Gasschiebereanschlagsschraube
kaskadenkupplung
  • Antworten 88
Die Gasschieberanschlagschraube ist die rechts in der Mitte, die steckst du dann samt verchromter Feder (leider nicht auf dem Bild weil ich Chrom nicht so gut zeichnen kann) durch das runde Eckloch in der Mitte. Beim reindrehn bekommt deine Karre einen unglaublichen Schub, beim rausdrehn wirds langsamer aber dafür sparsamer.
Nach dem Bild deiner Rosa Vespa in deiner Profilansicht hast du die Schraube schon mal bis zum An(al)schlag drinnen gehabt, darum hat sich durch die unglaubliche Power die Lenksäule leicht verbogen, stimmts?
Mit dem angesprochenen Bolzen kam ich auch lange nicht klar. Möchte den Bolzen einfach ganz normal rechtsrum in das Eiserne Kreuz reindrehen, habe aber noch keinen passenden Gewindegang gefunden.
Kein Problem, das geht ganz leicht, wenn man das Kreuz einfach umdreht! Jahaaa! Die einfachsten Lösungen fallen einem manchmal einfach nicht ein :-D
Isch glob er mog uns nimma.....oder der Freigang hat ein Ende....aber ich freu mich schon aufs nächste Topic :-D
Scheisse.............jetzt werd ich auch ignoriert
Edith fügt noch ein, wie das dann auszusehen hat:
" Du ignorierst von nun an alle Einträge von: The Highlander.
· Zeige diesen Eintrag an
· Ignorieren aufheben The Highlander "
Nur für dich, und das sogar in ganz dolle knallcharigem Rot
Bearbeitet von The Highlander
Ich hab dem Irrenhaus in Karlsruhe einen Tipp gegeben..
Ihr müsst dem Typen mal per PM kontaktieren, absolut geil, da sind dann keine Grenzen gesetzt.
Aber hartnäckig bleiben, er fragt zuerst 5 mal ob ihr euch schon mal gesehen habt...immer weiterschreiben, irgendwann geht die Leier dann los.
Ausprobiern und, wie von Herrn M210 vorgemacht, hin und wieder Worte wie "Eisernes Kreuz" oder abfällige Kommentare über Minderheiten lassen..
booooaaa dann geht der richtig ab!
Achtung: Meine Aussagen gegenüber Kaskup widerspiegeln nicht meine Meinung noch bin ich für die Aussagen Anderer verantwortlich.
Naja, andere Topics sorgen ja auch für Belustigung!
man hat mir noch mitgeteilt, das der 166er 9 kühlrippen hat, (8 rippen hat wohl der 139er)
am samstag werde ich den zyl. abziehen um den auslass nachzumessen.
der motor läuft im moment sau geil!!!
habe 3 mm am fuß unterlegt und den 80 ccm kopf draufgebaut (Anmerkung: Auf einen Malossi 166), den 24 er si- versager gut abgestimmt...boahhhhhh
das ist ja beinahe wie rRD350 fahren!!
ausserdem werde ich die spacer vom fuß abnehmen, und mal ohne fahren, bin mal gespannt wie sich das drehmomentverhalten ändert!
hallo,
ich mach hier keine spässe!
den 80er kopf, der passt "selbstdichtend" auf den 166er zylinder (da konische bauform)
wie es da mit der wärmeableitung funktioniert...muss vielleicht aber auch gar nicht.
hallo,
icke hab da och ma ne frage wa.
wat is datte hier? was macht es genau und warum kippelt es immer zur einen seite???
kann mir das jemand beantworten
gruss
Bearbeitet von poppa
hallo,
gruss
Da ist "Lusso" dran, es befindet sich an der linken Backe...schraub es ab, dann kippelt es nicht mehr :-D :-D
Bearbeitet von Joker
  • 10 Monate später...
Leute, wie nennt ihr folgende Schraube und was soll sie bewirken, schliesslich stösst sie nirgendwo an, wenn man sie ein wenig reindreht.
was passiert, wenn man sie weglässt, was, wenn man sie komplett reindreht? Und wieso ist sie am Ende Spitz? Soll sie mit dem
herabfallenden Gemisch wechselwirken?
[Leute, ich hab ne Schraube locker, ich stoß überall an, obwohl ich doch immer nur ein wenig durchdreh.
eigentlich will ich nur ein wenig Aufmerksamkeit, damit ich endlich in eine Gummizelle verlegt werde, weil ich sonst komplett durchdreh, da die Holzwände hier bei mir so scheiße hart sind. Und wieso ist die Banane krumm? kann die mit meinen Medikamenten wechselwirken?]
Bearbeitet von Revolverheld
Hömma, Billy the Kid,
ich glaub, Dir kann nur noch die "Betty Ford - Klinik" helfen; überall, wo >Kaskadenkupplung< draufsteht, ist >Revolverheld< drin.
Sattel doch ma um, dann läuft`s wieder.
Mit ärztlichen Grüßen
glaube auch. Ich hab nur Sterbenslangeweile, da ich mit gebrochenen Knochen (der Kopp is zumindest physisch noch ganz ; ) ) zu hause gammeln muß.
Tja. Krank und Krank gesellt sich gern. Flame und sinnfrei... :-D
Edith meint auch, daß langsam gut ist. Sonst wird der im Betroffenheitstopic noch mindestens 60 Jahre abgekultet. Mit Mahnmal, aber hömma.
    • Den Drucktest habe ich gemacht und grob stimmt die Zündung, sonst würde der Motor nicht leicht starten und laufen.
    • Die Zündung lässt sich übrigens auch mit dem Akkuschrauber schonmal grob justieren.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
    • Hallo!   Die Frage gab es schon oft und die Antwort ist fast immer Falschluft! Dann erzähl ich mal meine Geschichte, denn ich bin etwas ratlas. Motor wurde revidiert, weil der Roller nicht mehr richtig lief und alles auf Falschluft hindeutet. Motor läuft jetzt soweit normal, lässt sich hochdrehen und die Drehzahlen fallen auch zügig ab (ob es noch etwas schneller sein könnte, ist schwer einzuschätzen)   Das wurde alles gemacht Lager und Simmerringe neu! Neuer Zylinder (Polini) und Kolben. Motor abgedrückt und leichte Undichtigkeit am Zylinderfuss beseitigt Anderer Vergaser inkl. Luftfilter aus laufendem System getestet, (HD76 /ND50/ Leerlaufdüse 38) Ansaugkrümmer getauscht. Getestet mit einem Filzring, mit zwei Filzringen und ohne Filzring Vergaser gefühlt 100mal an und abgeschraubt Luftgemischschraube in alle Positionen gedreht Bei laufendem Motor an alle markanten Stellen Bremsenreiniger gesprüht   Noch nicht gemacht oder getestet wurde: Anderer Auspuff Zündung eingestellt. (Weil ohne Standgas das etwas schwierig wäre)   Ich bin derzeit ratlos, was ich noch prüfen oder tauschen soll. Hat noch jemand eine Idee? Muss aber jetzt 1 1/2 Woche Schrauberpause machen wegen den Alp Day's. Danach geht's weiter   Gruß Ralf
