anderen
    • .....................ich habe gar kein Auto!
    • Was wollen wir prüfen? Die LiMa! An welchen Stecker müssen wir? Den mit der Verbindung zur LiMa.   Das ist die Stromquelle. Die andere Seite liefert in den Kabelbaum zum Regler.   Man prüft Schritt für Schritt. Der Kabelbaum nebst Peripherie interessiert uns aktuell noch gar nicht.   Sonst wird das wieder Zuviel und Du durchmischst wieder zuviele Dinge.  Wenn aus der ZGP bei ner 12V Glühbirne ein Leuchten zu entnehmen ist, schließt Du die Stecker wieder zusammen und schaust danach am Regler weiter. Aber erstmal jetzt das hier.    Ich bin immer noch der Meinung, dass Du jemanden aus dem Umfeld finden solltest, der idealerweise nicht nur schonmal irgendwo ne Steckdose angeklemmt hat, sondern Vespa Stromlaufplan lesen und verstehen kann und dann vor Ort alles durchgeht.   Das geht auch über „Internet“, aber dauert halt.
    • Hat jemand eine bedüsung für m244 mit polini box, drehschieber von sip mit langem einlass? Malossi auf 240er hd...gibts da ein reibahlenset das sinn macht?
